Резина 265 / 65 / R17
...или есть какие-нибудь нюансы?
  • Ответы 62
  • Просмотры 27k
  • evgenich
    evgenich 14 публикаций
  • Veter
    Veter 8 публикаций
  • NEW
    NEW 7 публикаций
  • tomas
    tomas 5 публикаций
нюансы
+2", и нет проблем!
Расстояние от центра ступицы до крыла???
@tomas, ну ты-то должен знать лучше меня! :blink:
штатно 48,5. где-то так...
@NEW, а без есть проблемы? :unsure:
Дак сколько у тебя??? понятно что штатно 48,5...если штатно то без проблем!!!
У меня было 49 с копейками..запас еще был!!!
сегодня померю точно
померил (вроде на ровном стоял)
на передке нагруженном слева 46,5
справа 47
что скажете?
справа 47
что скажете?
Маловато будет :P
ну ё-моё... :unsure:
Лифтик Влад небольшой .. и усе !!!
А вообще взял да померял.. :P
так и сделаю. :ok: готовь сани летом
При 5см проставках получится 51..ну ни то ни се..делай 7см сразу ..потом захочешь поздно будет :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
штатно это без всякого лифта?
у меня с проставками 5см было 49см покругу...
чето я сомневаюсь, что пружины просели на 4см за 9 лет...
кто знает, вообще какое расстояние от центра ступицы до края крыла должно быть?
у меня был 2.7CRD. там изначально +2см
значит на 3см пружинки все же просели
Купил диски 17х8 ет0... хочу резину 265/70р17... как я понимаю при лифте 2" должно залезть? от центра до арки уже точно не помню, но меньше 51см нигде не было!!!
На штатных дисках больше 31" не надо, 265/70р17 = 31,6" - многовато уже.
так не штатные диски, 17х8 и вылет 0... не поместятся думаешь?
Я понимаю.
Вот хз.
блин, просто этот размер по сказочно дешевым ценам продают, в отличие от 265/65р17 :blink:
Рискни.
@evgenich, Поместятся, но могут при артикуляции подвески задевать за край колёсной арки... А поместятся - стопудно!.. :ok:
Эх... Чувствую будем рисковать, если что резать)))
Это без сомнений.
И бампер.
Я исключительно в этом смысле. А по прямой без проблем можно будет ездить :).
Про прямую то понятно))) меня как раз не очень прямая интересует))) думал может кто уже экспериментировал :D
"Верной дорогой идёте, товарищи!.." :hands:
Просмотр сообщенияevgenich (16 November 2011 - 14:48) писал:
Да-да, все с этого начинают...
думал думал и придумал))) можно взять среднее))) 275/65р17 они средние по высоте, ну и при неровностях должны помещаться)))
Лучше 255/70/17, высота та же, но по уже (ИМХО).
может и уже, но размер не ходовой(((
Ну что могу сказать)) 265-70-17 залезли) бампер подрезал подручными средствами... Завтра поеду дружить с болгаркой)))
Вот что получилось))))
  • ed1368
  • RomanCom
  1. TRS Motors
    • 191597 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30189 Просмотров
    • 434575 Просмотров
