Здрасти всем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Foxs, Добро пожаловать, а что за эмблемка-Ёрик сзади за джипом?
Foxs, Ну да, он к МСС не имеет никакого отношения ?а то мне в городе попадалась точ в точ такая же smile
Автомобиль: Jeep Liberty
Foxs, Присоединяйси!Осваивайси!И приезжай на встречу!будем рады biggrin
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Foxs, Здааров!!! Мой старый позывной "Спасатель 518"... smile Присоединяйся.... smile Здесь прекрасное место для достойных и славных людей, кто активно избегает бытового коллапса и готов прийти на помощь ближнему.... smile Реально возрожден старый студенческий девиз - "Мы рады видеть Вас среди своих друзей..." booze
Пейн? В смысле болл, от которого потом больно? biggrin
Ну, в принципе не очень больно, все живы...
Подробности тут и в баре
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 1 анонимный, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • bart100
    • Игорь 73
    • even 16
    • Sergey79
    • Romario7
    • Kirill159
    • Irishca
    • Alex745
    • malyar62
    • xmo97
    • MaxAVS
    • Alexq
    • Saigakov
    • Ark_96
    • Voldemarych
    • Dizel Man
    • danc1k
    • WickedTuna
    • caranddriver
    • Gosudar
    • Pavelvernik
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
