Лифт KK - делимся опытом
Кони супер, тем более, стоят сейчас вменяемо. Согласен с трэкером, беспроигрышный вариант.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
19 часов назад, tracker99 сказал:
А можно узнать - что за манагер ?
С уважением, Андрей.
Off-Road тюнинг для
Jeep и др. внедорожников
+7 495 155-0051
+7 985 260-4546
Гость Лексеич
Задумался я выровнять передние приводы, соответственно поднять перед. Резина в штатном размере. В связи с этим есть ряд вопросов:
- На новой машине ШРУСы стояли ровно? (Я брал авто трехлетней, почти)
- Можно ограничится проставками на передние стойки?
- Если поднять кузов спереди на 4 см, ШРУСы выглядят ровными, какой размер проставок нужен? (Выше читал, что 3см проставка поднимает машину на 4-5см)
- Зачем делать потом схождение, если мы компенсируем просевшие пружины? Или тут другая физика?
- Разница между гранью порога спереди и сзади 4см. Не получится так, что сядут сзади двое и машина будет выглядеть просевшей сзади?
- Изменится ли управляемость на скорости более 140км/ч
Изменено пользователем Лексеич
В ‎24‎.‎05‎.‎2018 в 13:35, Лексеич сказал:
Если цель, только выровнять морду, то я бы не заморачивался. У новой морда тоже ниже была.
Гость Лексеич
6 часов назад, jazzband сказал:
Вот так сразу и все обломилось! Так я и знал! Сегодня шел домой пешком и смотрел на машины, у х5, как у нас морда завалена, у киа спортэйдж ровная, у седанов по разному, в основном завалена, но шкоды стоят ровные, субару и вольво ровные. Я в сомнении, а все из-за того, что делать с этой машиной больше нечего, а хочется.
Гость Лексеич
188
2 часа назад, Лексеич сказал:
Если рукам покоя нет, то поменяй передние пружины и амы нормальные поставь. У меня в голове не укладывается, как вообще на стоке ездить можно:-)
Ну либо проставки, но как только морда поднимется, сразу встанет вопрос о новых колёсах, родной размер будет жалко смотреться)))
ПыСы: на дизеле морда точно ниже, на бензине не знаю, это что касается новья)
ПыПыСы: я когда лифт ставил, крутил-вертел родные амы...жалкое зрелище...они ну просто пипец какие мягкие ( что на сжатие, что на отбой) и конечно 2 тонны веса нифига не держат.
По секрету скажу) у нас и у KJ одинаковая подвеска, что касается пружин и амортов, но вес КЖ - 1600 кг, а у нас 2 тонны))) почувствуйте, как говорится, разницу)
Если заморачиваться, по хорошему, то готовь сотку)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
17 часов назад, jazzband сказал:
Мой KJ по документам : снаряженный - 2058 кг , полная масса - 2540 кг .
Весы показали 2120 кг , но это я внутри сидел + нормальная такая ШВИ , правда , бак почти пустой был .
52 минуты назад, tracker99 сказал:
Очень странно, я видел свидетельство о регистрации на КЖ, там 1600 с копейками было...
4 минуты назад, jazzband сказал:
ИМХО , это очень мало , всего на 300 кг тяжелее Нивы .
Сам производитель писал , что кузов Либерти KJ один из самых жестких и навороченных металлом , он тяжелее Гранда с таким же мотором .
2 часа назад, tracker99 сказал:
Да, посмотрел в каталоге, действительно, под 2 тонны, признаю, был не прав)))
Но, то что аморты родные ГЭ, это не отменяет)
23 минуты назад, Лексеич сказал:
они просто гасят колебания.
Наверное , имелось ввиду соответствие "амортизатор-пружина" . Т.е. чем мощнее пружина , тем должно быть больше усилие отбоя амортизатора .
 Мои стоковые (правда , уже старенькие) амы даже на новых Lesjofors (относительно мягких пружинах) часто до упора отбивали , а Koni легко усмиряют даже дубовые Владспрингс .
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Под стоком понимаем R16?? А если у меня R18, то какие проставки будут по вашему мнению в самый раз?
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Фото можно?
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Кто-то в ветке указывал о том, что проставки должны быть стальными. За фото спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
5 часов назад, Лексеич сказал:
Разница между передом и задом всего 5мм по порогу
Измерь разницу с полностью залитым баком или 4 -мя людьми в салоне. Просто с увеличением нагрузки задняя часть проседает сильнее, да и плюс к тому смещается назад центр тяжести, что негативно влияет на всё, так что разница меж передом и задом минимум 2 - 3 см должна быть(у меня на "Пятачке" - 5 см, так как я зимой для повышения сцепления з/колёс дополнительно гружу багажник).
4 часа назад, Лексеич сказал:
вот втулки и мнутся,
Со временем погнутся, а потом и полопаются "чашки" укузова.
13 часов назад, Лексеич сказал:
сход-развал делать не буду
Там же на яме измерь рулеткой схождение - увидишь, что придётся.
Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
и ВАЗ 21053.
7 часов назад, Лексеич сказал:
С какого фига пойдут трещины, если на корпус давит снизу мягкий полиуретан?
Да, да, мечтай дальше! - нагрузка будет на втулках, в чём ты сам убедился, когда тянул гайки, а политан будет играть и чашки разломаются, что проходилось ещё в далёких 90-х, пусть и тогда трансленту использовали вместо политана, но это не важно! - соединение чашка - опора должно быть абсолютно жёстким! - оно мне надо тебя убеждать?! Я уж и не говорю про то, что втулки ни в коем случае нельзя притягивать к тонколистовому металлу чашек без переходных усиленных шайб!
Какая рулетка, если руль не изменился и управляемость осталась прежней?
Ты же сам убедился, что тяги наклонились! - значит схождение ушло, да плюс к этому и развал изменился! Другое дело, что возможно изменение колеи - схождения скомпенсировалось возможным изменением развала в соответствующую сторону, но всё равно надо в этом убедиться.
За 4 года сзади 8 раз ездили двое
Тогда просто на перед двоих посади и замерь. Некоторые ещё знают, что на скорости набегающий встречный поток, прорывающийся под днище(особенно на SUV), задирает нос смещая центр тяжести, и эта сила пропорциональна квадрату скорости! Небось ещё и как положено сайлы рычагов не перезатянул!?
добавил инфы
Автомобиль: CHEROKEE 2
8 CDR 2008
В 06.04.2018 в 20:54, ZAGAN сказал:
Коллеги,для CHEROKEE KK 2.8DIESEL 2011,хочу поднять перед(только перед) на  4-5 см. Проставки попроще можете посоветовать,где приобрести? От "Полимер.ру" подойдут? Звонил им ,они не в курсе. Пружины просели,аж привода угол поменяли...Спасибо.
вот так и я загнался по приводам, точнее по их положению. поставил проставки на 30 мм. зад не трогал. на фото видно что место в передней арке больше чем сзади, но это у многих авто так. считаю что проставки на 25 мм были бы идеальны. пока из узлов подвески ничего не отрыгнуло.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
А как себя ведет Kayaba 331017 по сравнению с оригиналом? В плане на отбой с пружинами Влада?? Ищу просто амортизаторы под лифт до 2". В Минске нифига нет.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: Додж Нитро 3.7
Вчера поставил комплект из коней и оме пружин на свой Нитро. Регулировку амортов сделал на середину жесткости и штанганул - субъективно очень получилось все жестко. В целом доволен результатом, но неизбежен повторный визит на регулировку более детальную. Особенно задница вышла деревянной, пустой она прям телега)).
Нужен совет по регулировке коней - как лучше то? личным мнением и опытом поделитесь пжлст!
27 минут назад, Dr BENZINO сказал:
Я Кони ставлю на свои авто уже лет двадцать . Если для Вас "все жестко" - это про усилие сжатия , то ничего там не отрегулируешь . У Кони регулируется только усилие отбоя . Я уже давно пришел к тому , что достаточно четверти-трети оборота . Только с Владовскими пружинами пришлось добавить , иначе поддергивало при съезде с "полицейских".
Вспомнил : в Кастом-Джип эти амортизаторы вскрывают и уменьшают усилие сжатия , становится мягче . Я когда-то давно тоже этим (распускал преднатяг дисков) грешил , но не понравилось .
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Nikita615
    • Лентяй
    • Leonid777
    • alex12816
    • Vitbb
    • Habs
    • dibanoff
    • Денис Кок
    • кir
    • Николай Южный
    • Serzhik
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
