Лифт KK - делимся опытом
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Пружины ОМЕ на перед с КОНИ ХЭВИ ТРЭК ставить хочу. Зад вроде должен влезть и так.
Терлись передние? И вынос обязательно делать?
189
Конечно передние. У меня был зазор при вывернутых колесах 5 мм. Ваши колеса выше моих на 10 мм, т.е. тот самый зазор в 5 мм
Меняйте резину, это меньшее из зол.
Автомобиль: Chevrolet
В 22.12.2015 в 15:16, kergoodoo сказал:
измерил!
перед - 51,5 см
зад - 53 см
через пару тыщь перемеряю)))
Доброго времени суток! Прошло 2 года с тех замеров. Если не трудно, отпишитесь, как чувствуют себя пружины? Если есть просадка, то на сколько?
Автомобиль: Compass 2012 limited
Добрый!)
небольшая просадка есть, но не критично)
на выходных попробую измерить.
Ну, чо?)
Померил!)
Перед без изменений! 51,5
Зад просел до 52...
Машина, в основном, используется одним человеком и одним пассажиром. Езда - только город. Редко полная загрузка.
Мы довольны, короче)))
131
А резина какая здесь на фотке?
резина сток 235/70/16
Изменено пользователем kergoodoo
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
В 04.12.2017 в 04:10, jazzband сказал:
верхним шаровым быстро придет кирдык,
Рычаги можно подогнуть(нагреть и согнуть или надрезать согнуть и обварить).
Пополняю ряды лифтанутых!
Пружины "Vlad-springs", амортизаторы "Koni Heavy Track". Замерил размеры по 3-м точкам, на кануне вмешательства. Прирост составил 60 мм.
Теперь, муки выбора резины, между 245/70-17 и 255/65-17. Профиль один, ширина разная.
Итак, 1-ДО, 2-ПОСЛЕ:
189
Поздравляю. 255 выглядит круче, но колейность чувствуется сильнее. Ещё + при парковке, диск покоцать будет сложнее.
131
В 04.03.2018 в 23:38, jazzband сказал:
Напрягает немного ширина штатного диска. Она у нас 7 дюймов. При 255-й ширине шины, шинный калькулятор рекомендует диск не менее 7,5 дюймов шириной, а это на 13 мм шире штатного размера.
189
12 часов назад, Willys сказал:
У меня никаких проблем с шириной диска не было. Все четко. Как я уже писал, неудобство только с колеёй.
В 13.03.2018 в 11:52, jazzband сказал:
Итак, основываясь на мнении клубней, размер 245/70 выбирает большинство. Выбор в пользу существенного увеличения ширины, к примеру, в размере 255/65 практически отсутствует. Хотя, профиль первого всего на 6 мм. больше. Странно...
Ну вот, теперь доделал. Резина Cooper Discoverer AT3
Изменено пользователем Willys
Автомобиль: Dodge Nitro
Коллеги, вопрос возник следующий: я так понимаю, что есть еще один вариант поднять перед-увеличить рычаг(рогатка, которая под амортизатором крепится) кто-нибудь пробовал? Какие мысли по такому варианту лифта передка?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Коллеги,для CHEROKEE KK 2.8DIESEL 2011,хочу поднять перед(только перед) на  4-5 см. Проставки попроще можете посоветовать,где приобрести? От "Полимер.ру" подойдут? Звонил им ,они не в курсе. Пружины просели,аж привода угол поменяли...Спасибо.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Хотелось бы спросить еще... все прочитал, но не до конца догнал)) если поставить в сток пружины от Влада, будет лифт или только вместе с резиной?
также интересует, у меня диски 18", оригинал, хочу на них резину типа на лето, ну и чтобы в грязь немного (на зиму есть 16" и шиповка), видимо это АТ хорошая, что посоветуете при штатном просвете либо если поставить пружины от Влада (я так понял какое то время амморты можно родные оставить).
ну и в случае лифта пружинами, не пострадают ли полуоси и шрусы?
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 2012
В 06.04.2018 в 20:54, ZAGAN сказал:
Вот здесь брал https://www.autodvc.ru/cars/jeep/libertynorthamerica/ii/offroad5d
Мне все понравилось, на 4-5см. это надо брать 30мм., после установки недели две покататься или 500 км., чтоб все село на место, потом сход развал.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
22 часа назад, hanexx сказал:
Передок поднимется, будет сантиметра 23 до защиты и около 20 под рычагами. Зад останется как был, ибо мост.
Все что в районе 2" безболезненно для авто, это даже не лифт, а улучшение осанки).
Спасибо,Слесарь!!! Буду пробовать.
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
у меня совершенно случайно завалялся чуть просевший комплект Владовских пружин +50мм
В 04.12.2017 в 00:10, jazzband сказал:
Крассаучик)))
С танцем с бубном может влезть при лифте. Это если играться с выносом диска и подбирать дополнительные проставки под пружины. Но т.к. лифт будет больше 2"
верхним шаровым быстро придет кирдык, они идут в сборе с рычагом, если мопар это 10000-12000 рэ/шт.)))
Лучше поменять резину на 245/70/17
Почему имею смелость утверждать?))) Потому что у меня стояли 255/70/17 и это предел, когда пружины просели чутка, задевали за подкрылок при сильной артикуляции подвески.
Ну так-то влезли ))) Трет немного, но не критично. Гонял по ямам, все нормуль. Подвеска (перед) OME для дизеля. Зад буду тоже менять на того же производителя когда появятся средства. Машина стала не просто высокой, а нормально высокой. Стоковые колеса 225/60 18", новые 245/75 17". Диски от Додж Нитро.
Кстати, могу для бензиновых скинуть старые нормальные передние пружины, если кому нать.
59
Автомобиль: Jeep'ы
В 4/12/2018 в 16:16, SergT сказал:
а у меня случайно передние аммортизаторы ОМЕ под лифт ;)
46
5 часов назад, HANS сказал:
Поздновато )) (для меня)
59
Автомобиль: Jeep'ы
15 часов назад, december сказал:
может для кого-то нет)
30
В 28.03.2018 в 02:30, Willys сказал:
А 245/70 в сток влезут?
В 06.10.2017 в 20:27, jazzband сказал:
Сам подумай, они на один типоразмер больше чем сток.
А на один размер больше влезает в сток?
189
12 часов назад, hanexx сказал:
Я не отвечу, не ставил. Просто смысл? Ну будет на 1-2 см больше. И чего?
Когда-то писал, но повторюсь. На стоке под защитой у меня было 165 мм, это пи...., а когда лифтанул и поставил резину 255/70/17 стало 235 мм, вот это уже нормально и можно куда-то залезать, даже если пружины просядут, будет 225 мм
30
1 час назад, jazzband сказал:
Да это уяснил :) но лифт видимо выходит 20тр пружины, амморты кони я так понял чуть ли не по 10 тыс штука, плюс переделка их где то (в моем то регионе), резина такого размера тоже где то под 40 будет, итого около сотни набегает без работ. Вроде бы лишних 2см мне и хватит на первое время, тк я и так стараюсь камни объезжать, главное резину хорошую чтобы если что ходом проскочить)
кроме джипа еще увлекаюсь RC машинками, оффроуд и тд, там тоже бюджет на запчасти почти как настоящий..
хотя наверно еще аргумент, что нравится активная езда периодически, насколько джип в стоке это позволяет.  То есть повороты на трассе, ускорение когда надо, скорость 160 иногда. Пока его возможностей хватает впритык, а лифт как понял все эти характеристики знатно приуменьшит
Изменено пользователем hanexx
189
13 минут назад, hanexx сказал:
Ну да, если нормально лифтовать, малой кровью не отделаешься)
Я тебе в личке писал, что лифт приуменьшит только динамику разгона, а рулежка заметно улучшится.
ПыСы : не компостируй мозг себе и людям, ставь что по деньгам:-)
В 29.04.2018 в 11:46, hanexx сказал:
Я бы ОМЕ посоветовал (пружины + аммортизаторы). Сейчас есть комплекты. Были б деньги, взял бы полный. Лифтанул только перед. Делали сами. https://www.drive2.ru/l/500614242269921928/ можно глянуть микро рассказ про это.
Про КОНИ общался с манагером, сказал, что не совсем они подходят для наших аппаратов. Отгороворил. (Для справки: компанию ОМЕ купил ARB, значит достойные железяки).
Вобщем лучше то, что специально разработано. Мое личное мнение.
Изменено пользователем december
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
52 минуты назад, december сказал:
А можно узнать - что за манагер ? Я не то что против Старого Страуса , просто интересно - как могут не подойти одни из лучших в мире амортизаторов по их же рекомендации ? Я еще с на Волге 90-х годов понял , что Koni -  беспроигрышный вариант , дальше еще с десяток авто это подтвердили .
На KJ мои Koni и с Лезъёфорс нормально работали , и раскачку на довольно спорных Владовских пружинах (поджал после Лезъё ещё на оборот) легко усмиряют  уже тысяч сорок .
Собственно , моя супруга на Koni ругается , но для её приоритетов  и скопинские амы подойдут : усилие сжатия практически равно нулю . :blink:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    • Klimovmv
    • DeepGreen
    • rooslan22
    • Антон Баранов
    • victor 55
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
