Масло в каналах наддува
dmizh
после этого видео задумался может лучше убрать те сеточки...?
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep GC WH
Сообщаю всем поставивщим штайер, что у меня его заклинило и масло давануло через щуп. Штаер отключил, отдраил двигатель.
ХЗ чего с ним случилось такое...Вроде продувается.
у меня даже с двумя сеточками он легко продувался...что там может заклинить???
говорю ж - хз...еду - маслом завоняло....остановился, капот открыл - ..... без комментариев. Давит через щуп. Думал - может щуп не был закрыт - закрыл, завел - на глазах давануло. Отключил штаер - давить перестало. Подключил - начало. А так (ртом) вроде продувается.
Автомобиль: WH 3.0
Вот ссылка, как поступают американцы. Моя ссылка :)
Успел посмотреть. Интересное решение. :) Очень интересно узнать результат. Скинь хоть ссылку с описанием этой переделки.
Автомобиль: WH 3.0
Ссылка заработала. Решение простое и эффективное. Вся электрика будет работать в обычном режиме. А масла в турбине 0%. Я бы только подумал о сливе. Шланг на улицу как-то напрягает. Может в бутылку от кока-колы? :D
Так ведь вонять будет, когда в пробке стоишь. Газ залетит в подкапотное пространство, засосется вентилятором в кабину.
Автомобиль: WH 3.0
Точно! :)
Автомобиль: JEEP GH WH 2005 3.0 CRD
Решение мне тоже очень понравилось,причем многие америкосы поступают именно так,а вот касаемо масло уловителей, я чей-то тем на ихнем форуму не нашел и вот еще что, америкосы по каким то причинам, рекомендуют устанавливать масло устойчивые шланги ( если я правильно перевел ). Про уплотнительное кольцо оранжевого цвета соединения воздушного патрубка с турбиной, отзывы нехорошие, меняют на патрубки с черным уплотнительным кольцом.
Если вывести шланг как показано на фото, думаю вонять не будет. :rolleyes:
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Какой у тебя общий пробег с маслоотделителем? какой расход масла? от замены до замены хватает?
Надо бы разобрать маслоотделитель- посмотреть..
Я со своим проехал уже 30ть тыс. Доливаю примерно литр, меняю через каждые 8 тыс.
Завтра разберу штаер, если что криминальное найду ( у меня с двумя сеточками) фото выложу.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Толком не понял в чем прикол решения америкосов.Если около турбины заглушка, а сапун вывели на улицу, то почему электроника будет работать в штатном режиме? Разъясните пожалуйста.
Из электроники там только подогреватель, вот он и будет подогревать шланг во избежание образования льда . ИМХО :rolleyes:
Автомобиль: Jeep GCH 2005 CRD
Jeep GCH WK2 5.7
Так турбина сосет воздух очень не хило, значит сосет и из картера, создавая там разрежение. Получается, если заглушить, давление там повысится, хотя мож и не значительно. В штатном режиме турбина помогает убрать картерные газы, а так они сами будут искать себе выход. Хотя мож я чего-то и не понимаю, не судите строго. Еще мозги рассчитывают на поступающие из картера газы, а так их нет и мозг вводиться в заблуждение :rolleyes: опять же, только мысли. К тому же климат у нас не такой, вдруг в сильные морозы на выходе трубки у днища замерзнет все нафиг...
сегодня слил с маслоотделителя черную жидкую жижу...
был сильно удивлен, что такая ГРЯЗЮКА(жидкая как солярка +гарь) могла бы попасть обратно в ДВС...Жуть...
надо еще колхозить чтоб вообще нечего недолитало до впуска кроме воздуха...
B) Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Уважаемые господа модераторы! Забаньте меня, а то уже сил нет читать эту херь с сайтов водителей тазиков 2112!!! Куда катится сайт?
Изменено пользователем vel
А мне ссылка понравилась, пересмотрел обе страницы. Подтверждаются выводы: 1. Можно ездить на чем угодно, но менять надо чаще 2. Кастрол в России лучше не покупать.
Интересная идея еще вскрывать масляный фильтр и смотреть в нем нагар.
Изменено пользователем Dover
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
На мой взгляд очень интересная подборка.
Пробег со штаером ( с двумя сеточками) 35 тыс. Масло под входным патрубком есть. Одновременно со штаером приладил жестяную пластинку ( сделал из пивной банки :) ) под вход турбины, так что визуально наличие масло было всегда, но на моторчик не попадало, стекая куда-то в развал движка под топливный фильтр.
Сеогдня разобрал штаер, сеточки внутри чистенькие..
Решил провести эксперимент - взял белую салфетку, прицепил на штаер и в течении пары минут продувал штаер с сеточками и потом без сеточек. Вывод - БЕЗ СЕТОЧЕК ВНУТРИ маслоотделитель штаер работает лучше.
Немного подумал о принципе работы маслоотделителя...
Мне кажется нельзя затыкать наглухо нижний патрубок слива. Если заткнуть, то эффект от центробежного разбрасывания частичек масла сходит на НЕТ из за того что воздушному потоку просто некуда деться кроме как дальше, через резиновую прокладку - наверх.. во входящий контур.
Оставлять нижний патрубок штаера открытым нельзя, так как вероятно турбина будет засасывать дополнительный воздух через все возможные дырки.. в том числе через сливной патрубок штаера.
Мне кажется необходим короткий шланг на нижний выход штаера, опустить его в пластик бутылку из под колы, и чем нибудь вроде фильтра изолировать горлышко бутылки... так что бы воздух ходил свободно, но при этом внешняя пыль не имела возможности попасть внутрь штаера.
ИМХО
@Seyrosh, я думаю что лучше еще один штаер приколхозить как сделал Van777 и него нет теперь масла..
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну вот, уж пол года как моя система из двух штаеров работает. Под турбиной идеально сухо. Я не заморачивался с принципом, как работает штаер, но я уже писал, что один штаер и без сеточки у меня стоял. Прошел больше 10 тысч., а масло как было под турбиной, так и осталось. Теперь пока 6 тысч и все сухо, в двух штаерах по сеточке, наблюдаю дальше.
А вот с маслом я в замешательстве и шоке после ваших сносок :unsure: Заливал всегда Кастрол Магнатек 5W40, замена через 10 т., вроде никакого криминала, все чистое. Теперь не знаю на какое переходить? Мож посоветуете чего, неужели у нас все действительно так мрачно?
Заходите на сайт http://castrol.com.ru/contacts.php - выбирайте представителя поближе и приобретайте. Масло отличное - ссылки ergmana - это просто подделки...
То же самое с mobil - http://www.mobil.com/Russia-Russian/LCW/H_T_B.asp
Зачем экспериментировать, если можно ездить на нормальном масле? Ваш двигатель вам никто не вернет. Все представленные ссылки носят популистский характер. Никто не там не испытывал характеристики масла через 5 - 10 тыс. км.
@Van777, по выбору масла поизучай Форум экспертов ссылка
Автомобиль: .
в этой теме все обсуждения про масла закрыты!
при непонимании со стороны пользователей действий модератора в данном вопросе, будут выноситься предупреждения и все будут отсылаться к прочтению пункта 2.4 правил :angry:
всем привет,теперь я в Сочи,Горы,Море,СВежий воздух!Класс!!!
но грандей мой в Омске,как буду перегонять обязательно воткну второй штаер потому что не дает покоя увиденная черная жижа смесь масла с несгоревшим топливом и остатками гари...
Не дает мне тема со Штаерами покоя..
Рассказываю:
Стоял у меня сначала один штаер - визуально масло под входом турбины присутствовало ( у меня там жестянка стоит и все что капает собирается на неё). Потом я перед штаером воткнул аналог бачка от ТАЗа с сеточками внутри, бачок исправно собирал масло, но все равно под входом в турбину оно присутствовало.
Поставил второй штаер....
Эффекта ноль. Если сравнивать два варианта - 1) Штаер и бачек 2) 2 штаера, Первый вариант работает лучше.
Начал эксперементировать и пришел с следующим выводам:
- Эффективность спарки штаеров зависит исключительно от изношенности двигателя. Дела в том, что штаер эффективно работает только при большой скорости входящего в него потока. Причем обязательно должен быть открыт выход из штаера ( никакого краника на слив!) Только в этом случае центробежный эффект позволяет размазывать частички масла по внутренней поверхности корпуса штаера. При отсутствии давления на входе - штает тупо перепускает всю смесь далее..
Мне кажется, что для своего движка нашел оптимальное решение.
1) Бачек типа "от ТАЗа" перед входом в штаер ( регулярно собирает масло)
2) В перепускной контур штаера, в трубку между нижней и верхней камерой, пихаем туго закрученную в спираль сеточку.
3) На нижний выход штаера надеваем длинный шланг и выводим его под днище
4) В верхней камере штаера обрезаем два витка пружины, делаем из любого материала прокладку толщиной 2-3 мм и устанавливаем ее над резиновой прокладкой. Это позволит блокировать доступ картерных газов при резком возрастании оборотов двигателя..Иными словами когда турбина начинает раскручиваться, он создает в камере ваккуум и прижимает резинку, таким образом большинство картерных газов просто уходят в нижнюю ( не закрытую краником!!!) трубу.
Визуально, масла на жестянке стало меньше.
Я согласен с тем что установка нового патрубка и черного уплотнителя препятствует попаданию масла на свирл, но в то же время все это масло гарантированно попадает в турбину и догорает в камере сгорания убивая тем самым все что находится далее..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 493 гостя (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    • Kraken_TOR
    • zm-1501
    • другойпользователь
      • 5949
