Масло в каналах наддува
dmizh
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Маслоотделитель стоит у Вас на патрубке в турбину ? По этому патрубку и клапан егр подмешивает выхлопные газы.
С Егэром все понятно но при чем тут маслоотделитель и картерные газы...Советую снала разобратся в конструктиве и куда что подмешивается...
Пы.сы. на Мобиле ЕСП я уже год и 25тысч откатал поэтому статистика началась значительно раньше чем откл Егра..
Изменено пользователем egrman
Вставлю цетату по теме:
Категорически не должно быть масла во впускном тракте! Ибо турбина смазывается специально от моторного масла самостоятельно. А потом она прогоняет всю эту маслянную субстанцию по всему тракту впуска. Кстати, по факту получается, что от турбины если смотреть, то труба, потом какая-то приблуда типа глушителя, потом сам интеркулер - там чистенько, промывал только бензином все, чачи было мало. Дроссель был чуть загажен, но тоже не критично. А вот после, где уже подмешивается выхлоп после ЕГР... вот там настоящая жопа. Всё в маслянистой каше, которая и руками то хреново отмывается.... Видимо когда масляные пары с сапуна этого встречаются под давлением с выхлопными газами - то получается вот такая вот субстанция.
Еще вставлю по теме отнашего соклубня который пережил капиталку верхней части нашего Двса
Да фиг его знает на что оно повлиять может. Чисто теоретически, то могут плохо открываться/закрываться заслонки, и формирование смеси будет с "чачей" из впускного тракта.. Это же все в цилиндры поступает и благополучно сгорает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
А я тут размышлял по теме... Т.к. у меня пробега всего 1000 км после сборки, снял недавно патрубок новый на турбину подводящего воздуха, ну и там масло) Задумался над установкой отделителя каки.... А почему бы не сделать маслоотделитель в штатном клапане картерных газов? :crazy: Разобрать датчик, который на крышке головки стоит и туда этих сеток напихать.. Пущай в головку обратно чача эта падает, а дальше только газы идут? :to_keep_order: Али дурная затея? :hi:
обратите внимание на широко известный предмет тюнига с названием "маслопомойка" (по правильному - Oil Catch Tank), предназначенный именно для этих целей. Только вот проблема замасленных пайпов обычно не в картерных газах,а в изношенных уплотнениях турбины, ибо именно она кидает масло.
В нашем случае как раз газы тому вина..
Паш попробуй вскрой его че там, но мне кажется эффект в том чтоб остудить масленые пары и тогда они превращаются в капли которые стекают по стенкам маслоотделителя...
Ты кста на каком масле ездишь?я заметил что на есп 5в30 маслица поменьше стало... видимо погуще оно и не так пенится..
Baw Fenix 1044
dE (брутальный люмпен), мы немного о разных вещах говорим. У нас же проблема на входе в турбину, считаем что последующие части в исправном состоянии. В принципе, моя турбина ждала ремонта, но ещё исправно работала (люфты были), на выпускной крыльчатке всё сухо, просто в нагаре..
egrman, Я езжу на есп5в30. В москве заливали кастрюлю тоже 5в30.
Мне кажется, что можно там примудрить чего-нибудь, т.к. я сбоку смотрел (на входе в Г-образный отвод из головки), там вроде как простой клапан с пружиной. Т.е. он открывается при определенном давлении, которое газы эти создают. Ну либо приоткрытый постоянно, а открывается шире в зависимости от концентрации газов под крышкой головки... Ну так-то да, там температура намного больше той, что идёт от фильтра к турбине... А если, например, Поставить просто больше шланг и вдоль мотора пропустить??... Хотя, замерзать сука может... Эх, гады они инженеры эти :( Сегодня был в сервисе по вебасте, там такая же проблема (масло с картерных газов) На GL мерсе с таким же мотором... так что на мерсах тоже такая трабла есть :hands:
тогда ставьте маслопомойку и не грейте голову ))) Ентих девайсов по цене от 600 руб до 6 тыр - пруд пруди, но экономные и вумные делают маслопомойки самостоятельно из алюминиевой банки и пары-тройки металлических мочалок ))
Автомобиль: Commander 3.0
ПРОСТАЯ,КРАСИВАЯ БАНКА С ДВУМЯ ШТУЦЕРАМИ,ВНУТРИ ПУСТА,ПАРЫ МАСЛА ПРОЛЕТАЮТ ПОЧТИ НЕ ОСЕДАЯ,ТОЛКУ ОТ НЕЁ НОЛЬ,НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НАПРАСНО.
Baw Fenix 1044
Надо или не надо это уже каждому решать. Просто мне интересно чем или каким местом думали инженеры, когда этот девайс делали? Или типа надеялись на супер крутое топливо в европе? :wacko: Мне бы тоже не хотелось ставить этот маслоуловитель, но что-то делать с этой проблемой надо. Иначе рано или поздно коллектора будут грязные в усмерть и начнется что-либо ломаться, типа тяг на заслонки. Ну и попадос на ровном месте в 30к. :crazy:
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Масло больше нету, все остается на сеточке для мытья посуды
Я правильно понял, что её можно запихнуть не ставя дополнительно маслоотделитель? А куда??
Просто не люблю вмешиваться в готовые изделия автомобильных инженеров, а проблемка видится реальной.
Машина прошла 80тыщ, по гарантии уже меняли заслонку.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Доп. маслоотделитель ставить без вариантов, ну если только не выбрасывать шланг под двигатель. Штатный не исправить.
У меня два Штаера с сеточками для посуды. Три года уже как, проблем нет.
5 Lux 2018
Да.. Прочитал внимательно ВСЮ Тему.
Завтра пойду смотреть, какой наконечник у меня стоит.
Знаю, что прежний хозяин менял привод заслонок. По гарантии.
На днях менял масло со всеми фильтрами. Во впускном коллекторе были следы масла. Немного.
Снизу, там где коробка примыкает к движку, есть резиновая заглушка с маленькой дырочкой в центре, вот из-под неё немного сопливит.
Возможно это сальник к/в, но надеюсь, что какой то дренаж туда тоже может идти. Никто не сталкивался?
Именно в этом месте и стекает масло с неплотного соединения воздушного патрубка и турбины. Обычно с левой стороны (по ходу движения со стороны стартера), бывает немного попадает и на передний кардан. У меня было аналогично, испугался, думал либо кол. вал, либо коробка! А оказалось все проще, доп. маслоотделитель и воздушный патрубок нового образца полностью решили данную проблему. ;)
Автомобиль: Grand Cherokee
привет народ! здесь я понял одинаковая проблема. купил черка приехал с Питера до Магадана своим ходом, все нормуль, через неделю уже дома случилось....(хорошо не в дороге), пришлось менять свирл мотор. поменял, думаю теперь о изменении конструкции именно маслоотделитель, хоть и поставил новый сапун, понту нет, все равно масло летит!!! Вопрос: где вы берете этот штаер?! все пишут, хвалят, а где их приобрести ни слова!!!
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Владельцы CRD не сочтите за под..бку, но смотря на количество просмотров этой темы, само собой в голове всплывает: - Ах, какой я молодец, что бензин взял! :D :D :D :D
Достаточно один раз все сделать как надо (ну есть один конструктивный косяк у Мерина) и забыть о проблеме навсегда. :)
Ну, я думаю на Российской территории Штаер найти не проблема. У нас в РБ магазины торгующие деталями к Вазам и Газам можно пересчитать по пальцам. Но под заказ в течении недели все-же привезли. Как я понял этот фильтр стоит на Волге с дизельным мотором. Если честно - ни разу не видел! Да и сама Волга становиться эксклюзивом. Гаражный кооператив на 700 мест, точно знаю нет ни одной.
Изменено пользователем Van777
5 Lux 2018
Рядом с домом есть волговский магзин. Сегодня зашёл, спросил. Есть. Цена- 1000р. Шланги и уголки тоже можно подобрать.
Сегодня же разговаривал с дизелистом. Он сказал, что не нужно нашим движкам молотить на холостых много. Это не старые плунжерные, которые вообще часто не глушат в деревнях на работах.
В наших движках, с его слов, именно при работе на холостых, много масла попадает на турбину и ЕГР тоже больше загаживает систему.
Не стану гарантом его слов, т.к. сам пока не вник и не проверил, просто доложил, что узнал.
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Штаер работает только при сильном воздушном потоке. Возникает центробежная сила - размазывает пары масла по стенкам, откуда оно благополучно стекает вниз.
Если давление маленькое ( а на холостых оборотах оно маленькое) - то толку от Штаера НОЛЬ.
Можно решить эту проблему - засунув металлическую сетку в штаер. Да!это поможет! на холостых оборотах, при низком давлении газовоздушной смеси, выходящей из картера - на сеточках будут оседать пары масла!
Но при повышении давления(придавили педаль) - никакой центробежной силы от закручивающейся смеси не будет!!! ей просто негде крутится - сеточка мешает.
Точно так же - если заткнуть слив внизу штаера чем нибудь - никакой центробежной силы нет и вся газо-масло-смесь летит дальше во впускной коллектор.
Не буду спорить, что какая то польза от штаера есть. Как ни крути, но масло он собирает. Это хорошо.
Если вы борец за экологию + любите свой авто делайте так:
1й штаер - без сеточек с открытым нижним сливом
2й штаер - с сеточками внутри
Штаер или просто бачек из жигулей - для успокоения ..
Я на своем авто штаер оставил, но только из соображений экологии. Но трубу выходящую из штаера завел под днище. А входную в коллектор заглушил.
И никаких следов масла под турбиной.!
правда я еще разобрал Штаер, срезал два витка пружины и поставил 5мм прокладку под резинку.
В итоге, у меня на холостых штаер полностью закрыт ( исключая клапан безопасности - маленькое перепускное отверстие между нижней и верхней камерами штаера)
А если газануть то из трубы масло не летит - штаер отрабатывает на все 100%. Раньше сливал из штаера отработку - потом забил. Маслянных пятен нет под машиной - и ладно..
Baw Fenix 1044
Доля правды в этом есть, что на холостых видимо самое палево в двигателе происходит. По своему заметил... Когда долго стоит на холостых, потом трогаешься и из трубы сначала синее облако вылетает, а потом норм. А на ходу нормально. Товарищ за мной 250км ехал заметил.
А если в сам клапан картерных газов сетку поставить? По аналогии на первом гранде так сделано.. :crazy:
5 Lux 2018
... Когда долго стоит на холостых, потом трогаешься и из трубы сначала синее облако вылетает, а потом норм. А на ходу нормально....
Это первый признак износа маслосъёмных колпачков.
Не факт, хотя ... у меня вообще загадка....
Я раскачал свой дизель до 265лс и 610Нм в стоке было 220 и 510, после тюна машина прям с холостых тянет и едет просто акуенно и конечно же не хочется возвращаться к стоку((
так вот после толкания в долгих жестких пробках(в сочи на улице темп +15) начинает дымить, а если топнеш то сзади всех накрывает светло-синим облаком, и машин как бы чуть чуть подтупливает в разгоне,присутствует жер масла 300грм на 50-100км, чуть проедешь на скорости все проходит,и когда просто ездишь такого эффекта вообще не возникает(все охлаждает и обдувается) , и когда переключаю прогу на сток все ок, хоть затаскайся в пробках но не чего подобного не происходит масло не жрет дыма нет(((
По состоянию турбина не люфтит дует без посторонних звуков, я думаю что причина в под забитых Катах и повышении темпа поршневой из за тюна и отключения Егр(он перепускает газы тем самым чуть их охлаждая) возможно что турбина сильно нагревается и смещается уплотнительные соединения или масло кипит и не сливается в слив улетает в трубу...возможен ли такой вариант?при тюне БМВ сразу настаивают в вырезании сажевого,и чистично на 2/3 удаляют кат, так как проблема вылезет рано или поздно(((
Общался с конторой по ремонту турбин они говорят что ну не может жрать масло, а потом не жрать..... но у меня то так и есть... Езжу на стоковой уже 600км масло не уходит...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
По состоянию турбина не люфтит дует без посторонних звуков, я думаю что причина в под забитых Катах и повышении темпа поршневой из за тюна и отключения Егр(он перепускает газы тем самым чуть их охлаждая) возможно что турбина сильно нашревается и смещается уплотнительные соединения или масло кипит и не сливается в слив улетает в трубу...возможен ли такой вариант? В дизельбуст ребята молоды при тюне БМВ сразу настаивают в вырезании сажевого,и чистично на 2/3 удаляют кат, так как проблема вылезет рано или поздно(((
А маслоотделитель стоит?Похожая фигня була у меня,правда без чипа.Когда машина на холостых,картер не винтилируется,а на оборотах вентиляции помогает турбина.Я выкинул маслоотделитель и сделал сапун напрямую,масло перестал жрать,дымить после работы на холостых перестал и расход упал на два литра.Попробуйте,вдруг поможет.
Кста вариант, да маслоотделитель установлен,вчера проверил отработки в нем стандартно 100грм за 2000км, и что странно у меня то происходит только на тюнинг проге... и масло жрет не по детски 300грм на 50км у вас также?
Нет у меня было поменьше от замены до замены литра 2,после откл.маслоотделителя вообще перестал масло брать,с последней замены 4500 км,уровень на месте,хрен знает с чем это связано.Вполне возможно,что при недостаточной вентиляции,пары вместе с маслом давит во все щели в том числе в камеру сгорания.Попробуйте отключить это же 5 мин.,вдруг поможет.По поводу чипа не знаю,какой принцип его работы,ведь за счет чего то он берет мощность,может все это связано между собой.
Чиптюнинг это увеличение давления надува и больше топлива соответственно неизбежен нагрев выше штатных параметров, у меня все же мысли что турбина нагревается и масло гонит, хотя вариант что возрастает давление картерных газов имеет место быть... Странно что уровень отработки в маслоотделителе не повысился...Попробую отключить посмотрю что да как, но сейчас наметил установку спорт ката, чтобы разгрузить тепловую нагрузку...
Вот наши каты маленький это предварительный его нельзя удалять будет передув, а большая банка с проводом это основной кат, вот его и удалю...
Дайте знать о результатах.
Немного не понял как вентиляции картера может помочь турбина, но вообщем согласен. Если проблемы с отводом картерных газов существуют, то дымить будет.
При этом неважно что мешает - сапун или маслоотделитель. Два литра - это много, предположу что где то был тромб мешающий номальному выходу газов из картера.
На мой, скромный, взгляд - основной пожиратель масла это турбина. Вы подкатились к перекрестку - убрали ногу с педали газа, нажали на тормоз...
А турбина как крутилась по 150 тыс. оборотов - так и крутится. Так как турбина крутится не в подшипниках а в маслянной пленке - естественно масло расходуется. Но лопатки закрыты, и турбина гонит смесь по малому кругу - в интеркулер и обратно...
Концентрация паров масла возрастает, если резко нажать педаль - открываем дроссель и вся эта смесь летит в цилиндры и сгорает белым, сизым дымом - это нормально.
Изменено пользователем Seyrosh
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexx24
    • Roger
    • MAX GREECE
    • BondAV
    • ACD
    • Сергей Фед.
    • as_id
    • 1788855
      • 5949
