Масло в каналах наддува
dmizh
Помониторив вопрос думаю другого варианта нет.самому надо ставить.осталось определится где брать и почём?
А если на старом хомут поменять и затянуть посильней?
Да вроде он изначально косячный.Былоб так просто ужеб решилось .Да и МБ не зря новый сделал.
Изменено пользователем murey
Я просто где то на форуме читал, что человек поменял на новый а он по прежнему сопливит...
Такое возможно?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
хомут стоит на большом патрубке (вход в турбину), а тонкий патрубок (клапан вентиляции - патрубок турбины) идет без хомутов.
Такое возможно?
Сопливит после установки нового патрубка целиком?
Или после установки гдето взятого сальника нового образца в старый патрубок?
Это не у меня, а у кого то с форума видел сообщение.
После установки патрубка целиком...
Капает в месте соединения с турбиной,или в низу сухо а масло в турбине?
Посторайся вспомнить где видел
Перерыл весь форум...
не могу отыскать, ну и ладно! :rolleyes:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блин , ну вы даёте ! :) Пост № 441 этой темы. :rolleyes:
Новый сальник в старый патрубок не встанет. Там конструктив другой.
Изменено пользователем олегТТ
Блин , ну вы даёте ! Пост № 441 этой темы.
Вот ведь.под носом было.спасибо
А я искал везде, но не в этой теме))
Так что же? Все таки и с новым может течь?
53013672AE Брать здесь : http://www.factorymoparparts.com/nsearch.html?section=&query=+53013672AE&searchsubmit=Search&vwcatalog=yhst-129762902022001
Доставка будет 43,5 долл. 25 дней пройдут незаметно. :rolleyes:
Да успокойтесь , ребят.
Не может с новым течь. Там всё нормально. Я когда менял , даже хомут до конца не затянул(побоялся раздавит нахрен). Просто у человека что-то не то там.Может когда надевал на турбину , сальник замялся. На патрубке сделано всё ОК. Берите и не парьтесь.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Давно поменял и забыл! Какая течь, боюсь скоро металл вокруг ржаветь начнет, хоть бери и смазывай теперь! :D
В экзисте 4.000 с копейками...
Вы много в экзисте брали ? И как , всё норм. ? :D
Автомобиль: JEEP Commander
427 пост 22стр. в этой теме последняя фотка или тут
.Я расточил(надфилем)прорези под затяжку т.к.например у меня и тянуть было некуда,при посадке патрубка на турбину (без затяжки) прорези были сомкнутыми х.з. эксперементируйте... :ok:
Изменено пользователем iЖекаi
А где же тогда в Москве приобрести? :rolleyes:
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
я много брал. Спорные вопросы решаются. В общем, пока устраивает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Буду на неделе масло менять, заодно и сниму долбанный клапан картерных газов, разберу его посмотрю че можно придумать. Масло заколебало под машиной, за 8 тысяч до минимума скапало)
Больше всего меня пугает то, что я видел внутри коллектора впускного. А остальное - мелочь.
скорей оно сработалось до минимума, у меня через маслоотделитель стекает максм 100гр ну и пролетает еще столько-же.... может масло поленое из за этого пенится,улетучивается и повышенный угар? или ты крутишь его в отсечку?
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Вывел 2ю выхлопную трубу на улицу, просто прикрепив гофрированный шланг к шлангу из клапана(все датчики остались как есть, ничего не резал). На форумах все ставят тонкие резиновые шланги, я подумал что 4см турба будет лучше (точно нет сопротивления и лед не страшен).
Сифонит на холостых от туда прилично.
Все пытаюстся отделить масло из газа, но в этой теме почему-то никто не поднимал вопрос откуда там масло воообще и должно ли оно там быть. У меня первый дизеь поэтому не знаю, может для него это норма.
PS- мотор стал ровней работать на холостых пока холодный.
Изменено пользователем ///G
Не должно, а обязано там быть! И не важно какой это двигатель, бензин или дизель. Смазка всему нужна.
А так все правильно, лучше хотя бы так, чем все обратно в цилиндры загонять.
Baw Fenix 1044
Хз как опредилить подлинность масла... вроде покупаю у крупнейшего поставщика масла в город. До отсечки редко крутится, а вот под турбиной всё в масле) Завтра выложу фотки. И ещё куда-то делся кусок с резинки на патрубке турбины, как=будто его зажувало вовнутрь... Короче мистика)
Снял клапан PCV, разобрал.. конструкция наипростейшая. Набил туда сетки) Вроде продувается без проблем, посмотрим как работать будет.
По аналогии с ZJ где стоят тоже клапана PCV, один из которых аналог на дизеле - клапан, внутри сетка и трубка на входящий патрубок воздуха, а второй - просто шарик и трубка во впускной коллектор. И сифонит оттуда здраво, я мудрил с ним там перфоманс. Ну и с сеткой проблем никаких не было, со временем просто резина дубеет..
WK2 '14 3.6
А какой которая летит от колеса не забьётся?
Посмотрим. Я по садовому в основном езжу)) Поэтому до зимы точно не забьется..а зимой буду уже по другому колхозить (можно вывести вертикально вниз через дырку в защите картера).
Пока у меня "эксперимент" идет (будет ли чо-то глючить или масло угорать сильней).
В салоне даже в пробке никакого запаха не заметил (раньше тут народ жаловался при выводе "на улицу"). Даже когда он тупо под капот сифонил - запаха не заметил.
Сетку в клапан это хорошая идея! Но там бачок не очень большой сам по себе (не как в маслоуловителе), поэтому я за радикальные методы :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Не переживайте ничего не забьётся, я всю зиму так отъездил.Отличное решение проблемы,ни каких заморочек с маслом в патрубке.
советчиков и вариантов напридумывали... а как это влияет на состояние и работу ДВС ни кто профессиональной оценки не дает... система вентиляции картерных газов... ключевое слово вентиляции а к тому же и принудительной вентиляции.. что происходит когда вентиляция становится пассивной??? прально больше дерьма остается внутри... делаем выводы товарищи джиперы..
WK2 '14 3.6
Этот вопрос тут поднимался в середине темы примерно.
Кто-то вообще считает, что масло необходимо в турбине, а мы мешаем технике работать и единственно верный ответ может дать только разработчик этого ДВС, а нам остается лишь "догадываться" (придумывать советы и варианты).
Что есть "дерьмо", которое принудиельно нужно высысывать из картера? масло? газ?
Если там настолько избыточное давление (что вроде как является признаком скорой смерти дизеля), то зачем тогда там стоит клапан и сам шланг достаточно узкий? + на холостых вообще трубина не работает и вентиляция крайне затруднена.
Решение с маслоуловителем конечно лучше! Я не призываю всех "выводить на улицу". Мне так посоветовал сделать знакомый моторист, я ему просто доверяю (возможно зря) + это проще реализовать и гарнтировано решает проблему масла в впуске.
PS- мой мотор достаточно долго проехал вообще без всяких приблуд..и может до 500т.км проедет..а на 501 тыс, когда я его уже продам 5 раз он стуканет и внутри увидим АД как на фотках тут выкладывали.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • GeRcoG
    • alex1812
    • xmo97
    • КБВ
    • Серго97
    • Владимир(Лексеич)
      • 5949
