Ручной тормоз
16 часов назад, ruby12 сказал:
Пипец номера, они не бьются у нас (((
У нас тросики "Dorman" "бьются" под номерами:
C660555 и C660556,
но, как и "Crown", не особо дешевле оригинала:(
628
BMW 330Cic
shurilla так я картинку и приложил, где Ц уже в номере
1 468
А, ну да, чего то у меня сначала не прогрузилась, теперь видно
628
BMW 330Cic
Господа, а если краун чуть дешевле дормана, и быстрее, брать? Есть разница?
Чтобы получить доллары, поделить на два
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет особо разницы. В Америке - есть, а вне америки - нет (при практически равной цене).
628
BMW 330Cic
Николай Пименов мне получается дешевле, чем из Америки брать
2 376
Нет, это у вас ваш канал доставки такой эффект дает. При оптовых закупках из США я побъю его цену - мне не нужно заработать на поставке.
628
BMW 330Cic
Николай Пименов я говорю о конкретном случае.
2 376
Я вам ответил - про конкретный случай. А сопутствующие комментарии - это сопутствующие комментарии.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. У всех с завода троса ручника стабом об редуктор разбивает или это рукожопие предыдущих умельцев?
Заказал задние троса и сейчас думаю как их правильно поставить. Может у кого фото есть ?
Если что, то я на Коммандере перемещаюсь.
628
BMW 330Cic
В 26.06.2018 в 16:25, E_Gun сказал:
И проследи, что бы тросики проложили НАД стабилизатором.
@Puzan на прошлой странице
29
Это я читал. Меня больше вопрос мучает - Кто рукожоп?
Амеры так удумали или мастера предыдущие?
Получается, что по штату над стабом надо?
628
BMW 330Cic
@Puzan не знаю, я ещё туда не долез. Подождём гуру
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, Puzan сказал:
Еще сразу после покупки Коммандера обнаружил что тросы ручника бьются об задний редуктор (сверху). И на одном кожухе уже была приличная выбоина, там  где он аккурат на ребро редуктора ложиться. Естественно это мне не понравилось, обмотал матерчатой изолентой это место на кожухе троса а сверху одел обычный металлический хомут подходящего диаметра, который под отвертку.  Ну вот уже девять лет бьется трос ручника об ребро редуктора этим хомутом. Пока еще не перебил.:D
2 376
Если внимательно осмотреть вот эту картинку
То четко видно что тросы ручника идут НАД стабом (на картинке соответственно - ПОД, ибо вид снизу)
1 051
2.4
АКПП
нотка юмора...
(стало интересно откуда картинка... яндекс-поиск отработал адекватно, а вот гугл-поиск выкатил вот это :D)
29
Судя по картинке все-же над. Как получу троса и поставлю - расскажу.
1 651
W124/300E
1 час назад, Puzan сказал:
Над, над. Когда машина на подъемнике и мост вывешен, это не очевидно.
А когда на колесах, стабилизатор буквально прижимает тросы к редуктору.
Привет криворуким "специалистам".
2 376
Это красивый буклетик для дилеров с небезызвестного ресурса wkjeeps.com
29
Нашел нормальную картинку с этим маразмом.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Puzan сказал:
Это то, о чем я говорил.
На подъемнике.
И все ок, ничего не трется.
Судя по ржавому мосту авто не новый, сколько раз на нем тросики могли поменять?
378
3 часа назад, Puzan сказал:
Такое ощущение,что машинка стояла, поэтому мост ржавый.
Выемка у меня тоже имеется.
Подвязал тросики за стаб.
Изменено пользователем СлавянDDR
1 651
W124/300E
41 минуту назад, СлавянDDR сказал:
А у вас, что, тоже под стабом?
Ну есть же картинка, правильная, чего огород то городить?
Переставить - полчаса работы...
44 минуты назад, СлавянDDR сказал:
машинка стояла,
И глушитель тоже от стояния прогорел? :lol2:
378
1 час назад, E_Gun сказал:
Год назад.
Проржавел.
Так же стоят.
29
Заглянул тут мельком под машину и немного припух от очередного шедеврального решения. Если я все правильно понял, то для замены тросиков надо открутить стабилизатор?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Даже если так, 6 болтов это много?
Гы... Посмотрел я на свои болты стаба и понял... Только балгарка:( от солей питера(первые 2 хозяина) и солей московии (последние 2 хозяина) болты прикисли к гайкам. Там даже ее понятно... Это гайка которая крутится, или гайка которая к корпусу приварена. К стати, подскажте, они приварены или нет:)? Ну а по теме что снимать... Не проще тогда сидуху заднюю открутить, там с разветвителя скинуть тросы и вытащить их? По хорошему можно даже без подъемника обойтись)
Не помню на вк1, на виджее помню. Но по-моему приварные и там и там.  Шляпы у болтов скручиваются на раз, ага.
1 468
Объясните мне, может я конечно туплю, но если речь идет о замене тросов на новые, не проще ли спилить\перекусить старые?
29
На новых тросиках, в нужном месте, напрессована крепежная пластина. Я когда в руки тросик взял, поначалу не понял куда её примастырить. А как под машину заглянул, так присел. Она сидит под сайлентом стаба. Походу инженерам щедро отсыпали и даже помогали прикуривать.
Если её откусить, то все будет болтаться, как сам знаешь что.
Может я чего не разглядел?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • 11264_1510079699
    • Chrysler
    • Gosudar
    • Мурат70
    • master098
    • AS8
    • avpenergo
    • DIOMISIMUS
    • sspyke_a200
    • Дёма0903
    • xmo97
