Расход бензина на 4.7
Николаич
Пробка и стоять на прогреве разные вещи
Я это к посту, что на холостых не ест.... При чём здесь пробки и прогрев?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пробки и прогрев отличаются по качеству смеси. В пробке на D, например, смесь обогащена. А в режимах N и P обеднена. Прогрев производится на чуть более богатой смеси, чем у ХХ прогретого мотора, но смесь эта все равно беднее, чем рабочая. Так что на ХХ-P он есть и не будет. А на ХХ-D только подавай. И индикацией этому будет растущий в ХХ-P расход по БК.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
 А как сопоставить и подсчитать средний расход мото-часы + пробег? Или это невозможно?
2 374
Автомобиль: в подписи
Невозможно. Потому что и соотношение моточасов (то бишь простоя с работающим двигателем) с пробегом (собственно движение) у всех разное, и пробег тоже индивидуальный (и ездит каждый по-своему, и дорожные условия отличаются).
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Вот из-за этого у меня и расход такой,так как грею больше чем еду.
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Непобедимая проблема расхода...После установки новых оригинальных лямбд ситуация не изменилась, расход по - прежнему 62-65 литров. Вчера был на диагностике, ошибок ноль, диагност говорит, что машина идеальна по показателям. Грешу на клапан ЕГР, скажите братцы где он находиться???
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Как он вообще столько жрать может?))Тупо куда лезете?)) Цифры просто запредельные.
А вообще печальная беда конечно...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
у меня выходит 24-27 по городу, 12-15 трасса. АИ-95
Завидные для меня цифры)) По трассе меньше 20 давно уже не было....
Приобрел авто в апреле. Был тогда на бензе. Расход тогда сказался на кармане. 20-22л/100км. Установил газ, расход газа на тот момент наблюдался 22/100км газа. в июне отдал машину. так получилось что в сетнтябре снова забрал ее и заметил что расход вырос. сейчас зима-расход 26.5л/100км ну ясное дело холод и тп. прогревы...но машина то прогревается на бензине и после переключается на газ. ГБО проверили карты в порядке-ошибок нет, для профилактики заменил фильтр ГБО. Авто тоже ни одной ошибки, свечи менялись в 4 месяца назад тогда и  каты выбивались, разу после доставала ошибка по катам через лямбды, каждый раз приходилось сбрасывать. и вот что заметил что сейчас с  выросшим расходом и ошибка по лямбде перестала выскакивать, может это как то связано, может лямбды позасрались и не дают корректное значение для корректировки смеси, хоть и ошибок не выдают. кстати пробег авто 238ткм цепи тоже еще не менялись.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Почитал тут про ваши расходы и офигел. Я то думал у меня дофига жрёт 17,5 литров смешанный на полном приводе при минусовой температуре за окном. Чисто город где то 21-22 литра и всё при спокойной езде.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
у меня на 5.7 расход почти 1в1 как у тебя
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
И у меня примерно так же.
Так я все не пойму, рост среднего расхода в БК при прогреве это не правильно? У меня накидывает по 100мл раз в 2-3 минуты.
32
когда ты стоишь на месте твоя скорость равна нулю, а топливо расходуется. соответственно твой расход в этот момент стремится к бесконечности (делим на ноль как-то так). прибавляя бесконечность в одному ему известной пропорции к твоему текущему среднему расходу эвик довольно интенсивно этот самый средний расход и увеличивает. все логично.
я когда ездил на астре там при маленькой скорости движения показания мгновенного расхода с литров/100км переключались на литры в час и к среднему расходу не суммировались. таким образом б.к считал только средний расход в движении не учитывая время проведенное в пробках. БК на черокезе считает настоящий расход на 100км. т.е если ты зальешь полный бак заведешь машину и сожжешь на холостых бак бензина эвик покажет 99л/100км потому что больше 99л он показывать не умеет
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Неправильно. При нормальных условиях, лямбды-каты и тд и тп, расход не растет...ну или вырастет с 17.6 до 17.7 за часа 3-4.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если счетчик сбросить незадолго до прогрева, то спокойно до 99.9л/100 км счетчик очень быстро доходит. Если накатать  200 часов, то при прогреве счетчик будет на одной отметке очень долгое время.
667
Ага...., Ока отдыхает!!! @maksimus81, правильно сказал,..... обнулять нужно расход при заправке....
24
Вот про это расхождение мнений я и говорил)))
Моё ИМХО, БК измеряет расход на 100км, относительно показаний одометра и тахометра, только по этим двум параметрам, не заложено в нем программно параметра стояния на месте.
За ночь(около 8 часов) с включенным климатом и габаритами, с забортной температурой -2-5 и сильным ветром(15-20м/с), в баке стало на 15 литров меньше, а показания были вечером 14,7 - утром 25,5.
Изменено пользователем Bootneck
386
Ну как не заложено, если сам написал, что средний расход увеличился. Машина стояла, моточасы шли. Все верно)
24
Вы не верно поняли мой пост и скорее всего не пользовались автомобилями с более развитым БК.
Я вообще на БК не смотрю, т.к. он изначально расход накручивает. У меня сейчас он 20,9/100 показывает, когда реальный 17,5/100 выходит. Показывает больше ещё из-за того что считывание от датчиков АБС идёт как я понимаю, а колёса стоят не заводского размера большего диаметра. При нормальных размерах БК накручивал на 2 литра больше.
386
ну как написано, так и понял))
Жипы наши считают средний расход с учетом простоев с включенным двигателем (прогревы, пробки и т.п.). БК также выводит информацию о времени работающего двигателя. Вот насчет информации - откуда берет БК данные о расходе - с каких датчиков - я не знаю. Но сто пудов, что он показывает средний расход с учетом простоев. Проверено практически сразу после сброса БК и после длительных пробегов. В первом случае при простое средний расход очень быстро растет, во втором, что логично, растет очень медленно.
Более развитые БК - я не знаю что это, ездил на пежо 307 до жипа, там БК показывал еще помимо среднего - мгновенный расход. Штука ненужная. Некоторые БК (внешние, типа Мультитроникса) умеют показывать моментальный расход в единицу времени. Вот это полезная штука, я считаю.
И кстати, сверяю показания о среднем расходе в БК и по чекам. Результат +- поллитра на 100 км. Летом 17,5 л, зимой (сейчас) 19,5л.  Считаю достаточно точным. Колеса зимние - штатного размера, летние на полразмера больше.
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
По расходу у меня сейчас также 25-27л.по городу с прогревами,смешанный расход город-трасса 15-16л.,независимо газ или бензин
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте! Подскажите как можно добраться до разъемов передних лямбд (GC WK 4.7 2005). Попробовал снизу - никак...
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Снизу-снизу...Через попу конечно, но так...
В идеале снимать выхлоп.
А так доставали во дворе из под машину снизу)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
по городу смешанный - 23-25, по трассе  - 15-17 ( на газу)
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
По трассе около 12.  Что характерно, сейчас у меня не работает кондей и расход уменьшился приблизительно на 1л/100км. В городе с пробками и прогревами, - как у всех. Если ехать без пробок в городе, то получается около 17л. При условии, что нет желания выигрывать старты на светофорах.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Впрочем, экономия топлива или динамика тоже денег стоят.
по топливу не жалуюсь расход в городе от 16,5 - 18,5!
Не напрягает))
24
В Москве с пробками расход 15-18, в Твери с микро пробками, но кучей светофоров 19-21, при  одинаковых средних пробегах. На трассе 12-14  при 90-110 км\ч.
Так что в регионах 4,7 более прожорлив,
105
Автомобиль: jeep wk
И чем дальше тем расход всё выше и выше :D
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    • Den1983
    • miluk068
    • Shvovan
    • ales1988
    • Ромаха
    • Gneush54
    • Евгений - vrn
    • Ruslan158
    • Petrosev
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
