Срочно помогите, проблемы с Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0
Filer925
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 - 2014 3.0 Бензин
Недавно приобрёл Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2004 г. дивагель 4.0 190 л.с., всё было вроде нормально, но при дальнейшей эксплуатации выяснилось что машина глохнет 1 раз после любой остановки(выйти в магазин, домой)! Садишься, заводишь, проезжаешь метров 400-700(3-4 минуты) и начинается такое, что я уже не знаю что думать:
1. в машине как будто заканчивается бензин и постепенно(на протяжении 1 минуты) падают обороты(когда пытаешься подгазавать слышны небольшие хлопки из выхлопной в районе двигателя), а затем глохнет!
2. после этого сразу заводишь и едет уже нормально и ничего больше не происходит!!!
3. диагностика ничего не показывает(проходил в нордавто-м), насос топливный держит давление всё ок!
4. у меня стоит блэк-баг(грешу на него) но он вроде работает и сигнал получает!!!
У кого нибудь были такие проблемы??? Машина прошла 65.000 км куплена в Москве в Нордавто-м!
Автомобиль: Трактор 2001г
Filer925,1 Была такая фигня когда глючил датчик холостого хода, и ошибку не казала!
2 Была таже фигня когда кислородники глючили, но показывала ошибку!!!
Если ты грешишь на Блек-Баг, сними WaitUp-реле и проверь. На эти машины реле ставят обычно вместо ASD реле, чтобы голову не ломать. Если не там, то надо найти и отключить в целях диагностики.
Касаемо насоса - его снимали в Норде? Вполне вероятно, что какой-то треш болтается в баке и забивает топливоприемник. Но это должно быть регулярно, а не одноразово, как у тебя. А вообще надо бы смотреть давление и ошибки в момент появления неисправности, тогда будет четкая картина.
Я ставлю на БлекБаг biggrin
То, что он у тебя видит метку, не означает, что цифровой сигнал проходит на WaitUp pеле.
Спасибо большое за ответ, с блэк багом завтра покапаюсь! А насчёт кислородных датчиков скажу вот что, были в борткомпьютере ошибки, но check не загорался и после очистки в норде больше не выявлялись! А насчёт проверки давления то снимали показания с рампы(где подходит)! Также маленький нюанс как вы считаете 23-25.6 литров по городу(не давя на гашетку) это нормально????? Может я притягиваю это всё зауши но мне кажется что эти проблемы =1!!!! Подскажите за 65000 км пробега чистить инжектор не рано?
Filer925, У меня выше 14-15 не бывает и это с пробками! А инжектор не чистил еще хотя пробег 98000 миль.
Значит скорее всего кислородники(а может и катализатор).... sad
Fima а чё у тебя за индеец? Чё за мотор?
Filer925, Я могу посоветовать одно!!! Заехать в TRI-A, там посмотрят и скажут что не так! По своему опыту говорю, я по любому вопросу туда! Даже просто кофе попить!!! biggrinbiggrinbiggrin Грамотно все у ребят!
А где эти ребята? А то я тут новенький!)
Filer925, Юра, давай я попорядку!
Если пишеш в личку то на сайте пиши "СМ. в личку" или что-то подобное, а то не всегда приход отоброжается!
Адрес сервиса найдешь в ПАРТНЕРАХ КЛУБА на главной странице.
Датчики не меннял,ребята потрошили проводку!!!! (а так они стоят 24000р-4 штуки) biggrinbiggrinbiggrin
Всё понял извеняюсь! Да датчики прям золотые!)
Filer925, Извеняться незачто. Особенности сайта! В доработке еще biggrin А от растрат на датчики они меня оградили, что не могу сказать например об официалах!!! И отношение тут как другу , а не клиенту с денгами или без!!!!
Сегодня постараюсь к ним попасть!
ребят всё в сервисе продиагностировали, ничего не нашли, но я впринципе думаю на датчик который управляет обраткой топливопадачи(непомню как точно называется) посмотрел в каталоге!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
по описанию смахивает на клапан холостого хода...обороты скачут, машина глохнет... у мя такое было до того как я почистил клапан
Тему можно закрывать, проблемы были с кислородным датчиком до катализатора!
На днях постараюсь приехать в сервис, пора делать маленькое ТО:)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Pale
    • meserd
    • Aslan021
    • Chrysler
    • Jeep 32
    • jenekspn
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Олег 184
    Олег 184
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
