Музыка и акустика WJ
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Уважаемые! на какие аналоги возможно заменить пищалки (твитеры) в передней панели? пока подобрал аналог Infinity Kappa 10.9T, двухомный.
Еще вопрос: как к штатной магнитоле код 4858584AG прикрутить линейный вход? вариант с fm-модулятором меня не устроил.
Добрый человек Lefthander посоветовал вариант http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038518aj-t51. спасибо ему!
вопрос по пищалкам остается открытым)
Автомобиль: электричка-метро-такси
у меня стояли Гертс, модель не помню, очень был доволен.
krasvital, С пищалками вопрос сложный. Ничего подходящего по размеру в магазинах нет, покупка б\у, хорошего тоже не сулит , скорее всего будут тоже надорваные по кругу. Можно поставить обычные пищалки переделав их крепления.
Автомобиль: JGC 4.7
я менял на кикс, вырезал штатные из кольца-крепления и приклеил к нему новые пищалки, олучилось очень прилично
п.с. к штатной голове можно ставить любые, там все равно нет верхов и низов
нормально твитеры будут играть только от реальной головы и через внешний усилок...
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
купил kappa 10.9t на выходные поставлю - поделюсь ощущениями
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
ощущения: голова нужна другая((( пищит себе и пищит
фото инсталляции - смотреть справа у стекла
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
krasvital, Я заменил на JBL, отличные такие пищалки получились, и дополнил ещё двумя JBL-ками, сзади над дверью в районе ручек(крыша), таким образом имеем 4 динамика в дверях и четыре высокочастотных... все JBL. Звук отличный.
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Quote (SansNom)
Какая то мудрёная конфигурация....задние над дверью ?...зачем ...
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
очень интересно. наверное, для задних пассажиров)
ну если для них...то да...только на потолок цеплять твитеры ...это лишнее....если не устраивают штатные места , то ставь на средние стойки на уровне ушей...
Я поставил динамик от Logitech компьютерной колонки. Сопротивление и частотный диапазон похожи. Звучит хорошо. Помещается свободно. правда неуверен по мощности, да особо выбирать не из чего, как уже упоминалось. Там не просто пищалки стоят, у них помоему нижняя частота среза в районе килогерца. Если поставить обычный твитер, будет нехватать середины - проверял.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
4.0L
99г
Всем привет! А как на WJ снимается панель, которая прикрывает пищалки ? Хрипят сильно - слушаю все на задних. Авто только приобрел - буду доводить до ума. ИМХО - штатную голову на помойку. Хотя с ней вид лучше конечно. Главное сохранить управление на руле - очень удобно.
Автомобиль: паджеро
Quote (krasvital)
Добавлю про Эрту, мож кому пригодится:
Заморочился МП3. Штатный чейнджер не читал, магнитола то же. Перспектива выкидывать штатную музыку (весьма не дешовую) и ставить за 50-60 тык новую с чейнджером, которая будет читать мп3 не прельщал совсем, + управление с руля останется только для красоты. Выход оказался прост, приобретаем 6-дисковый чейнджер Alpine CHA-S634, читающий мп3 (я взял ч/з инет за 11 тыр., согласовываем с "головой", через специальный адаптер Chrysler-MB ver.2.2, приобретаемый в Эрте, больше ни где нет, т. к. они его по моему сами и паяют (адаптер - 3000 руб., работа - 2000 руб, ждать мин. 40) и уезжаем с родной магнитолой, имеющей чейнджер, читающий мп3. Сама магнитола, правда, мп3 читать от этого не научится. За то управление с руля остаётся. Так же в эрте по моему могут сделать вывод под флешку.
4.0L
99г
ИМХО, а какой смысл сохранять штатную магнитолу вообще ? Если любой пионер дороже 5000 р уже идет с USB и мр3 ? Да и играет однозначно лучше ? Только из-за внешнего вида ? Вложения, если честно, не сопоставимые получаются.
Автомобиль: JGC 4.7
krasvital, а что у тебя на зеркале заднего вида? кнопочки какие-то
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
BOLSHOY, эти кнопки служат для переключения между камерами (2 входа). это зеркало-монитор
4.0L
99г
Ребят, так как панель над пищалками снимается ? Она на защелках - или где крутить надо ? У меня она как то болтается сильно - но не снимается даже если усилие прилагаю.
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
поддеваешь плоской отверткой или ножом со стороны пассажира (так удобнее) и пальцами цепляешь и вверх. так тупо защелки на красных бархатных (против скрипа) креплениях. крепление в четырех местах. колонки на проводах 10-15см
Автомобиль: JGC 4.7
krasvital, а вторую камеру куда поставил?
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
заднее стекло. все переделываю на usb камеры прямо к буку с постоянной записью
Автомобиль: JGC 4.7
если вторую на заднее стекло, то где первая камера?
я себе повесил на зеркало заднего вида авторегистратор с двумя камерами, получилось очень аккуратно
еще он показывает скорость движения по спутнику - очень удобно
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (BOLSHOY)
Фотки выложи!!!! smile Вдруг кто еще захочет!!! biggrin
4.0L
99г
Всем спасибо за помощь. Панельку снял спереди колоночки вытащил. Конструкция конечно та еще... Если их менять то менять вместе с теми что в двери, тк под стеклом динамик объединяет сч и вч, а в дверке только басы, причем овалы 6х9, а не стандартные 6.5 дюйма круглые колонки. Поробовал поискать что то подходящее, чтобы не демонтировать овалы пока - на ум пришли только коаксиальники малого размера от JBL там как раз только средние и высокие будут работать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
А еще существует в природе вот такая штука: http://www.dl8020.ru/description.html
Все в одном.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Ёшкин_Кот)
где-то я уже видел. причем работающее!!!
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
BOLSHOY, первая - справа сверху у стекла. регистрирую все!
Quote (Mrak)
Яб показал где, но оказываетс именно это устройство под табу biggrin
Фото нельзя, а ссылки можно smile
Quote (Fima)
....оказываетс именно это устройство под табу
А почему под табу-то ???
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Александр 45
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87783
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
