Музыка и акустика WJ
я считаю, это для того чтобы ключи (брелки) не стучали о пластмассу.
+1000 :crazy:
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Блин, точняк! Я тоже смотрел на эту накладку и решил, что это колхоз, типа хозяин прошлый трещину заклеил... А оказывается, вот оно чё! Молодцы... :good:
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
я думаю надо медаль парню дать....админы поддержите желание мамм
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Подскажите скольки омные колонки в WJ?
Нашёл, 2 Ом'ные.
А выхода с магнитолы тоже 2 Ом'ные на родной усилок infinity? Или уже 4 Ом?
Изменено пользователем VaRGaR
все заточено под 2 Ом
Изменено пользователем Crematory
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
КаэШна для ключей шобы не шуршали по пластику,у меня тоже резина кста! :to_keep_order:
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
http://www.trioma.ru/base/chrysler.shtml
Здесь можно взять переходник, вместо КД-чейнджера встает флешка, папки - номера дисков в чейнджере
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
спасибо, мне тоже интересно, диск застрял, буду звонить
Изменено пользователем Elena2012
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Мои пять копеек по поводу МР3 и USB/
B WJ был установлен майфун от Сайбера (играет нормально) с МР3 и в Три ома был куплен переходник с USB и выходом на АйФон. Флешка работает отлично и с телефона музыка играет с управлением с кнопок на руле + зарядка телефона.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Я взял у них! Был в Москве заехал ( был в субботу , случайно там был человек ! По выходным как я понял не работают!) взял для айфона 4s месяца три работал без вопросов, потом стали слышны помехи , потом перестал заряжать , сломался проводок в шнуре починил сам проводок , но помехи очень раздражают при играющей музыке с айфона . Стоило около 5000 рублей .
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да уж, цена за эксклюзив... ;)
Автомобиль: JEEP
<b>krasvital</b>, С пищалками вопрос сложный. Ничего подходящего по размеру в магазинах нет, покупка б\у, хорошего тоже не сулит , скорее всего будут тоже надорваные по кругу. Можно поставить обычные пищалки переделав их крепления.
Привет. ВЧ динамики оба "хрипели". Снял, посмотрел. Диффузор по кругу оборван на обоих. Хотел купить новые - "жаба" задушила. Да и со слухом - не меломан.
В Existe Динамик панели инструментов: Chrysler 56038 411AC 2054,50р. похожих нигде не нашел. Решил отремонтировать...При помощи универсального клея для дома "эластичный, прозрачный и водостойкий клеевой шов". Зачистил ножом поверхность защитного кольца, выдавил из тюбика клей по кругу, толщиной 1.5 - 2 мм, осторожно надавил на центр диффузора, до выравнивания кромки, ватной палочкой размазал клей, чтобы слой покрывал и край диффузора и стык. Поставил защитное кольцо на место (оно тоже приклеивается). И все! Не знаю, на дого-ли, но сейчас хрипа нет!
Автомобиль: WG Overland
04
Кто нибудь ставил вместо родных твитеров какие нибудь другие? У меня хоть и не хрипят, но высоких частот не хватает моим ушам. Как то по случаю достались пищалки от сгоревших колонок мистери, так я сами динамики, без сопротивлений подцепил к родным (сопротивление показало одинаковое), и звук улучшился. Правда напрягает колхозный вид - я эти динамики скотчем к панели сверху приклеил.
Так может какой нибудь более именитый производитель акустики будет ещё лучше звучать?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Может кто ставил динамики в торпеду? Запарился уже клеить правый динамик, покупать оригинал - как-то ломает. Меня интересует размер или конкретная модель, которая подходит. Вроде как 7.6 см или 8 см.
Спасибо.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я вот такие поставил, единственное надо разъем со старых переставить
http://www.ebay.com/itm/New-PowerBass-S-275CH-2-75-OEM-Factory-Replacement-Car-Speaker-/251294208227?pt=Car_Speakers&hash=item3a824d50e3
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 г
Доброго всем дня! У меня LIBERTY 2001года -- девайс такой,не работают динамики по правой стороне, питание на динамики идет. Разобрал переднюю правую дверь - - и у видел под динамиком какой то блок - - он очень сильно нагрелся - -к нему подходит прямоугольная фишка и с этого блока какая то смола подтекает - - что это за блок - -можно ли без него подсоединиться к колонкам - - или где его можно найти и сколько стоит? Динамики живые !
Это усилитель
а без него как то можно подключить колонку - - и этот усилитель на идет и на заднюю дверь то же ??? - -может номерок подскажите!!!
на своем я не нашел номеров ((((((((((
я так понял на каждой колонке в дверях стоят такие ???
Автомобиль: RAM
Спасибо.
Проклей по кругу мембрану силиконовым герметиком! :good:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо.
Буквально пару дней назад наткнулся на подобную тему на немецком форуме.
Немцы просто писают кипятком от
этих динамиков
Только штеккер родной паяют.
этих динамиков
у них частотный диапазон совсем не катит для замены штатных пищалок.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ты уверен, что штатно стоят именно пищалки? Где ты видел их диапазон?
Не говоря уже о том, что частотный диапазон динамика - это полоса частот, которую он может воспроизводить.
Если же все до них уже порезано (отфильтровано), то они и будут воспроизводить именно то, что до них доходит.
А кто нибудь их ставил себе! Так вроде ничего.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@kasper1111, wjjeeps.com
Был там. Кроме слова "tweeeters" ничего нет.
Как уже писал - субьективно народ доволен. Себе поставлю - отпишусь.
Только сорри, полосу воспроизведения мерить не буду :)
ЗЫ: Вот нашел OEM: ТЫЦ
Полосу посмотри. Ну заодно и цену :)
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Где то писали, как вкрячивали какие то компьтерные колонки.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да мало-ли извращенцев? :secret:
Еще радиоточки бы советские подвесили! :crazy:
4.7 европа
Во, нашел. такие кто то ставил. "Подошли идеально, даже по креплениям. Звук лучше чем у штатных." http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=999731&hid=91107
Изменено пользователем Алексеич
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Они же двухполосные :blink:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 409 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • s650mb
    • AiRiIiMA
    • Mr. Zenchenko
    • olegich05
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
