Стоит ли проклеивать???
Jeep63
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Летом думую проклеить рэнг ато на полу где пацарапана краска уже начинает вылазить ржавченка???
Стот ли его проклеивать и чем лучше мож кто уже делал ???
Автомобиль: хаммер н3 джип вранглер
Quote (Jeep63)
хочу пройтись антигравийкой и закатать СТПэшкой!!!
ДУМАЮ НЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ,ГРАВИЙКА СЛОЕМ ЗАСОХНЕТ ИЗ ПОД НЕЕ НИЧЕГО ИСПАРЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ И ЕСЛИ ТАМ РЖАВЧИНА БЫЛА ЕЩЕ БЫСТРЕЕ СГНИЕТ КУЗОВ
МОЖЕН У ПРОДАВЦОВ ВСЯКОЙ АВТОХИМИИ СПРОСИТЬ(СЛЫШАЛ КСТЬ ТАКОЕ СРЕДСТВО ПРИ НАНЕСЕНИИ ОНО СНАЧАЛО ВЛАГУ ВЫТЕСНЯЕН А ПОТОМ САМО ЗАСТЫВАЕТ
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
Пародон, если изнутри, то конечно, анти-ржавчиной сначала. У нас на ренге 2001 года было такое.
Уже прошелся начал было проклеивать да свет отрубили придется есче недельку подождать...
smoksmoksmok
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Седдой
    • rulik
    • Shvovan
    • Ivan0061
    • Карлеоне
    • dimysuk
    • Прохор
      • 13104
    mikexix
    mikexix
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
