Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
W124/300E
7 минут назад, zayz04 сказал:
по номенклатуре подходит в раздатку jeep.
Это кто сказал?
Я вообще удивляюсь с народа? (это я так, политкоректно, "удивляюсь" заменяем сами на более подходящее)
Тут копья ломаются, споры с пеной у рта, и никто, заметим, никто не спросил мнение самого Мобила.
Между тем ссылка на этот документ уже давно лежит в середине этой темы.
https://www.mobil.com/Russian-RU/commercial-vehicle-lube/pds/glxxmobilfluid-424
Для особо ленивых вот:48.thumb.jpg.b9b23b13c7f3d66c0de804015f27edaf.jpg
Тему закрываем?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Странно, у меня теперь даже чуть меньше 2л. влезло. Помню, когда менял первый раз, брал две банки оригинала, там действительно чуть не хватило. Уже только потом заметил на банке, что там 946 ml.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 минуты назад, Van777 сказал:
Тут , наверное , играет роль как заменялось на подъёмнике или на яме. В мостах это точно играет роль.У меня при замене в раздатке вошло 2.2 л на подъёмнике по-моему.
14 минут назад, E_Gun сказал:
Жень , но ведь это раздатка , а не коробка. Или это всё равно ?
762
19 минут назад, E_Gun сказал:
Тему закрываем?
Не , имхо не надо.
В таких спорах и рождается истина и позитив(если без злобы тележить). И порой не грех промусолить ещё раз. То что было , то уже уплыло и покрывается зачастую форумной пылью и найти бывает сложно , а тут лишняя напоминалка и освежалка.)))
1 651
W124/300E
16 минут назад, олегТТ сказал:
Где главное отличие АКПП от РКПП?
Правильно! В наличии фрикционных пакетов.
У нас в раздатке они есть.
Где то было что то, по ограничению рабочих температур у UTTO, но лень искать сейчас...
628
BMW 330Cic
50 минут назад, dzdm сказал:
раз в четыре года можно и потратить
Каждые 60 000 как и в коробке?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ruby12 я про себя,за 9 месяцев проехал 6тыщ
762
15 минут назад, ruby12 сказал:
Каждые 40.Так в мануале.
Спрошу тут, может помогут.
Как открутить прикипевшие пробки в раздатке? Хотел сменить масло, а боимся откручивать - корпус не лопнет?
Шестигранник слизывается, а пробка не откручивается. Как быть?
Для начала надо открутить заливную. Это так, между делом.
Купить новую пробку взамен слизанной. В старую в шестигранник забить насадку torx подходящего размера, причем желательно чтоб она была либо с сильным натягом, либо вообще чуть больше шестигранника. Один вороток натягивает на откручивание пробки, второй слегка молотком бьет по нему. Если окончательно сорвете и сломаеие то приварить гайку к пробке и свернуль ее к чертовой матери большим воротком. Никуда не денется, открутится.
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Была такая же проблема с передним мостом. Купил новый шестигранник, но сил открутить не хватило. Лёжа не удобно. В итоге поехал в автосервис, дал им шестигранник и за 350 руб. специально обученные мужики всё открутили и поменяли масло. Пробки не треснули, хотя я тоже боялся за это. Перед этим пробовал брызгать жидким ключом на пробки, но в основном всё стекает, помогло или нет не знаю.
Если пробки в раздатке такие же как и в мосту, то вот подешевле номер 04516, производитель FEBI. Мне обошлось 88 рублей за штуку.
2 375
Автомобиль: в подписи
Такого размера как шестигранники в пробках на мосту TORX фиг найдешь - там 14 и 12 мм.
Головка 1/2 с шестигранником в ней вставляется в гнездо сквозь накидной ключ попрочнее - и всё отворачивается.
Ну а химией алюминий от стальки откислять занятие дохлое - обычно кончается прогревом пару раз и тогда всё отворачивается.
2 375
Torx на 14 мм - это 65й номер, таких не бывает (60 или 70, промежуточных нет), с конским ценником. Так что не так всё однозначно.
23
Я покупал ключ шестигранный 14 мм Cr-V КОБАЛЬТ за 400 руб. примерно
Изменено пользователем Zavr
629
21 час назад, СашкаМ сказал:
Да, конечно заливную первично. Там хотя бы можно через шприц выбрать максимум.
Номера пробок посмотрю конечно, но попытаюсь забить что-нибудь. Делал на ZJ так, но тоже купил биту-шестигранник, вбил как мог и приварил по кругу полуавтоматом. Но там корпус рядом с пробкой толще и шире. Пока грани только слизываются на WH. Силы мне хватит открутить, но пробка срывается, хотя вставлено до конца бита. Единственное - попробую стучать при откручивании! Пробки наверно можно не менять потом, пусть с битами приваренными и остаются, там защита железная все-равно.
15 часов назад, Zavr сказал:
Да вот я боюсь. Там два тонких отлива на РК.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Не отворачивается )) слизывается гайка. А как прогреть и что именно (корпус, пробку)? Там же привод моторчика рядом...
6 минут назад, Roman76 сказал:
не для этого первично заливную откручиваю всегда первой, а для того чтобы если сливная открутится, а заливная вообще никак не остаться без машины на незапланированное количество времени.
залить через сливную в принципе можно, но это цирк
629
27 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну я про это не стал писать ))) спасибо
2 375
Заливную открутить в крайнем случае достаточно просто. Снимаем переднюю крышку целиком - и делаем с ней что хотим (прогев-охлаждение несколько раз всей зоны пробки - за счет разных коэффициентов расширения страгивается). Заодно сливаем масло полностью, плюс какие останки что не попадают в сливную пробку вымыть. А вот слив сдернуть посложнее выйдет в результате (но когда открыто - можно защитить полезное чем-нибудь нетеплопроводящим).
А вот оставлять в пробках приваренное что - нехорошо. Хоть там всё и защищено - но мост немного шевелится при работе и до чего в результете дотянуться эти выступающие части - хз.
1 467
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Погодите, речь же вроде о раздатке, не?
В 12.06.2018 в 00:09, Roman76 сказал:
629
Да, о раздатке я спрашивал.
Почему в этих пробках нельзя оставить приваренные биты, пока пробки не куплю?!
И РК прикрыта мощной защитой, там если только болотная тина при погружении может зацепится чуток...
Думаю Николай немного ошибся в сабже. Ничего страшного.
Изменено пользователем Roman76
2 375
В раздатке - можно.
В мосту - нет.
В раздатке шестигранник на 12 если правильно помню.
2 375
И гиде там третья позвольте?
23
Я в реальности не знаю где, вот на схеме под номером 23 их 3 штуки
2 375
Третья - не пробка, а затычка для извлечения оси нажимной вилки сжатия пакета фрикционов. Откручивается только при разборке раздатки. И не сильно доступна.
В 22.06.2018 в 21:13, E_Gun сказал:
В раздатке 2-2.2, смотря кто и как сливает/заливает.
я заливаю 2 мопаровских канистры и получается почти под проку. нелолив до пробки миллиметров 2-3, проверили проволочкой.
Зачем 2,2. Не влезут ж. Или вы хотите сказать, что для замены надо брать 3 канистры по 1800?
89
Всем кто тут опять про что можно лить, что нельзя.
Я ж поставил точку в теме что лить можно, а что не можно.
Отъездил  на АТФ в разгадке 40 тыс в том числе в грязи и в снегу.
И на понижайке катался.
Зимой постоянно притапливаю чтоб подносило. Развлекаюсь.
Разобрал раздатку и фото выложил.
Фрикционы как новые. В раздатке износа нет.
Это было дешманское АТФ !!!!
Еще вопросы есть ?
Изменено пользователем rocket
1 651
W124/300E
31 минуту назад, rocket сказал:
Зачем 2,2.
Да, вот хрен его знает....
Я тоже всегда двумя баклашками обходился.
Но тут же (в теме про масло) кто то говорил, что больше 2-х влазит.
Кстати, у меня в прошлый раз тоже больше 2-х влезло, 2,1 примерно.
Долго сливалось, полдня почти.
А заливал пока не потекло.
28 минут назад, rocket сказал:
Но сейчас то мопар залил? Почему?
Червячок сомнения остался?
Имхо АТФ лучше UTTO, а ATF4+ совсем не дешман.
89
E_Gun
16 минут назад, E_Gun сказал:
потому как бывает штурмую жд насыпь ради забавы.
Когда я менял масло, то не разбирал раздатку, и не видел что внутри.
Разобрал из-за салиника, и залил тоже, что и слил.
Теперь вот буду тутеллу или вот эту хрень от мобил.
ну нахер за бренд переплачивать, когда есть вот прям похожие аналоги.
В 22.06.2018 в 20:54, СашкаМ сказал:
Мобил официально запрещено, документ смотри выше.
расскажите мне вот про это
89
В 22.06.2018 в 01:48, E_Gun сказал:
И, чего?
Дилер вот этот документ не показал?
мы ж о раздатке говорим, при чем тут АКПП?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • DeepGreen
    • vrv377
    • Roger
    • Shvovan
    • cooltool
    • leo1963
    • Goki
    • LIS999
    • сварщик
    • Дёма0903
    • Игорь Борисович
    • TMV
