Что выбрать Prado 95, Montero III, Grand Cherokee WJ?
Alchi
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
да ладно в плохом состоянии и гранды и мицубыси бывают. просто болезней у мицу меньше чем у гранда. во всяком случае с шимми никто не ипеца, диски не гнет раз в пол-года, кардан не воет, мост передний не завыват, фары светят. а если брать то само собой монтеро 4 литра на суперселекте после 2002 года ))))) не замучаный вжик того же года будет не сильно хуже но с вышеназванными нюансами. жип просто построен монументальнее. честное железо, мягкий пластик, старомодный дизайн, сиденья диванного типа... монтера более сбитая, дорогу держит хорошо, не шумнее гранда, дизайн салона современнее, запчасти в наличии и тд. есть над чем подумать если есть деньги. но убитая монтера крови попьет гораздо больше убитого вжика. и главное не брать с моторами GDI.
Я не про износ и болячки говорил, а про изначальный уровень авто.
Ть-фу х 3, но из всего перечисленного "плохого", на моем, далеко не новом, Гранде, за год и 30 т.км не произошло, ровным счетом, ничего!
Допускаю, что на утопленных Грандах, пригнанных из США такое бывает, но не лучшее происходит с утопленными Монтеро и "онанистами" (посмеялся, кстати, не знал про это перевод "Паджеро"... теперь на дороге над ними хихикаю :up: )...
не. эти проблемы на дилерских машинах.
бери гранда. тачка зверь. проблем никаких. надежная, жрет мало, мозги не калупает. отличный вариант. :rolleyes:
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
+100500
аналогично, за 20 т.км. ничего из перечисленного @DimanoiD не случилося (3*тьфу), похоже он взял изначально сильно вшатаный аппарат....
не забудь за это выпить
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
по мне тоета бы но здесь они оч дорогие и только крузаки... у меня 225000 миль сейчас и ничего вроди.. а про писю это здоровл...согласен митс плохо сеюя показал....монтеро они здемь..моторы гэээээ
мантера 3.5 едет также овощно как гранд 4.0
только в монтере коней больше и мотор зайопистый по сравнению с 4.0. по уровню зайопистости примерно как 4.7. а с непосредственным впрыском GDI там все вообще печально.
ну нет идеальных машин!!!!!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин_
    • evin
    • Solist
    • Owl
    • Nordicus
    • MishaS
    • Fairtex
    • Эд Ник
    • dremych
    • Ury
    • Danil38
    • A.KNIAZ
    • alex1812
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • Giraffe
    • Денк
    • Kuzma2
    • nacarqeqia
      • 7100
