Электрика...проблемы...
Друзья, приехал с отдыха, малыш стоял две недели. Не реагирует на ключ, акум сел((( разве возможно такое в новой машине???
P.S.
Речь о новом Грандике-зубастике)))) Буду Всем очень признателен, кто поможет прояснить ситуацию.
  • Ответы 234
  • Просмотры 39,3k
  • У меня вот после двух дней стоянки при запуске выдало сообщение "Погладь котэ! Почисти датчики парктроника!", хотя никакой грязи или снега не было и вырубило парктроник совсем. Сел, поехал - по дороге
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    к зеркалу! розово.салатовый это плюс черный минус
  • Я тут на днях напоил Гранда,залил 0.5 водки самой дешевой и паленой,молчит, не ругается. Видать понравилась...
@Friar_Tuck,такая же фигня происходит, все время горит значек что нет омывайки, причем в прошлом году такого не наблюдал, бак полный, все работает, поэтому забил пока на это
@Лазутчик, Александр, наверно надо забить, только фары не омываются при горящем фонтане ((((
@Friar_Tuck, у меня все омывается, нареканий по работе нет, только вот лампочка немного раздражает
ALLIGATOR, незамерзайка -20
он некоторые жижи может не воспринимать
Залил другую жижу и плюс потеплело.....фонтан погас)))))
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня.
Все ветку перечитал, но что то не нашел своей проблемы.
Снимал для ремонта генератор, после этого загорелась лампочка штатной сигнализации. При заводе двигателя должна гаснуть, а она горит постоянно. Изменений в поведении авто не заметил, все вроде работает штатно. В чем может быть проблема и куда копать?
Ошибочку бы срисовать
Всем доброго дня.
может и датчики объёма глюканули, может иммо чёт не нравится.  Приборчик поможет
Ошибку ни какую не выдает, просто горит лампочка.
когда закрываешь, начинает мигать, как раньше было, а открываешь горит
что было с геной до ремонта?
муфта и подшипник задний
ошибку сканером читать надо в модуле WCM и ITM
понял, будем искать сканер
Обычным сканером , который на телефоне, никаких ошибок не видит.
Конечно не увидит
Где чудо сканер взять ?
Кто видел, кто знает . Подскажите.
WK2.  3/0 CRD рестайл
Поздно прочитал о горящей лампочке бачка омывателя, Писал в другой ветке. Имею такие же симптомы при
полном бачке, жидкость в норме, за бортом ниже 20, горит лампочка. Вода на стекло льется....
Теплеет, лампочка гаснет.
подождать мая и приехать на улицу Ерошенко в Севастополь
Переезжаешь?
что случилось?
нее... посмотреть на прилив еду... ну и как мост лабают
@Лунный пчел,
Grand Cherokee WK2 2013 год 3.0 CRD  рестайлинг. Оверлэнд.
Условия сухая дорога. Температура за бортом +5*С.Время с момента начала движения 10 минут.
1 - Во время движения отзвонился сигнал, на табло высветило надпись ACC/FCC отключены . Требуется сервис. Слева загорелся жёлтый знак.
На фото выделены красным.
До этого
2 - Изредка выкидывало надпись проверьте подключения полного привода- типа этого текста. =(((
Самое интересное, что субботу, воскресенье в основном по грунту мотался по горам - в режиме грязь, 4WD пониженная- нихрена не выбрасывало , ни каких предупреждений.
При начале движения всё в штатном режиме. Предупреждения выкидывает иной раз через минут 10 после начала движения, иной раз через час.
Из за чего это может быть ?
Изменено пользователем Triax
Все оказалось проще. Скинул клему АКБ и все заработало
Update: моя ошибка - бракованный новый аккумулятор - поменяли
Изменено пользователем Ghostship
тут сканер нужен, как я думаю
Манипулятор вам поможет.
Силовой плюс в типм приходит?
Аккум точно живой?
  • bravofox1984
  • shwarc
  • BeAr58
  • Денвер
  • kot1977
    • 27161 Просмотр
    • 287 Записей
    • 186221 Просмотр
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430951 Просмотр
