Тиканье двигателя 4 литра АМС242
2" лифта и без блоков
Итак, в далёком 96-м году инженегры Мерседеса, будь они неладны, решили пофиксить проблему гремящих поршней старенького АМС242, поставили они облегчённое колено, поршни, подшаманили с распредвалом... в итоге мотор стал раскручиваться как пылесос, перестал шумень, но только поначалу. Тикающий звук вашего 4-х литрового друга - это лопнувшая юбка поршня.
Так уж довелось, что на мою участь выпал один из худших возможных случаев проблемы. Всего их три:
1. Начало тикать, проблему сразу выяснили, поршневую поменяли.
2. Начало тикать, вас успокаивают, что это гидрики, вы лезете менять гидрики, сверху не вытаскиваются, снимаете поддон, что б им помочь и замечаете обломок. Меняете поршневую.
3. Начало тикать, вы забили, начало откровенно грохотать, вы перебераете мотор.
И два жутких случая:
1. Вас разводят на капиталку мотора, вбухиваете бабок, но проблема устранена.
2. Мотор ловит клина, если повезёт - отделаетесь сменой поршневой, может с расточкой, если нет - как я выкините мотор.
Фотки для запугивания.
Дабы не доводить до худшего варианта, как влетевший в такую зопу, считаю свои долгом отмыть от грязи осквернённый АМС242, ракскрыть тему ремонта этого моторчика, ну вобщем, феерическая расстановка точек над i.
Тема будет дополняться по мере того, как я буду ремонтировать свежекупленный моторчик.
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Мое Имхо,если бы перед выбором авто,я прочитал эту тему,ни когда бы ни купил себе авто с таким двигателем,это же нужно заведомо знать,о том,что ты в неизвестном будущем,на соточку денег приопустишся.
17
Автомобиль: Джип
на авто с 96-го по 98-й таких проблем не было, это проблема двигателя wj, мое мнение: в угоду экологии мотор задушили, но , чтоб поднять мощность, его зажали, но датчика детонации как не было , так и нет...соответственно - говно бензин, детонация, разрушение поршня
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Мое ИМХО 4.7 HO еще более "опасный" агрегат :) С таким подходом лучше вообще пешком ходить :P
Очень похоже на правду
105
Автомобиль: jeep wk
рацианализаторство враг хорошего.мерседесу :comando:
46
Не соглашусь с вами,,проще зайти в тех часть и посмотреть,у кого больше проблем,у Н.О я видел одну подобную поломку,но и та походу была из за перегрева в свое время,а у этого двигателя предначертан итог - один хрен колоть. Конечно,любая машина может словить клин и не только джип,любая абсолютно. Но тут это именно косяк.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
И как именно его задушили?
17
Автомобиль: Джип
по экологии
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
по экологии
Ну то есть? Что конкретно с ним сделали? Ведь если кто то что то сделал, то можно и обратно переделать, не так ли? ;)
65
K.O.T., он у тебя цокал только на холодную или постоянно. Что-то очко сузилось :) Сегодня брал масло и присадку от Ликви-Моли. Все же надеюсь, что гидрики. Тикают до градсов 60-70 и какраз уже масло менять.
Изменено пользователем disshaman
156
Ребзя, не флудим. 4.7 тоже не подарок, может случиться масложор, перегрев, ещë какая хня. 5.2 рулит, ток масло почаще менять. Остальные споры енто пук в муку. Если озаботится о трабле заблаговременно, можно ремонт в 20ку уложить, если самому делать и запчасти с пендостана. Делов на выходные, если всë под рукой.
У Дениса New оба его вжика в норме, так что можно как нарваться, так и всю жисть проездить. Мой жеж 13 лет как то ездил и ничо. На нëм не сделан единственный рекол, экологический, который душит мотор вхлам. Каты я буду пробивать, один уй газ будет.
Если дать газу и цокать перестаëт, это гидрики. Прогревается и перестаëт - тож гидрики. Присадки не надо мотору, просто среднего по качеству масла лей, да меняй почаще.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да, всё ОК :shades: ! :alko2: за 242-е.
В одном синтетика 5В40, в другом полу 10В40. Замена каждые 10тКм.
Ага, не торопясь, под :alko2: .
320
Гыы, прикинь какое количество в эксплуатации AMC-242 выпуска после 96-го (на разных моделях) и сколько 4.7 HO :) Думаю соотношение будет 100:1, если не больше :D
156
Братва, не флудим. Поговорим о старых добрых восьмëрках, которые с подсолнечным маслом катались, как нить за пивом с кальмариками :)
156
Итак. Разбираем мотор. Т.к. я их разобрал уже два, точно знаю, что нам понадобятся:
Головки длинные на 11, 12 и 13 для поддона.
Клапанная крышка вскрывается головками на 12. Винты со шпильками могут потребовать длинной головки, но у меня всё получилось простой.
Голова. Длинный торкс 20, короткий торкс 20, 13 головка матрикс (там не грани, а зубчики) или советская/итальянская головка на 13 или 14 (в одном наборе была 13, в другом 14, отличается тем, что у неё много маленьких граней, простая шестигранка не катит! проворачивается)
На голове все винты кроме двух откручиваются просто и удобно. если смотреть на перед мотора, то дальний левый винт справа требует короткого торкса с карданчиком (длинный не влезает, слишком толстый), тогда нормально откручивается. Первый винт слева требует головки матрикс или советской/итальянской. Удлинитель, вороток, труба метровая и после лёгкого кряка винт поддаётся :) Или если у вас найдётся тонкостенный торкс, эти два грёпаных винта нормально сымутся.
Вобщем, выдернул двигатель. Чурбачок-домкрат под машину, домкрат под коробас, талью приподнял двигатель, опоры скрутили, болты по кругу. Скрутив в нижней правой половине три болта открылось технологическое отверстие. 4 болта прокручивая коленвал скрутили, отпал бублик. Поипались и открутили все болты и спокойно сдёрнули мотор. Один болт не заметили, думали трактором дёрнуть, благо в грязищи его увидели, а то бы ведь дёрнули :crazy:
Покрупнее коробас.
156
Похоже, я раскрыл секрет лопающихся поршней. Забрал сегодня комплект с перепрессовки, один поршень вернули кокнутым. Обсмотрел я его и заметил маааленькие дырдочки под маслосъëмными кольцами, были они прилично забиты. На новых поршнях канавка уже. Получается, что дырдочки забиваются со временем совсем, масло не поступает, локальный перегрев и хлоп в один момент, попадос. О как :crazy:
156
Вобщем, неожиданно нагрянувший командир :( и связанное с этим наше выгоняние из автослужбы привело к тому, что пришлось до двух ночи сегодня ставить мотор :crazy: . Таки поставили, но детальных фоток перебора нет, торопились :blush:
Поставил на место датчик распредвала (пришлось поипаться, нах вытаскивал то?), обнаружил лопнувшую форсунку, придётся купить волговских, ну и голову нахлобучили, чуть притянул, потерпит до завтра. Думаю, повесить всё навесное да и в принципе, закончить работу. Полдня у меня будет и вечер.
Изменено пользователем K.O.T.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 2000 г.
Сегодня заметил, что тоже тикает мотор, справа со стороны пассажира. И на холодную, и на горячую. Есть вопрос: как определить симптомы без снятия головы? Может компрессию померять? Хотя что это даст? Терзают меня смутные сомнения.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да.. никак. Только если ждать изменения звука :crazy: Компрессия у меня была в норме, даже когда юбка поршня уже в поддоне лежала <_<
156
Тикает? На холодную и на горячую тикает? Газу дал, и тоже тикает? Сымай поддон и смотри. Ну есть ещë эндоскоп, через масловыливное отверстие рассмотреть можно.
Юбка лопается ниже компрессионных колец, так что компрессия не показатель.
На холодную тикает слабо, на горячей погромче. Поддал газу - затихает. Все равно собирался менять прокладку поддона - сопливит. Надеюсь, конечно, на лучшее, но быть готовым надо ко всему. Раз уж такая проблема с поршнями, подумываю заменить поршневую вне зависимости от результата осмотра. Кто какие посоветует?
И в какие денюжки это выльется?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@vm3000, если затихает, то может и не поршни... тиканье должно было бы учащаться с ростом оборотов. А поводу заказа, вот КОТ у нас большой спец в этом деле :D
156
если чуть газку дал и сразу тихо, гидрики.
почти 12 тыш поршни,кольца,вкладыши. но у меня сальник коленвала был и ещë по мелочи. прокладки тут покупал, почти 8 тыр. от так :) на саммите есть полный комплект, всего 85 баксаф,не заказал, ибо долго ждать поставку.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@K.O.T., а ты гидрики не менял штоле?
Щас еще разок прослушал. Обороты прибавишь - звук учащается и пропадает. На холодную практически ничего не слышно. На горячую - вроде есть, а может это и не тот звук. Накручиваю себя, кажется невесть что. :crazy: Был бы рядом пользователь 4-х литрового движка, было бы легче. Да и послушав чужой мотор можно было бы сравнивать.
Ну а так вскрытие покажет, как только достану прокладку и маслице с фильтром. Сейчас там Мобил супер 2000 10w-40, думаю залить кастрол.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А нах? Во-первых кастрол угарает здорово, во-вторых по инструкции летом надо лить 10W-30, а зимой - 5W-30. Так что лучше ориентироваться на характеристики вязкости, а не на марку.
156
Я ж те грю, как только добавляется давление масла - гидрики перестают шуметь. Тобишь чуть газу - стрёкот прекращается. Масло смени, хотя в принципе это погуще, должно меньше тыкаться.Сейчас лучше меняй раз в пять тысяч, чтобы моторчик почистить. Кастрол не лей. Присадок не добавляй, мыть бесполезно :) Гидрики в пендостане по три бакса штука :blink:
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
масло5-30,10-30...хотя если застучали то игры с маслом не помогут,надо менять,но густое масло это для гидриков смерть(медленная и мучительная_)
Изменено пользователем Dorognik
156
Родная минералка :) она гущее по идее чем такая же синтетика :crazy:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Егор Пятигорск
    • xmo97
    • Жека RVR
    • Rumitey
    • max.ng
    • Vladkamch
    • Freedom75
