Всем привет!Перестал ехать Либерти 2.8 црд,2005 г.в. американец пробег 66000 миль.Очень долго кручу стартер,потом лезу под капот -качаю ручным насосом,опять кручу стартером и вдавливаю педаль в пол.И так несколько раз.После этого машина нехотя заводится.Давишь газ в пол обороты выше 3000 не поднимаются.На холостом всё работает,не глохнет.Включаю драйв,до 2000 оборотов авто едет,только надавишь на педаль,сразу глохнет.И опять стартер,насос,педаль газа раз 5 - машина нехотя заводится.Фильтр менял 1000 миль назад.Снял бак-чистота.Не поднимая обороты выше 1500,со скоростью 60км.ч. доехал вчера из Рязани до Москвы.Ехал три с копейками часа,расход по компу 4,9 литра на сотню.Глох раз пять.......кто что посоветует?
