Замена ламп на диодные
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
http://www.jeepgarage.org/showthread.php?t=15045
Вот тема.
Там же и название лампочек в дневной свет. Прикольно. Но тут не нашел таких.
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
поставил в габариты, прикольно. В стопари не видно их днем, бледные. с поворотниками - мигают часто. еще в поиске.
96
Вот тема.
Спасибо! Только вот не понятно, на американцах дневной свет совсем гаснет при включении ближнего или притухает как у нас?
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Со светодиодными лампами есть одна проблема.Светодиоды начинают моргать. Нужно смотреть какое стоит сопротивление.
Самый оптимальный типоразмер светодиода 5050.
Да и качество таких ламп как правило так себе. Т.к. делают в Китае.
Изменено пользователем RGM
156
2" лифта и без блоков
Отнюдь. По типоразмеру полностью поддерживаю, 5050SMD наше всё. Ещё пираньи тоже хороши.
Китаёзы делают нормальные диоды, просто покупать нада не готовую лампу, а пластинки, а потом из них делать сборку, вообще ещё по хорошему стабилизатор небольшорй нада делать, чтобы вообще избежать проблем, ну и резюк на нагрузку, чтобы не моргали. Один раз заморочиться, чтобы забыть о проблеме на всю жизнь :up:
Ещё есть отличные диоды дипа Q5, Р7, сверхмощные, по 3 ватта :) такими уже можно и светить! А P7 так вообсче песня
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Это точно. Но вот когда они горят на них можно сковородку поставить и поджарить что-то.... :hands:
И стоят они нормально
156
17 баксаф штука. Радиатор решает проблемы. угнетает только то, что нада стабуль на 3.3 вольта :crazy: поэтому предпочитаю пятёрки, можно сразу 12 вольт давать :up:
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Это я ща расскажу :D
1. Стопы/задние габариты полагаю 3157? Вот
27 светодиодов 5050, 324 люмен. В режиме габаритов вчетверо меньше (судя по току). То что доктор прописал. Светятся несколько ярче чем штатные, но не слепят.
2. В верхний стоп вместо 921 (W18W) сначала ставил 9-светодиодную, слабовата. Воткнул такую, то что надо. Лампы накаливания выдают примерно 10 люмен на ватт, соответственно светодиодные нужно ставить не меньше (лучше чуть больше).
3. В дневной свет я превратил штатные ПТФ. Лампочки в них были 9055, воткнул вместо них светодиодные 9005 (с небольшой доработкой), вот такие:
Покупались там же
Светятся ярко. А светят - как на WJ штатные ПТФ не светили, так и не светят. Зато хоть польза в качестве ДХО ;)
Собственно отсюда у меня "актуальный светодиодный свет" в подписи B)
Внимание, данный пост относится к WJ. На WK2 данные лампы могут не встать.
Изменено пользователем Dover
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Диоды нужны двухконтактные, так как лампы двухнитиевые, а продаются везде одноконтактные. Можно и двух найти но это уже искать надо...
96
Спасибо за наводку и содержательный пост! А вот эти лампы http://www.dled99.ru/products/P277W-T25-3157-W2.55x16q-27-SMD-5050
они двухрежимные? Ну то есть как две нити в лампе накаливания.
И небольшое уточнение: 3157К это ДХО а габариты/стопы 3056. Они чем отличаются?
320
Трехконтактные тогда уж. По ссылке такие и есть.
А вот эти лампы http://www.dled99.ru...16q-27-SMD-5050
Именно! Работают полностью как лампа накаливания 3157, но нужно полярность подобрать - диодного моста внутри нет. Но это несложно :ok:
96
Это перевернуть на 180 и воткнуть опять?))
320
Точно!
3157 = 3057 - двухнитевые
3156 = 3056 - однонитевые
остальное все одинаково - тот же цоколь W2.55x16q.
В ДХО 3157 стоят? А в стопах/габаритах 3056? Что-то не понятно :blink:
96
Точно!
Мне тоже не понятно...
Дхо точно 3157К, т.к. на евро WK2 дхо - еще и передниегабаритки.
Вот габариты -стопы могу ошибаться. Вроде в режиме стоп все габаритные лампы зажигаются ярче, а значит они такие ж как в дхо?
320
А откуда инфа что в стопах/габаритах именно 3056?
96
американский мануал смотрел. Но! Я мог и неправильно запомнить!
5 653
на европейцах и ДХО и Задние стопо/габариты 3157 или 3057
96
Они чем то отличаются, 3157 и 3057?
А в ДХО может лучше вот эти поставить, на 720 люмен которые на НР диодах?
http://www.dled99.ru/products/svetodiodnaya-avtomobilnaya-lampa-P27-T25-3157-6W
320
Если не ошибаюсь, 3157 пластмассовый цоколь, 3057 бесцокольные - выводы прям из стекла торчат. Или наоборот :)
Да можно, почему нет?
96
3157 и 3057 не взаимозаменяемы?
320
Одно и то же. Исполнение цоколя разное.
96
Все, нашел инфу: 3157 на слабой спирали светится чуть ярче чем 3057. Цоколь одинаковый. Ура!!!
Автомобиль: WK2 Overland Summit
При включении ближнего света ходовые огни гаснут. При включении только габаритов продолжают гореть.
74
Автомобиль: GC 2011
Сегодня в мажоре видел ГЧ с мопаровскими ходовыми огнями интегрированными в бампер. Смотрится отлично. Стоимость у мажоров 53000 р без установки )))
Правда желтые огни в фарах все равно горят.
96
цена это ППЦ! А из желтых огней можно лампу вынуть))
156
53 тыщи... да я за такие бабки оттюнингую правильным ксяноном пару-тройку машин :crazy:
646
они чего совсем угорели за пластик со светодиодами 53000,фара по гарантии 56000
96
Модно зато))
Автомобиль: Toyota Rav4'02
Kia Sportage'11 crdi
VW Touareg 3.0 TDI'13
Мода - понятие растяжимое. Зато если поставить ДХО в бампер, то можно разобрать фару и поставить линзы на место штатных дхо, и сделать там дальний. Светить будет лучше и гармония не нарушится. В Тойоту я линзы ставил..
Изменено пользователем GonzaleS
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • Sergey Commander
    • Jeep 32
    • xmo97
    • Карлеоне
    • Os_ii
