С днюхой Григорий! grigoriy52
*AXL*
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Григорий, с днюхой ДРУГ!!! Дай бог тебе здоровья, дензнакаффф.. ну и любовницу отличную! Твоему Wжику не ломаться и не огорчать своего хозяина
:booze: :booze: :booze::tanksmile::cheerleader::hands: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2: :Party2:post-3609-0-27750900-1337697208_thumb.jpg
Изменено пользователем *AXL*
Автомобиль: Был Гранд 2002г. 4.0 л
Форд Ф 150. теперь Додж Дюранго 2000г
4.7 л.
Присоединяюсь к поздравлениям :drinks:
Автомобиль: WK2 3.6 Summit
Поздравляю с днем рождения!!!! Удачи и здоровья!
Судя по фоткам, понятно чем Леха занимается в гаражи со своим жипом :)) И Григория заманивает :)
Как бы не потерять товарищей :)
Этим я с Романом МР40 у меня на сайте занимаюсь)))) Зайди и проверь)))
А с машиной занимаюсь другой любовью ))))
А так да...Гришу не плохо так пррраздрвить было.... как в фильме "Дни Грома"
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
Друзья, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! за поздравления, очень приятно и неожиданно! :hands:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • iVan-oks
    • Zen777
    • Sved
    • Garinch
    • Maverick_E
      • 12911
    Zulu
    Zulu
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
