Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
  • Ответы 929
  • Просмотры 235,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Модераторам, повесьте данный пост в корень темы. Итак... ПРОБЛЕМА.   У блока предохранителей, который устанавливается на ГЧ 2011-2013 м.г. (а также Дюранго, Вояджер, Вранглер, Чероке КК, Нитро), ес
  • Георгий Олегович
    Георгий Олегович
    Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2
  • Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вм
Блок презервативов? Это если навскидку.
Что с ним не так? Предохранитель или цел или нет. Предполагаешь окисление контактов? Какой отвечает за насос?
Он у Вас особенный. Так же как и у меня.
Умная скотина с системой электронных ключей. Поэтому собственно предохранителей там минимум.
Писал Вasil и куда то запропал :( "...ТИПМ-TIPM- Totaly Integrated Power Module..модуль управляющий питанием,вместо релющек стоят мозги и решают давать питание или нет... в обиходе -блок предохранителей. На морозе были замечены следущие проблемы-на предохранителе № J25 была потеря питания-мозг не выдавал ток на бензонасос.обходится достаточно просто(с умом!),но по первости приносит массу неприятностей..." Может поможет :)
Скорее всего блок предохранителей, внутри него умирает реле бензонасоса, если на гарантии катитесь в Форис к тренеру Игорю, если не на гарантии, пишите, дам решение.
Не путай свой TIPMс грандовским, у них и релюшки внутри есть и предохранителей раза в 2 больше.
Гарантия уже кончилась.Буду признателен за совет по решению проблемы.
Очень очень прошу Вас помочь моему железному коню Уже на протяжении 2 месяцев я ни то что отремонтировать-проблему диагностировать не могу Проблема с заводкой машины иногда с 1 а иногда и с 6 раза не заводится По компьютеру все ок Единственное что удалось разобраться от бензонасоса не всегда есть давление в системе Коня зовут Гранд Чероки 5,7 2011 года Живу в Украине в городе Кривой Рог соответственно никаких фирменных станций в городе не имею Готов на любые материальные затраты которые помогут моему коню стать в строй Надеюсь на быстрый ответ
в личке у обоих
Иван,спасибо за консультацию и рекомендации. Поинтересовался ценой вопроса из Штатов- 500р и две недели ждать.
Думаю заказать, в крайнем случае, если сдохнет совсем то можно перекинуть реле компрессора кондиционера , они вроде однотипные или я ошибаюсь?
Не хочется крошить проводку , хотя завтра запасусь неродной релёй.
Изменено пользователем Лентяй
в личке у обоих
И мне пожалуйста.Заранее благодаря.
простите, а что вы из штатов ждёте? реле бензонасоса внутри стоит, разбирать самому не рекомендую
Было такое пару раз)))
Вот оно что. Я думал что оно находится в блоке предохранителей. :unsure:
тебе не поможет :wizard:
Завершилась моя эпопея с заменой реле бензонасоса по рецепту уважаемого Ивана(Розетка).
Иван,большое человеческое спасибо за онлайн консультацию. :hi: :hi: :hi:
Сегодня утром еле завелся, наверное с 20й попытки.Днем заехал в автомагазин,купил реле,гильотинки,предохранитель,горстку папмам.И процесс пошел.Сложного действительно ничего нет,просто нужно быть внимательным. Вот и у меня после монтажа начались проблемы на ровном месте.Мало того что машина не завелась,так еще перестала работать часть систем(эл.привод багажника,ц/замок,загорелся 4VD SERVISE и т.д.)Подача питания на бензонасос на прямую ничего не дало,насос жужит-машина не заводится. Легкая паника и очередной сеанс связи с Иваном,объяснение происходящего,вопросы Ивану,советы от него....
А причину происходящего нашел сам.Просто при установке на место снятой колодки(которая кстати размером с кулак) я не посадил ее до конца на место.Задубевшие провода и замерзшие руки.
Посадил колодку до конца и счастье- машина завелась с полоборота. :cheerleader: :cheerleader: :cheerleader:
Не описываю подробно весь процесс потому что обладание авторскими правами принадлежит Ивану.
Теперь понятно где Захар, снимает денежку в бункере :rolleyes:
Тут я.
а что такое гильотинки?
Вероятно, клещи для обжима тех самых папмам :) Поправте ежели не так.
Изменено пользователем BOBAH_PH
http://www.ect-auto.ru/index.phtml?id=4/9/36&brf=1
обманули значит машинку... в обход умной коробки... папа Крайслер мозгой шурупил,шурупил, а тут гильотинки и папы с мамами...
Я не виноват,это все Иван :coffe2:
Утром сел в машину,нажал кнопку,вжик с полоборота,КРАСОТА! :D :D :D
повезло
повезло
Еще раз спасибо Иван.
Всем доброй ночи.Имею такую же проблему,что и Лентяй.Симптомы одинаковые,как под капирку.Не всегда сразу заводится.Вчера не мог завести минуты две.
Гранд WK2, 2011г. 3.6.Судя по восторгу Лентяя,вопрос скорее Ивану rosetke.Зарание благодарен за любой совет.
Изменено пользователем poland
Подарите эту зазнобу мне, а я все косяки сам исправлю и буду ездить на выкаты джиповодов на жиипе :)
Но, а если вы "зажали" её мне, тогда мучайтесь в поисках автоэлектрика и читайте личку.
Спасибо.Но пока такая корова нужна самому.
Иван плохого не посоветует,если немного дружишь с электрикой- сделаешь сам, если нет, тогда действительно к электрику. :D :D :D
  • Vagatp
  • maxsan
  • Андрюха 70
  • CaptainKiller
  • Седдой
  • Shvovan
  • Sergey 161
  • николай_74
  • Sergey 1987
  • 99ru
  • Костас
  • Hydrosolder
  • Andr900
    • 39317 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208597 Просмотров
    • 449904 Просмотра
