При включении АКПП на D не тянет
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
- mustafa976
- -А-
- Гарик Москва
записей - 94
комментария - 274054
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9467
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
