Система Контроля Давления В Шинах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994 4.0
Система не видит левый задний датчик. Купил новый заменил. Но эффекта ноль. На трех колесах показывает давление, а на этом "-". Может проблемма в приемнике, но их всего три. А вот где найти левый задний?
Вот выдержка и тех. Тех. листа.
A transponder is located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the WCM/SKREEM with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire.
Как я понял его нет. Кто знает, как работает четвертый приемник?
У меня видит пять (включая запаску).
А новый датчик прошивал?
Нет. а как? .... он автоматом разве не прописывается? Колись как прошить?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Где-то в ветке уже обсуждали.
Что-то типа с постоянной скоростью не менее 24 км/час надо ехать не менее 9 минут. Датчики пропишутся самостоятельно.
Вариант второй - имея номер датчика (индификационный - не каталожный) внести изменение через дилерский софт (компьютер).
Автомобиль: пока пешеход(
угу
Автомобиль: Jeep WK
Все правильно, четвертого приемника нет. Система принимает сигналы на три приемника. Если пропадает сигнал от заднего левого, а с остальными все нормально, то в системе заложено, что это и есть недостающее 4 колесо. Все просто: 4-3=1 недостающий.
@vit, @EvgeniySPB, н
Ну так это понятно, прописывать самому их не надо. Про скорость выше 24км в час, знаю.
Правильно ли я понимаю? Если левый задний исправен, а правый задний не исправен, то система будет думать, что левый задний неисправен? так как и вэтом случаи 4-3=1.
Тогда, спуская давление по очереди в колесах,и смотреть показания дисплея - можно выявить неисправный датчик.
Изменено пользователем Vitmur
А у меня правое заднее подсдулось до 1,8, а датчик показывает, что все в порядке. Ругается только на запаску. Тоже надо ехать как указано? Кстати, в инструкции написано 5 минут со скоростью 32 км/ч.
У кого какие мысли? Целый час катался на скорости без остановки, результата нет. Датчик не проиписывается.
Тут один чел сказал что надо магнит для активации батареи поднести к датчику. Кто нибудь слышал про это?
Я по окружной вокруг Питера тоже час катался. Потом остановился проверил давления во всех колесах, два подкачал. Пока подкачивал все призналось. (Это после перехода на летние колеса после зимы.)
Замучали меня эти колеса. Надпись SERVICE TIRE PRESS... указывает на неисправность датчика в колесах если датчик из стороя выходит или не прописан? Или надо саму систему копать при этой надписи?
Короче, у кого датчики из строя выходили, надпись SERVICE TIRE PRESS горит при этом?
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
У меня датчики в порядке, а эта надпись горит. Забил... пусть горит до первого посещения комп. диагностики
Подскажите, датчик с таким номером 68078768AA встаёт на 3.0 CRD?
Kia rio 2012г.в.
пишут что он на WH (европа)
BMW X5 F15 xDrive 40d
Чего то не пойму я с этими номерами, покупал у дилера оригинал Мопар, четыре датчика на новые диски, говорят на Европу, а номера совсем не понятные.
И кстати, датчики без гаек, пришлось докупать отдельно ( на неоригинале гайки были). Очень интерестная экономия у Мопара получается. :(
И еще вопрос, дилер советовал устанавливать и прописывать по одному колесу, а не все четыре сразу.
Забавно будет это все выглядеть, на новых дисках ведь будет резина абсолютно другого размера, да и диски вообще с нулевым вылетом. Кто нить менял и прописывал сразу комплектом четыре диска с датчиками?
Изменено пользователем Van777
Kia rio 2012г.в.
У меня не отображает сколько конкретно и в каком колесе давление, я просто ставил все 4 сразу при смене резины, прописались через 2 км автоматически.
А где Вы смотрите? Я бы тоже глянул.
Я собрался покупать датчик. Он в запечатанном пакетике с гайкой.
европейские и американские датчики разные - работать если перепутать не будут...
Kia rio 2012г.в.
смотрел СДЕСЬ, полюс у меня Chrysler pais стоит европейский.
Изменено пользователем ZloyBes
Kia rio 2012г.в.
Там прикол в том что есть номер где только датчики, а есть номер комплекта датчик в сборе с гайкой.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
я ставил все 5 на новые диски, 4 купил сам, но они были без гаек. Чтобы не заморачиваться, отдал все это официалу, он и вскрячил. Малость не бюджеетно, но безгеморройно.
То есть, делал прописку через диллерский сканер? Они мне тоже так предложили. Я вот и думал что это - развод, если датчики и сами прописываются, то зачем диллеру 30 баков платить, да и ехать к нему еще 100 км.
Автомобиль: Другой
если все 5 датчиков исправны, то они сами должны прописаться за 24 часа(максимум)
запаску накачайте до 3.0атм, остальные 2,4 атм
Господа, то что вы называете приёмниками в количестве 3-х штук, не являются таковыми!!!
Это 3 триггер-модуля, которые возбуждают колёсные датчики частотой 25Кгц, а те в свою очередь вещают на частоте 433Мгц(европа) или 315Мгц(пендостан) в модуль иммобилайзера, он и является приёмником сигналов от датчиков давления.
Система хоть и простая, но лучше одн раз заплатить и вам всё настроят, как надо!!
Автомобиль: Jeep
интересно а как показывается у тебя пятый датчик на экране ? там всего четыре если только ?
Автомобиль: Jeep
Народ ! А если колеса поменять , например левый с правым или передний с задним ... Что произойдет с датчиками ? Все показывать будет ?
Автомобиль: Grand cherokee 3.0crd overland
да...
Вопрос! а если второй комплект колёс без датчиков,предохранитель (№15 10 А; красный
Система контроля
давления воздуха
в шинах (R/O)) вынимаю , всё равно пишет SERVICE TIRE PRESS SYSTEM, как отключить зуммер и сообщение компьютера?
про предохранитель не совсем понятно - из какого блока вытаскиваете - подкапотного или салонного? За работу системы контроля давления в шинах отвечает модуль иммобилайзера - мне кажется отключить эту функцию у него нельзя... Для 100% ответа надо подключать сканер и копаться в настройках этого блока, но все таки, думаю, не получится...
Kia rio 2012г.в.
Система контроля
давления воздуха
Эта функция неотключаеться никак, так как считаеться важной для безпасности. самое простое купить датчики и если необходимость есть съездить и прописать их в систему.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Горшков С
    • URRI 39
    • VeTeRaNRu
    • Shas13
    • ales1988
    • MBA1982
    • MasDan
    • porokin
    • Quipu13
    • kupr_vi
    • Сергей Фед.
    • Степан-Снежинск
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
