Навигация на WK2
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
После прошивки в субботу 22.03.2014 навигация работае по другому:
1. номера домов предлагает из списка,
2. пробки периодически показывает, правда, систему пока не понял, показывает и без активации пункта назначения.
А какой номер прошивки?
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
, Посмотрю, отпишу
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.0 CRD
Еду вечером на "Николину гору", проезжаю "Горки 2" и тут слышу магнитола издаёт два коротких "пи, пи". Не придал особого значения. Еду обратно, опять "пи, пи" в том же месте.
Задумался. Пока думал доехал до МКАД. Почему то включил карту на навигаторе, и обратил внимание, что на карте появились камеры(значки камер). При приближении к камерам магнитола издавались "пи, пи". Карта показывала камеры до Ленинградского шоссе. Потом как по волшебству камеры пропали так же не неожиданно как и появились.
Больше камеры не появлялись.
153
, Прошивка 14.05.3
73
, Прошивка 14.05.3
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
@xmo97, у меня после последней прошивки(14.05.03) снова стал ловить все время пробки, но действительно далеко ему до Яндекса, иногда показывает там где есть пробка , а иногда значок пробки показывает, а ее нет...вообще странно, особо не полагаюсь на эти данные, посматриваю периодически на телефоне яндекс.пробки...)
хотя и там косяки бывают!!!!
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
вариант? вроде всё остается
http://zoosound.ru/carmani-jeep-oem/
66
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
@Danko,для дорестайла вариант, а вот для рестайла вряд ли. Там же все с климатом (и не только) завязано.
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
точно, не уточнился...
был в просторах инета..., искал в свой велик вот и ссылку скинул ;-)
Господа подскажите где можно взять навигационную карту Москвы на grand cherokee 2012?
Автомобиль: JGC WK2 Ov 3.6
@alex2049,
Нигде. На дорестайл их не существует в природе.
@jeepmafia, вот камеры это что-то новое! Пробки тоже показывает и в штатном режиме и если маршрут прокладывать...а вот камер не было...а вещь уж очень нужная и полезная! Понаблюдайте еще, может что-то нажали или галочку лишнюю где поставили...надо попытаться узнать алгоритм этой работы оповещения камер...
что-то мудреное написал... вообщем просто понаблюдайте и отпишитесь если будет результат...)))
какая кстати у Вас прошивка?
Изменено пользователем Pifagor
66
Мне иногда кажется, что навигация на новом Гранде, это как ящик Пандоры - чем дольше ездишь, тем больше функций появляется:)
@SerB, поясните пожалуйста,после обновления прошивки(у вас 14.05.03) или именно навигатора и карты?
@MAS, походу действительно так и есть и наш ГРАНДейка потихоньку включает и добавляет все новые функции... тем самым все больше радуя своего владельца!)))))) Хоть бы сам и видео начал читать с USB и SD!!!!)))))))))))))
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2013MY
@nolevski,
Существует, причем на голове от крайслера. Постил по ссылке:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32383-navigatciia-s-pokazom-probok/#
66
@Aleksus, так речь про дорестайл, а по ссылке - голова рестайла :)
p.s Тему просмотрел дальше, действительно, дорестайл в теме тоже есть. Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Изменено пользователем MAS
763
Обновил прошивки до 14.05.3 .. Камеры не появились...
Пытался включить камеры (и с 'галочки' в меню) - ничего не показывает.
Пытался загрузить файл камеры и POI как Гарминовский - записывал на флешку ТХТ, GPI, GPX, POI форматах - не видить их (не начинает считывание).
Разсмотрел ISO файл обновления.прошивки - там много непонятного...
Вроде навигатор ГАРМИН, а в прошивки многого IGO (включая ini, data.zip, SKINS и тхт файлы, которые прямо соответствуют на IGO)...
Имеет ли кто-то файл с обновление по картам - наверно там сможем увидить структура карт и файлы POI и камеры, и тогда сможем попробовать адаптировать наличные свободно доступные файлы с камеры, чтоб обновлять чаще базу данны для карт..
295
уехал к новому хозяину)
@slowtraveler, тоже пробовал через РОI loader камеры на флешку сконвертировать, фиг, Uconnect не видит файлов гарминовских. В мерседесе у меня в настройках навигации есть раздел обновления точек интереса. Через этот раздел я и загружал камеры. На Грандейке в Uconnect я не нашел такого пункта. На странице 78 руководства по Uconnect прописано, что можно загружать объекты пользователя. Загрузка через РОI loader. Жора, надо дальше разбираться)))
295
В общем посмотрел еще раз, нет в навигации пункта объекты пользователя. А по инструкции к  Uconnect стр. 79 загрузка через этот пункт. Крайслеру надо задать вопрос наверно.
763
В моя инструкция (и в официальной тоже) неть такого пункта... Наверно у вас другой софт (или другая инструкция)
295
@slowtraveler, вот ссылка на англоязычную инструкцию 52 страница нам интересна
http://southbank.ca/wp-content/uploads/2013/08/UconnectTouch8-4.pdf
В той инструкции, что мне дали с машиной та же информация.
Продолжаю разбираться.
763
Ето информация для американской версии... Если у Вас европейская, то уже инструкция и параметры другие...
Например  у моей не имею applications, calculator и т.д....
В моей инструкции от диллеру такое нету...  Так-же если скачиваю от ихнего сайта - тоже нету...
http://www.jeep.com/en/owners/manuals/
Там указано:
You have the following POIs to choose from:
• Gas Stations
• Restaurants
• Hotels/Motels
• ATM/Banking
• All POIs
• Spell POI Name
Так-что борьба продолжается :)
Изменено пользователем slowtraveler
295
Вот нашел инструкцию по загрузке точек интереса.
http://www.jeepforum.com/forum/f96/custom-pois-uconnect-using-thumb-drive-1423607/
Загрузить не получилось. Мудрю с флешками. Интересно, а какая файловая система должна быть на флешке. Похоже наш мафун лишен такой приятной фунлции как предупреждения о камерах(((((
763
Ета инструкция не для UCONNECT 8.4AN (RG4)..
А относительно невозможности инсталировать камерах - врядь ли...
1. В меню четко видна возможность включить предупреждение об камерах. То, что они не отображаются наверно связано с тем, что не загружен файл с камерах, а не с тем, что голова не сможеть работать с ним.
2. Как уже сказал - в ISO файл сможно встретить например следующее:
Файл sync_files.ini:
[Content_poi]
device_dir="/fs/mmc0/nav/NNG/content/poi"
update_media_dir="content/poi"
files="*.poi"
recursive=0
operation=pseudocopy
check_licenses=1
[Content_speedcam]
device_dir="/fs/mmc0/nav/NNG/content/speedcam"
update_media_dir="content/speedcam"
files="*.spc"
recursive=0
check_licenses=1
Т.е. 'голова' читает POI файлы и SPEEDCAM файлы, но в формат SPC (закритый лицензионный гарминовский формат) ...
Вот как закачать/модифицировать  их - в том вопрос...
295
Спасибо! Интересная информация. Изучаю дальше.
295
Блин... Похоже на Европейских машинах функцию загрузки закрыли. В списке изменений в прошивке 14.05.03 написано Varies POI not available for navigation.
763
Ето не обязательно.... Возможно переводить и так: 'Некоторые POI не были доступны для навигации' - т.е. исправлен етот проблем...
Но в инструкции Uconnect-а четко указан ограниченый список POI которым сможно искать
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
Обращался к ОД мейджор авто на цветочном по поводу возможности обновления карт на навигаторе. Официальный ответ: гармин карты не обновляет. Обновляется только программное обеспечение uconnect, но только по реколам.
763
После моих контактов в Гармин, Фиат, Джип, получил следующая информация.
Гармин - производить только навигационного софтуера.
Полный комплект фирмуера 'головы' готовиться диллером (Uconnect - в смисле - производителя Джипа ).
Обновление сможно сделать и самим или по реколу. Факт, что в сервисный бюлетин четко указано, что надо проверить версии прошивки. И если пользватель обновил сам прошивка, то все ОК - работа сделана.
Сам сервисный бюллетин : http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0802114a.pdf
Кроме того впринципе сможно скачать новая прошивка от сайт самого uconnect...
Разработчик карт - Навтек. Неофициально от Навтека - ожидается обновление карт (и POI, а наверно - Speedcams) в конце етого года. Вижу, что в етот момент у меня комплект карт - сентябрь 2012г..Так, что возможно где-то в сентябре появиться и обновление карт. Но не подсказали будеть ли платное или неть...
25
По поводу обновления ОД Мейджор на цветочном отсылает на ссылку www. garmin.com/chrysler. Если зайти на ссылку, то она отсылает к официальному дилеру. Крацслер рус отсылает также к ОД. Круг замкнулся.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • Aiden31
    • Gosudar
    • Седдой
    • Дамир89
    • Chrysler
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99723
