Автор Планета Силикона
6 дней и 20 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
23 дня и 14 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
11 дней и 20 часов
3 000 руб. -
Автор VeteranJeep
1 месяц и 10 часов
Подскажите по турбине 3.0 CRD
что с ней делать
21 пользователь проголосовал
1. что делать
сжечь
продать
или дальше ремонтировать.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Добрый64
- Acovant
- nilipuch
- Денверок
- DeepGreen
- Гарик Москва
- Владимир 4х4
- Kofman
записей - 94
комментария - 284921
комментариев - 8252
