Всем привет. Поскажите чайнику! При включении кондея пассажирский коврик мокнет! Заметил недавно так как кондеем пользуюсь редко, а тут пользовался положением "лобовое стекло - ноги" (там кондей сам включается) и коврик намок! И еще заметил что лужи от испарителя под машиной нет! Мог там сток забиться или что-то еще????
