греется мотор на SRT 8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee srt 8 2006г.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня чероки SRT 8, стрелка лезет к 120 градусам к красной зоне! Промыл радиатор, поменял антифриз, не откуда не капает. Вентиляторы работают. Он доходит до 115 градусов, потом я включаю печку))) Что это может быть?
66
сложно сказать...чудес не бывает....помпа работает?
Может случиться, что помпа то работает, но её крыльчатка, которая гоняет антифриз, "изъедена" кавитацией и плохо его прокачивает, медленней, чем нужно... :unsure:
66
да может крыльчатка.....от плохого антифриза лопасти сьедает напрочь....еще ремень посмотри...износ...не проскальзывает он?
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
виска на пропелере подохла
Автомобиль: Jeep ZJ 5
9 ; GZ 5
9 ; Jeep SRT8
Поменяй еще крышку радиатора. Мне помогло именно это!
989
Термостат может полностью не открываться.
спасибо! Поеду смотреть в сервис.
35
Автомобиль: пока пешеход(
я бы проверил температуру по компу...Вдруг термометр врет по жесткому. Потом проверил бы термостат, как уже заметил Dover.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ну и на последок - опрессовка системы. В бачок не булькает?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • Гарик Москва
    • pofig
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101718
