тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 4 года спустя...
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Помню у меня когда этот недуг проявлялся тоже вентиль молотить начинал.
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
В общем, вылазит эта ошибка.
В этом году сильно жарко было, грешил на жару. Поставил доп. радиатор коробки. Не помог  :wacko:
2 376
как может радиатор помочь, когда козявит входной канал АЦП датчика в мозгах машины??
21
Надежда умирает последней :D.
Можно смело заказывать PCM под замену или есть другие варианты?
смело заказывайте
2 376
Не очень срочно - до полугода можно потерпеть на 4,7, если пока единичные случаи вылазиния ошибки.
21
Ну, все, начинаю откладывать на новый мозг  :good:
После замены масла (Mopar ATF+4) в коробке ошибка на какое-то время пропала, я возрадовался. Но сегодня посетила вновь. Я в унынии.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Подниму. С приходом холодов стала появляться эта гадость, с утра на холодной машине после ночной стоянки на морозе при запуске вылазит transmission over temp, мигает молния в верхнем правом углу приборки, вентилятор ревёт пока несколько раз не сделаешь рестарт двигла. После чего вроде всё гуд. На ходу или после прогрева, даже после буксований в песке ниразу не выскакивало. Летом только кратковременно вовремя поворота ключа и очень редко без включения карлсона. Чтобы это значило?
у Вас дизель? такая проблема у бензинок в основном... надо ошибки считать...
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Андрей у меня дизель, иногда кратковременно даже на холодном,при запуске двигателя эта надпись проскакивает и все и никаких ошибок сканер не показывает на приборке нет, вентилятор в обычном режиме . И куда лезть, в коробку см. датчик?
что за сканер? лучше родным покопаться и подумать, тем более, судя по подписи, Вы где-то рядом - я про Михнево...
79
Я живу в Раменском районе в Малаховке. Обслуживаю Коммандер у Профессора в Кастом- Джип.
а Михнево? ключ зажигания не Вам у профессора лежит?
79
Можно на ты,я не из дворян. Ключ да мой. Сканер Лаунч вроде если не путаю.
если ВИН машины заканчивается на 349, то мы скоро увидимся для прописки ключа - :))) заодно и ошибки моим прибором поглядим...
79
Абсолютно точно, после пьяных праздников. Буду рад личной встрече.
взаимно, только клемму в процессе праздников не снимайте, чтобы мозг не очищать, даже если на машинке ездить не планируете...
79
А разве снятие клемм обнуляет мозг. АКБ трогать пока не собираюсь.
26
Посоны а по теме есть что сказать? У меня тоже по лету при повороте ключа частенько проскакивало это сообщение на долю секунды.  А вот с приходом холодов при запуске постоянно стало появляться, а также service 4wd system, service park assistanse system и карлсон маслает.
Буквально 30 минут назад пришёл со стоянки, пешком, потому что машина отказалась ехать. Всё как всегда, только множественные перезапуски двигла уже непомогали с выключением карлсона. Думаю ладно, пусть маслает пока снег и окна почищу, почистил, сел, коробку попереключал во всех положениях с 5ти секундной задержкой, ну и вместо того чтобы поехать, дай думаю, ещё разок перезапуск двигла сделаю, авось карлсон замолчит, а то двигло хрен нагреется. Заглушил, завёл, карлсон один хер маслает, только добавилась индикация включения сразу всех положений коробаса, и коробочка заблокировалась в "P", и не даёт врубить ничего, встала намертво, хотя замок отрабатывает, слышно отчётливо. Раз сто туда-сюда ворочал замок, ключ туда-сюда перетыкал, нихера не помогает! Так и плюнул, пошёл с поломатым большим пальцем правой ноги(неудачно потренировался вчера) домой на форуме жаловаться:(
З,Ы, Посоны киньте кто поломатый софт с последними обновами на хруслер для iDiag.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
@diman145,клему АКБ передёрни, должно отпустить
26
iDiag нашёл, софт версии 29. У кого новее имеется?
Не, не буду! Пока не почитаю хотя бы ланчем. Хоть я и не верю в миф о стирании энергонезависимой памяти:)
54
а это не миф. Это обычная flash память. Которая скорее всего, точнее содержимое ячеек этой памяти обнуляются со сбросом питания. Вы путаете с EPROM, которая обычным путём не очистится. Хмм, от сюда возникает вопрос - ЭБУ автомобиля находится под напряжением постоянно, или же только когда провернёшь ключ зажигания? Ааааа, ну да по идее, иммобилайзер же постоянно работает, следовательно комп тоже всегда под напряжением. Возможно только не все системы блока управления запитаны... Ну вот сам спросил, сам ответил_))
2 376
За вычетом того, что иммобилайзер и мозги двигателя вообще автономны с точки зрения питания и местонахождения (со снятым вообще с машины блоком управления двигателем иммо прекрасно работает, включая закрытие-открытие ЦЗ и постановку на охрану) - рассуждение корректно. И даже электрическая реальность именно такая, как придумалось: часть цепей под напряжением всегда, основные силовые включаются ключом.
26
С новым годом всех! Передёрнул клемму и всё заработало. До следующего холодного старта который состоялся сегодня. Опять та же фигня, только на этот раз я включил передачу и поехал греть двигло с коробасом, Через 10 минут заглушил и повторно завёл. Всё заработало, симптомы исчезли.
Забыл. Была потеря связи с TCM. Ошибки выложу чуть позже.
Кто знает где TCM находится? Номер?
Изменено пользователем diman145
на торпеде в ногах водителя - спрятан под шумку в самом верху
26
Над педалями?
да, на каркасе торпеды
26
Спасибо. А номерок не подкинешь на всяких ибэях - шмебэях посмотреть?
26
Забыл сказать что температура масла акпп в idiag отображалась корректно и при этом на панели trans over temp.
Ошибки были следующие:
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • AlexToast
    • evgens70
    • SEDOY837
    • Gor48
    • Тринклер
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23620
