Автор Artem_123
Автор Планета Силикона
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 671 гость (Посмотреть всех)
- Arrows
- Olgerdt
- MarkS
- YUra_N
- Voldemarych
комментариев - 323106
комментариев - 55296
