тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 375
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 6 месяцев спустя...
мы с вами, кажется, о разных вещах говорим
есть отремонтированные в штатах мозги, прошитые и прописанные
есть оригинальные мозги после ремонта, чистые и требующие работ по прописке и установке, стоящие в полтора раза дороже первого варианта...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
14 минут назад, up6 сказал:
Теперь я все понял. Спасибо
Basil
321
4 часа назад, Vepr88 сказал:
Что-то совсем не весело.
А что же этот заветный ребилд с Америки ?
Почему его нельзя рассматривать ?
Странно конечно, неужели все владельцы 4,7 и 5,7 не могут ныне решить это проблему?
не могут ))))
все 4.7 пройдут через замену ))))
и 5,7 следом
Basil
321
6 минут назад, up6 сказал:
и 5,7 следом
и,главное.....все подНовый Год :lol2:
7 HEMI
1 минуту назад, Basil сказал:
Тьфу тьфу тьфу, не надо сглазу😅😂
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
21 час назад, up6 сказал:
перепайка это чушь - ибо в РФ никто не знает что конкретно паять
Никто не хочет разбираться. Я уже выкладывал схему в мозгах, там все до банального просто.
90% нужно реболить проц коробки (руки нужно поотбивать тем кто придумал в мозгах машины использовать BGA пайку), остальные 10% сам проц (они есть у китайцев что-то около 40 долларов) либо трещина в плате (тут без вариантов), но учитывая, что америкосы востанавливают и оно ходит, то трещина плат маловероятна.
Самое муторное отчистить гель.
43
Автомобиль: 0.9
31 минуту назад, GoldFish сказал:
обрыв датчиков на плате акпп стандартная ситуация,  происходит это по двум причинам, 1-термо циклирование,  изменение температуры, когда происходит отрыв проводников от контактов,  2- замыкание из за несвоемременной очистки контактов датчиков и соленоидов , от продуктов  износа акпп, металлической пылью, которая осаживается вокруг контактов, нарастает, а потом замыкает, с повреждением электродов, платы эти при возможности можно отремонтировать, но мастерская которая этим занимается должна обладать высококлассным оборудованием
пример того как это происходит
тут пример ремонта блока управления 722.6,  нужно обращатся для ремонта к специалистам, иногда это можно отремонтировать
Изменено пользователем Vagit99
45 минут назад, GoldFish сказал:
ну вот поэтому и америка.... просто - понятно - адекватно - с обратной связью
43
Автомобиль: 0.9
прежде чем что то паять, необходимо проверит показания датчика температуры, и вообще его работоспособность, как вариант на донор от другой машины возможно перекинуть епром со старого блока
24
2 часа назад, Vagit99 сказал:
Ну ты не сравнивай, тут на видео блок вполне ремонтопригодным выглядит. У нас же это все залито сантиметровым слоем геля. У меня очистка 3 дня заняла и куча химии ушла. Ну и все процы в нашем блоке на BGA пайке т.е. обычный паяльник не поможет нужен стол с подогревом, фен и очень ровные руки. В моем случае последнего пункта и не хватило - рукожопы перегрели плату и она расслоилась.
24
Если бы включился коллективный разум, то уже давно было бы не проще.
Но я с жиповодов удивляюсь. Никто не хочет искать суть проблем. Вон на лексусовском форуме 1000+ страниц обсуждения проблем жесткости гидро подвески на LX. Была у меня мазда xedos, так на форуме практически на любую проблему можно было найти решение в FAQ, исузу тоже самое - на форуме ответы практически на все вопросы есть. А тут чтобы не произошло - меняй мозги. Вон дросель у меня заглючил (промолчим о том, что нужно делать с инженерами мотороллы которые писали прошивку для наших мозгов), так мне даже мотор перебирать посоветовали :blink:
коллективный разум включался, лет 10-12 назад,  я катался с блоками по разным местам - оставляя их на ремонт, но особо было не актуально, новые мозги стоили 1000$ и машины были свежее - просто меняли и все. Сейчас, большинству пользователей, надо ездить, а не сидеть с паяльником над мозгом.
Ну а вообще все штатно - амеры чинят - барыги продают - джиперы покупают.  Хотите прервать эту цепочку и прославиться в веках? Не надо ломать круговорот бабла в природе.  Недавно услышал такую теорию и начал ее поддерживать потихоньку.
24
37 минут назад, up6 сказал:
Ну есть же куча мозгов у тех кто уже купил новые и можно со старыми  поиграться.
Всеравно наступит момент когда и востановленные начнут лететь, там явно конструктивный просчет.
я партиями их в штаты отправляю, когда это выгодно... часть выручает джиперов, кто стал недвижкой пока едет заказ, если начнут лететь восстановленные, то будем разговаривать с восстановителями...
2 375
При восстановлении запросто не просто перепаивают микросхемы, а делают это например другой маркой припоя - и так же уже не отслоится никогда. Также, просто исходя из логики, прежде чем перепаивать, плата тестится на внутренние повреждения - потому что тест дешевле замены потом по гарантии (если тест относительно простой без рентген-диагностики какой). Все эти "модернизации" делаются не просто так, а на основании огромного опыта - эти ребята ориентировочно перелопатили не менее 50-100 моделей мозгов, мелкосерийная фирма не пройдет отбор по экономическим причинам. Повторить-то можно, вопрос в стоимости работ и надежности результата.
43
Автомобиль: 0.9
у всей электроники есть срок жизни, особенно у той которая подвержена нагреву охлаждению, и не важно какой припой,
Как правило, накопление усталости в паяном соединении чипов сопровождается повреждением сварных соединений их выводов. Чем больше нагрев модуля, тем сильнее термомеханическое напряжение в его паяных слоях. Усталостные процессы вызывают увеличение теплового сопротивления, повышение температуры кристаллов, дальнейший рост уровня потерь и градиента температуры ΔТ. Этот процесс развивается лавинообразно, его результатом является отказ модуля.
Screenshot_2020-12-29 Еще раз про надежность Часть 2 - Силовая электроника.png
2 375
Вы показываете "что ещё кроме усталости припоя может прикончить вашу электронику". А с учетом больной истории с составом припоя последнее время (в погоне за безсвинцом и прочим подобным доходит до абсурда) - его проблемы настигают даже вполне бытовую электронику без температур и точки осы. Так что скорее чип от платы отваливается, чем внутри чипа проблемы.
Про вечность никто и не говорит - у металлов, пластиков и резины из которых сделано авто - тоже есть предел. Так что задача гораздо менее глобальна чем вечность - нужно чтоб мозги дотянули до разложения кузова, пластиков и т.п. до неприемлемого состояния. Если после обработки американцами они дотянут - и достаточно.
Ваша мысль давно понятна - хватит кормить их, давайте делать сами (в россии). Но тут такой же капитализм, рентабельность и т.п. - и с учетом уже имеющегося "там" опыта (и полигона для испытаний) - вы проиграете по конкуренции. Для себя - пойдет, на продажу серийно и надежно - нет.
43
Автомобиль: 0.9
1 час назад, Николай Пименов сказал:
чем старее автомобиль, тем дороже он в содержании, а не на оборот
Basil
321
1 час назад, Vagit99 сказал:
ну нет.... как владелец минимум двух старых Крайслеров 1997 года..... не соглашусь. Чем новее машина,тем она ненадежней....ручки дверей WK2? мотор 3.6 с 2016 года?
у меня даже радиаторы родные!!!!!и кондея тоже
2 375
Там не простые линейные зависимости по стоимости содержания, там график с несколькими "волнами" и впадинами. И указанная мной усталость и разложение - просто один из факторов стоимости. Мало того, у каждой конкретной модели авто этот график свой. И не у всех он однозначно растущий....
43
Автомобиль: 0.9
некоторые удивлены, как это купить запчасть стоимостью 1\5 текущей цены автомобиля, а удивлятся ненадо, надо лезть в карман за деньгами и платить за возможные варианты ремонта,  даже это обсуждение это результат всеобщей бедности , и попытка сохранить машину в движении при нежелании платить или невозможности это сделать, так не бывает,  машины до 2000 года, условно можно было починить кувалдой, выкусить половину датчиков, что то приделать от жигулей,  а с теми что выпущены позже , уже не получится,  тут варианта всего 2, либо платить либо поставить машину  в огород.
24
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Маловероятно. Кроме процов там еще куча деталей которые запаяны такимже припоем. Перепаивать каждую абсолютно не рентабельно, проще новые мозги собирать. Думаю они, в лучшем случае, выпаивают разъем прогоняют плату через печку и впаивают разъем обратно, ну и по необходимости меняют силовые ключи + прошивка.
А разбираться придется в любом случае, машины стареют и дешевеют, и соотношение стоимости мозгов к стоимости машины сильно меняется. И наступит момент когда покупать очередные мозги станет абсолютно не рентабельно. И тут два варианта или паять или в утилю машину.
Изменено пользователем GoldFish
2 375
Для тех далеких времен давно есть "универсальные" мозги, прошиваются под что угодно. Перейдем на них (как многие уже перешли кому "надо").
Бедность тут не при чем - автомобиль конкретный имеет определенный набор параметров, которых в современных (новее выпуском) авто уже нет и не будет. Мы же не королу сохранить пытаемся.
Соотношение стоимости мозгов к стоимости машины...ну как сказать...40к/600к...пока ещё много...
ПС. Джип, как и любое древнее авто, заводится при наличии 1 датчика - колена. Остальные - опционально. Неожиданно - но работает.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2006
Доброго всем! Купил, поездил - загорелось! Где купить и прошить PIN в мозги? помогите плз...
Изменено пользователем comiro
81
Автомобиль: додж рэм 1500
В Америке уже прошитый
24 минуты назад, agregat97 сказал:
на ибее? Я уже года полтора оттуда ничего не заказывал. Посылка быстро идет?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
По спрашивай у  up6  . Здесь на форуме.
Только что, МИШИК сказал:
Хорошо, спасибо огромное!
По двум жыпам прилетело этим летом =( Ёж прилип на смену мотора, теперь с грандовским кататься будет, Commander также решил не отствать =))))))))))))
Автомобиль: Jeep commander 4.7
День добрый, jeep commander 4.7 2006 года, на холодную именно в жаркую погоду, при запуске, вылазит 0700, буквально 5 метров проехал перезапустил и все норм, в чём может быть проблема?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Don Rumata
    • Рассамаха
    • casper4272
    • Четыре Три Два
    • -=KidZooM=-
    • IZrZdor
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
