тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 3 года спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
В 05.06.2022 в 14:20, Parovozoff сказал:
Я вообще не могу понять, в чём смысл убеждать кого-то в бесполезности его действий?
Вам что от этого легче, вы получаете от этого удовольствие или вам просто кто-то доплачивает за это?
Все взрослые люди, кто чем хочет, пусть тем и занимается, если бы все так рассуждали, то не было бы даже и исцелённых мозгов из пиндостана.
Я спросил, про новые мозги исправленные, ответа не последовало, охота что-то с этим сделать раз новых нет. В свободное время займусь вопросом или нет, по настроению. Пока проблема себя проявила 3 раза за месяц, особо не напрягает, заглушил/запустил и дальше поехал. Чуть позже логи прочитаю по ошибке.
Я раньше уже описывал в чем там вопрос. В мозгах стоит 2 делителя (может больше, но нашли 2), при достижении +- 60 градусов мозги переключают делитель, но из-за отвалившейся ноги проца до транзистора команда не доходит. В результате мозги ожидают получить 3.4 вольта с датчика, а получают все тот же 1 вольт и дают перегрев. Скорее всего нужно реболить проц (нашел подтверждение мнения еще  на одном американском форуме) либо переделывать прошивку чтобы она не переключала делитель или переключала хотябы значительно позже.
Мой эксперимент с "реболом" успехом не увенчался. Люди которым дал это сделать решили не реболить а просто прогреть. И толи у них руки кривые, толи конструкция такая плата пошла пузырями и мозги кончились.
Кстати там же на американском форуме нашел вреенное решение. Ставят прокладку между процом и крышкой прижимая проц к плате, многие отписались что работает.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
На 3.7 у меня вылетала ошибка overtemp при умирающем аккумуляторе. Проверил опытным путем, переставлятл нормальный - не было, ставил дохлый - вылетала.
Навсякий случай напишу здесь. Если нужно поменять ВИН в мозгах, то это элементарно делается через AlfaOBD. Проверил сам, заняло 3 секунды
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Столкнулся с овертемпом у авто сына 5,7 HEMI 2006.
Не желал  по менять щётки в генераторе (были колебания напряжения на заведенноймаш не с  13,6 до 14.45 и за год умер не плохой (100 А Топла Полярис) аккумулятор. В покое аккум показывал не больше 12,25В. Джип выдает овертемп на дисплее и бешено взревает Карлсон. Так при замене на другой аккумулятор (поставил старую MEGA при замере - 12,44В) и  он тоже проходит адаптацию через овертемп! Прямо настоящее колдовство!
Но на следующий день, в жару прогнал джип уже без этой неприятности. Буду ставить ещё из моего запаса радиатор кондея+акпп (заварил трещины кронштейнов) . Родной же радиатор (17 летний) совсем иссеченин камешками.
24
11 часов назад, Svovan сказал:
Нужно смотреть на то, что видят мозги. Если доходит до 60 градусов, а потом резкий скачек до 140, то однозначно мозг под замену. Если же просто плавно вырастает, то тогда копать коробку.
15
3 часа назад, GoldFish сказал:
Тоже склоняюсь к мысли о неполадках в АКПП. Сидя на пассажирском, я по тахометру ощущал проскальзывание на 2 и  зависание на 3 передаче.
Вот и при этом естественно могла подрастать температура. Был неисправный датчик распредвала грешили на его и еще датчик коленвала. При этом мотор глохнул в самый неподходящий момент с целой гирляндой иконок (даже иммобилазера).
Раз вдали от дома мотор трудно завёлся с и только с  прогазовкой, то больше не стал глушить, не смотря, что промелькнули жёлтые иконки 4 wd, ABS, "пьяная дорога", и тут вдруг обороты выравнялись, включив D я не смог тронуться вперёд хотя уже обороты поднял до 2000. Машина хорошо тянет только назад. Выехал задом до твёрдой дороги. Боясь больше уже не завестись не стал глушить мотор и  выбирался до оживленной трассы около 15 км на аварийной 3 передаче  (селектор при этом не слушался переключений) под
60- 70 км/ч при установшихся 2500-3000 об.. Был несвойственный вялый разгон, совсем не соответствующий оборотам двигателя. На затяжном подъёме  асфальтового щоссе  включился боинговский Карлсон и овертемп на дисплее.
Пришлось остановиться и  специально заглушить двигатель на нейтрали (подобрано эмперически для лечения ошибок HEMI 5,7), подождал минуту, перевёл селектор в паркинг, резко завёл и вся резкая прыть акпп тут же вернулась.
Причина глюков прояснилось позже в подзамкнувшей 2 банке аккумулятора, когда случайно оставил включеный ксенон (подключённый сыном к габаритам, при чем суммарный ток разряда составил всего 8 А) на 3 часа в результате аккумулятор упал до 9.75В. Пытался оживить его 12 часовой зарядкой дома, но он прибавил вольтаж всего на 1В. Чудом утром на нем запустил мотор, генератор которого впоследствие выгнал через дренажную трубочку 100-120 мл. электролита в его поддон при незначительном пробеге 15 км. (пришлось сразу же мыть весь отсек содовой водой и ставить запасной аккумулятор DEKA)!
24
@Svovan Незнаю обрадую или огорчу, но больше на мозги похоже.
Если коробка буксует, то она буксует и перезапуск ей не поможет.
У меня на тоже появился глюк с заводом - другие блоки не видят мозгов, помогает несколько раз ключем туда-сюда поклацать и сразу на старт. Подкинул ща мозги с ебая пропал овер темп и заводится стала норм.
В любом случае без нормальной диагностики софтом это гадание на кофейной гуще
15
GoldFich, Расскажите, как теперь идут запчасти с Ебея?
24
1 час назад, Svovan сказал:
Мой рассказ не поможет, я из Киева
6 часов назад, Svovan сказал:
как раньше шли, так и идут
В 18.03.2011 в 22:29, lu4ano сказал:
ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
Плохая масса по кузову и щётки в гене. Вольтаж неровный 13.35 - 14.26, что с нагрузкой, и без неё на холостых.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Коллеги...никто не менял на 3.7 модуль трансмиссии? диллерский комп нужен для адаптации?
новый да, бэу - как повезет
В 13.02.2024 в 18:02, up6 сказал:
вообщем приговорили модуль трансмиссии. у меня 3.7.😃
 "Transmission Overtemp" появляется при запуске  утром на холодную. сразу же включается ДХО.(почему?)
вылетают ошибки Р0507, U0101, P0605.
прогреваем. глушим. заводим. все прекрасно целый день работает.
установлен блок с номером Р05150240AB
заказал в Моторленд б/у. пришел блок Р05150186АЕ
на вопрос, что за шутки-ответили они типо взаимомозаменяемы.
установили.  "Transmission Overtemp" и ошибки Р0507, U0101, P0605. ушли. я уже обрадовался.
при выезде на трассу выше 70 не разгоняется...вышла ошибка Р0733.
что посоветуете, менять или нужна адаптация блока нормальным сканером?
вообщем..отчитываюсь..
ну, в принципе, все ясно - если ошибка овертемп, то надо с такой штукой кататься -:)))
В 03.05.2024 в 10:13, up6 сказал:
нет. прошили блок Р05150186АЕ как Р05150240AB
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
В 01.08.2023 в 01:03, GoldFish сказал:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста (пошагово) как прописать? АльфаОБД со смартфона подойдет для этих целей?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий Гуськов
    • ales1988
    • Ivan1978
    • Ark_96
    • msu2978
    • Vasiliy190
    • Denis1981
    • alexeysh
    • Мамонов
    • Тимур Исаков
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
