тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 5 лет спустя...
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я менял блок соленоидов не помогло. Шифт кит не много не туда встраивают, точнее туда, куда блок соленоидов нашлепкой прикручивается (как правильно? гидро-плита?). У меня когда гадость эта вылазила тоже сканером смотрел температуру (на стоячем) и так же температура прыгала запредельно.
2 376
Гидроплита, и её частью является блок соленоидов.
На самом деле проверить сам датчик не сложно: нагреваем коробку до рабочей температуры, глушим, отстегиваем аккум, отключаем разъемы от блока управления двиглом и меряем обычным тестером сопротивление датчика. Ну и смотрим как оно меняется при постепенном остывании. Плюс замерить утечку каждого из двух проводов на массу.
Единственное чего нет - какой температуре какое сопротивление соответствует.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
скорее всего проводка перетерлась, и контакт теряется, нередкая проблема у обладателей 45рфе
Изменено пользователем kai1
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
где эти провода ?
88
эти провода идут от основного блока управления к коробке, толстой косой, вокруг колокола коробки, доступ для ремонта без снятия коробки очень ограничен, нужно прозвонить пины датчика температуры на блоке соленойдов и блоке управления, скорее всего коротит на корпус, видел такое.
  • 4 месяца спустя...
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
кто-нибудь решил проблему?
129
Я решил заменой PCM(TCM). тьфутьфутьфутуктуктук
32
а чего вдруг пцм решил поменять, просто так случайно? или ты целенамеренно менял все блоки управления в автомобиле?)
пиндосы вон некоторые ЕЦМ меняют и им помогает, некоторые контактную группу, некоторые аккумулятор и всем помогает)
129
Аккум был нормальный. Контактную группу я хоть и потом поменял, но после замены PCM ошибки больше не было.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
У меня тоже аккум новый ,контактная группа новая ...а ошибка эта присутствует периодически...готовлюсь к замене PCM  :-(((
129
Интересно во сколько встанет сейчас это удовольствие.
80
Михаил -дорого..:(
129
Я в 30 уложился, включая доставку+ заезд к официалам на установку и программирование.
Тогда курс другой был. Совсем.
129
Понимаю и даже как-то приятно что успел я и карданы новые поставить, за задний то там цена вообще атас ))
да уж...
  • 6 месяцев спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ураа,я с вами)))недавно глюкануло два раза на горячую после остановки и на Р,дык, какие нынче цены на ентот блок?страшно подумать,может Андрей up6 чего подскажет?
Изменено пользователем dzdm
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
И еще,подскажите каким сканером можно измерить температуру акпп,может что возле дома найду,а то в Москву за этим ехать ни времени ни желания.
2 376
Старскан точно, Ланч 431й предположительно (осторожнее - нужен со свежей прошивкой). Вроде всё.
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Если будете брать б/у - то он же по идее должен быть, но можно посмотреть от американца. Новых нет, есть рефабриши.
Есть ли какая то гарантия на рефабриши? Где искать, что стоит?
Если мозги будут новые, то нужен сам дилер, а не только сканер - они приходят без программы.
2 376
новые...это же фантастика, не? Сняты же с производства?
Андрей, можете помочь в приобретении ЭБУ , у меня две наклейки. Интересует в первую очередь исправный бу блок. На первой 56044743AD, на второй 56044749AD.
Ребилд тоже идет как болванка, нареканий по ним особых нет
Увы, б-у не моя тема, новый могу поискать
Новый наверно дорогой, а где ребилд поискать?
Ребилд и будет новый.
Совсем новых уже нет на складах
Вы какую цену можете предложить? А перепрошивка старого не имеет смысла?
2 376
Причина "вылезает трансмишшен овертемп" не лечится прошивкой.
ребилд около 45000 и 2-3 недели, оттуда, по прошивке уже ответил Николай
36
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Недельку потерпи, я себе привез какие нашел, по виду похожи на нужные. Но не знаю они или нет точно. Полезу скоро проверю. Если они дам номер
Вставки фолье ставить пробовали?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Kochevnik
    • cambodiancoca
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32394
