Трещинка на радиаторе
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
можно оборотную часть этикетки?
на здоровье...
есть сайт вурт точка ру там по артиклю все можно найти и почитать.... :scenic:  :read:
если будете использовать- хорошенько герметизируйте колбу с оставшимся герметиком - а то весь полимеризуется- я под носик целлофан-пленку и заворачиваю....но бесконечно не сохранить...лучше использовать весь сразу( а там на много радиаторов :lol2: ).... :excl: относительно дорогой :excl:
Автомобиль: 2.8 D
@Кот_ученый, ОК.
Спасибо, почитал с интересом.
То о чем я говорил либо "0890 021 1", но он двухкомпонентный, что не очень удобно, либо "0893 235 3".
Автомобиль: Jeep 2
Да - там рядом в каталоге еще более крутые (0893 2900, либо "0893 235 3".   ) по свойствам ( и по цене наверное) - но за них ничего не скажу - просто не использовал....посмотрю завтра в магазине наличие...
п.4.9 Правил
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Кот_ученый, а че то я посмотрел каталог : "08901001"   обычный полиуретановый клей-герметик . Причем , судя по перечню того , для склеивания чего он не подходит , а также : "временная стойкость к топливу , минеральным маслам , растительным и животным жирам" , долговременный температурный предел в 90 гр , да еще и резкие температурные броски зоны склейки - вряд ли он подойдет для бачка радиатора .
Автомобиль: Jeep 2
ну у кого радиатор постоянно в масле и топливе? :rolleyes: я после покупки помыл подкапотное и обработал KROWN T-40 ( + днище и внутр.полости ) .Насчет температуры - "0893 235 3" еще лучше по данным каталога .
 Клеит он хорошо- но от вибрации все же отслоиться может  ,наверное, со временем - на радиаторах не пробовал но если будет такая беда- другого искать не буду...разве что-0893 235 3... :coffe2:
такой рекомендован производителем для радиаторов( про пластиковые бачки в аннотации не написано как и про масло-бензо-вибро-температуростойкость...) нужно пробовать... :huh: стоит 10 евро у нас - 2-х компонентный.
Заменил свой треснутый оригинальный радиатор "Mopar" 52080120AC на новый "Nissens" 61017
Антифриз залил синий G11 от  "G-energy"
Вся работа с чисткой радиатора кондея заняла 3 часа:
- слить антифриз и отсоединить 2 патрубка и пароотводной шланг;
- снять облицовку радиатора (4 винта);
- снять поперечную планку радиатора (6 винтов + крышка бачка омывайки + раструб воздуховода);
- отсоединить резиновую грязевую защиту (4 клипсы);
- снять вентилятор (2 болта, вискомуфты у меня нет);
- открутить 4 болта фиксирующих радиатор кондиционера и радиатор коробки (радиаторы висят на крючках: радиатор коробки висит на радиаторе кондея, а он висит на радиаторе ДВС и все это стягивается болтами);
- вынуть радиатор кондиционера и почистить его от грязи (не отсоединяя трубки - место есть);
- открутить 2 болта крепления радиатора ДВС и вынуть его;
- переставить нижние подушки со старого радиатора на новый;
- собрать все в обратном порядке, залить антифриз, завести движок, долить антифриз, прогреть движок до открытия термостата и долить антифриз до уровня.
Очень помогает вставлять болты на место гибкий магнит.
Вроде ничего не забыл :)
Автомобиль: таз
Когда менял свой радиатор, обрезал кожух вентилятора сверху, где он под планку заходит. Облегчает доступ к навесному - два болтика на 10 и отсоединить фишку. Кожух вверх и вуаля.
В 12-м году поставил радиатор неоригинал. Полёт нормальный. При установке выставил сам радиатор строго без перекосов. Кстати наблюдал этот момент и на других машинах. Чуть радиатор винтом, еле заметно, и "не жилец" долго. Шайбочки в помощь.
Герметик от Ликви - хороший герметик. Не прилипает где не надо. Датчик чист, термостат без налипаний.
Проверено на множестве машин. Очень многие приезжавшие и не желающие менять радиатор ездят по сей день (более года и ещё более длительные сроки). Спрашиваю: помнишь вливал герметик полтора года наза? Течёт? Ответ: куда вливал? Не помню? ))))
Важный момент при добавлении герметика, дать поработать машине до полного открывания термостата и затем надо время на работу герметика над трещиной. До часа некоторым моторам работать приходится если на улице не лето.
У AGA есть моющий антифриз. В литровой фасовке. Вливается в то, что залито и в процессе жизни снижает вероятность новых и смывает старые отложения. Сам пока не пробовал, сказать ничего не могу.
Из ядрёных клеёв понравился Локтайт.
Изменено пользователем Golf
  • 2 года спустя...
948
Установленный не так давно "Nissens" с номером 61017 засопливил из правого бачка через 17000 км. пробега со скоростью 1 литр в месяц, реанимация в виде Kuhler-Dichter не помогла, и сегодня при попытке обжать лепестки правого бачка радиатора потек окончательно.
Хожу пешком.
Жизнь - говно, но мы с лопатой! :)
По причине дороговизны (18-24 тыс.руб.), длительности поставки и сомнительности в качестве оригинала (брал уже, знаю, 40 тыс. км. всего отходил) - заказалза 7400 рублей со сроком поставки 4 дня радиатор Sakura 3231-1014, его отличие от радиатора Sakura 3231-1002 в толщине самого радиатора, у 1014 - это 32 мм., а у 1002 - это 24 мм.
Фото снятого правого бачка радиатора прилагаю - к пластиковому бачку по периметру была приклеена резинка, и на это и был обжат сам блок сот радиатор. Как то сомнительно, без гереметика или какой либо другой липкой резины. Вот из под этой резинки радиатор и потек.
Железки внутри бачка - это типа охлаждение АКПП :) - для тех у кого для этого нет отдельного радиатора АКПП.
Если еще раз потечет - наверное закажу цельный из алюминия.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Привет, Андрей
Грустная история,
у меня нынешний уже пятый.
По твоему совету искал у нас Г-энерджи,
только Ага и Лукойл, взял Фэби концентрат синий,
во вторник буду делать экзекуцию
Слава, сдается мне что это проблема всех KJ-дорестайлов. Помню как Рома "мух" со своим мучался, пока не продал его....
Просто наверное никто не говорит об этом :)
Помнится , Роман мучился , пока нормальный оригинал (правда , б/у) не купил .
3.7L
Промыли систему за несколько раз, глянул состояние патрубков.
У меня пока не так критично, (как на твоих фото), но решил заказать
и верхний и нижний. Залил синий Фэби. В процессе обнаружено:
1. карлсон работает как-то с натягом...
2. сильно подгоревшее колхозное соединение в 10-15 см ниже штатной
колодки.
Проблему устранили, карлсон заработал штатно, но не понятно,
при какой температуре он заведётся без климат контроля?
У меня климат-контроля нет , все вручную включается/регулируется .
Электровеник включается при 102 гр ОЖ .
3.7L
Спасибо, это и имел ввиду.
У меня при +105 молчит, только с кондеем в пАре начинает вертется
А виска есть ? Я только когда её снял на недельку , тогда и увидел в пробке температуру ОЖ выше 100 гр .
 В общем , при 102 гр включается , при 97 гр выключается .
@В.И,а что за мотор ? У V6 родная - 1,3 атм
Стояла оригинал 1.1
Надо же , чего только крайслер не устанавливает . Балует он нас разнообразием .  :wacko:
Честно говоря , я ни на одной джиповской пробке чисел в атм не видел , все в psi . Причем , невзирая на мануал - CAUTION: The cooling system normally operates at 97-110 kPa (14 -16 psi) pressure -  у всех виденных мною рестайлах , на центральном пятачке родных пробок (и на моей) выбито 19 . Так как это соответствует 1,3 атм - я и сделал свой вывод . Тем более , что мануал довольно слабо стыкуется с описанием рестайла . Только размерам да моментам доверяю ... :D
Кстати , после замены ОЖ тоже поставил "ослабленную" пробку - Motorad T16 (соответственно , 1,1 атм) - уже пять лет служит .
- установил. Вот наклейка с коробки - не китай!
Антифриз в это раз залил "AWM", номер канистры 5кг. для заказа 4606532001957, имейте ввиду, что 5 кг. - это меньше чем 5 литров!!!!!
Забавно .
Лет двадцать , потом пятнадцать назад ездил в Китай - все самое дешевое у них было китайским . Пять-семь лет назад китайское у них начало дорожать - зарплата уже отнюдь не нищенская , некоторые европейские/американские фирмы уже выводят оттуда свои производства . Прикольно , но продающиеся в Китае дешевые вещи сделаны в Индонезии , Мадагаскаре , Вьетнаме и т.п...
Ошибся я .  :blush:
Не в центре (это у Мотрада) , а по окружности , там где каталожный номер . И не 19 , а 18 . post-10449-0-31016800-1509893956_thumb.jpg
Но все равно не соответствует мануалу . Вот и получается , что для таких кащеев 1,1 Кг/см2 (16 psi) уже меньше (1,27 Кг/см2) номинала .
Мануалы, Константин Евгеньевич,не боги пишут, так что возможны ошибки, и не надо на него ссылаться как на библию, в разумных, естейственно, пределах.
Поддержу . Практически с самого начала владения кащеем сталкиваюсь с ляпами в мануале  для рестайла . Такое впечатление , что плюнули и дорестайловый почти не меняли .
ИМХО - не должно такого быть , косяк это для Крайслера . На других марках (если речь о СМ в оригинале) никогда ошибок не встречал .
Ммм
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 3.7 Limited
до SsangYong Kyron 2.7 2004
TLC Prado VZJ95 2002
Вопрос следующий:
У меня рестайл  3,7  2006 года, на радиаторе есть горловина. Не глядя заказал радиатор с праворульного распила 3.7. 2003  года, пришел радиатор без горловины. Расширительного бачка уже нет на доноре.
На каких годах у 3.7. были радиаторы с горловиной, на каких не было?
Взаимозаменяемы расширительные бачки с дизелями?
по ремонту трещин - я успешно запаялся при помощи газового паяльника и полипропиленового стержня от детской 3D-ручки.
Зачистил, обезжирил, вскрыл немного трещину и обильно наплавил пластика. После затвердевания на всякий случай залил все локально поксиполом. Изначально было временное решение, но нет ничего более постоянного чем временное.
С зп поеду отдавать радиатор на чистку и установку алюминиевых бачков.
1 минуту назад, agregat177 сказал:
с дизеля и купил.только как его внедрить.там выходы патрубков другие
Отличия родного радиатора и купленного только в выходе трубки на расширитель. У меня слева, а на новом радиаторе справа.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 730 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Giraffe
    • Admon
    • shwarc
    • sewerok
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
