Замена масла в 3.0 CRD
W124/300E
Нет,не отключен.Без него говорят движок дольше греется.Не хотелось бы...
"Говорят" :lol2:
Я говорунам не поверил и отключил, и все равно не греется ;)
мне надоело ради замены масла лазить под машину,
Это ключевой ответ на все вопросы, типа "зачем отсосом" ;)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не...говорят не говоруны.Грамотные люди.Да так оно и есть-дольше греется.
Купил 2 банки Коммовской промывки,кот. не разжижает масло.Проеду 200км и солью.
1 651
W124/300E
Ну, тут уж выбирай, либо масло черное, либо прогрев быстрый.
(Из разряда, что крокодил более зеленый, чем длинный;) )
422
Нет,не отключен.Без него говорят движок дольше греется.Не хотелось бы...Жень,а подскажи чем конкретно моешь и процедуру.Остатков не будет вообще.Сливается всегда меньше,чем откачивается.Насос вот:https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32598898323.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.363327a0nzLtrpautostay
Лучше брать тут.Говорят,что есть подделки
Отличная приблуда! с моими пробегами не скоро отобьется, года через 1.5 но все же я задумался а шланги какие от чего приколхозил?
1 651
W124/300E
Я вообще не мою.
Слил/залил.
Мое ИМХО, что промывка - это зло, убеждать меня в обратном бесполезно, но и я никого убеждать не буду.
Аргументирую по запросу, если кому то интересно.
Изменено пользователем E_Gun
762
Да там в комплекте все идет.Ничего колхозить не надо.Вставил трубку в щуп,другой конец в бадью и включил насос.
422
Я вообще не мою.
Слил/залил.
По теме зла. Я кстати как то в 2002 году купил новый ВАЗ 21102 и на родном масле(с завода) пропустил первый интервал замены, кули тогда форумов не было думал что машина огонь работал много и на сервис ездить не когда было, заводилась она и ездила без проблем.
И в темпе реактивной ракеты я откатал без замены где то 20-25т.км и когда вспомнил что я уже много времени(6месяцев) не менял масло, приехал на сервис выяснилось что на щупе уровня нет вообще, начали выпытывать что да как с маслом, когда я им все объяснил, и сравнили пробег, они были в легком акуе, и между собой посмеивались, посоветовали залить промывку, я послушал, промыли, потом отъездил еще без проблем 60т.км, продал машину, и насколько знаю этот движок ездит до сих пор без проблем. хз помогла промывка или отличное заводское масло или возможено тогда еще тазы делали на совесть и они выдерживали экстримальные нагрузки, но машина огонь отслужила без ремонтов и проблем, продал ее на пробеге 80ткм и даже колодки не менял.
Изменено пользователем egrman
1 651
W124/300E
offtopchik.gifУ меня была 7-ка, таз, отъездила 350 000.
Была продана, как со 150-ю тыс, и еще лет 5 минимум была жива.
Ни грамма промывки, очень качественное, гарантированно "честное" масло.
И, что бы быть до конца честным, не раз и не два пропускал ТО и ездил по 20, а то и 30 тыс без замены.
У меня начала жрать литр на 10 тыс после 250 тыс пробега.
762
Ностальгируете?)))
1 651
W124/300E
Ага!
Это была хорошая машина :good:
Очень выносливая, Москва-Рязань-Москва, раз в неделю, в течении 2-х лет.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Друзья . Прошу помочь и  просветить. Два раза уже нарвался на одно и тоже. В чем дело и что делаю не так не пойму.
Проблема в следующем. Всегда менял масло на станции , а тут решил сделать  это сам ( хотел неторопясь промыть двигатель , получше слить масло , и прочая хрень ) .   Проблема заключается в следующем. после замены все вроде нормально , но проезжаю километров 120-150 и  колечко под крышкой масляного фильтра вылезает  небольшой такой грыжкой и как результат все подкапотное в масле и я стою на дороге вытираю все что могу и жду когда мне подвезут масло на долив. История повторилась уже 2 раза. Что делаю не так с этой крышкой и резинкой . Маслом смазываю перед закруткой. Первый раз дино ключом крутил как на крышке написано 25НМ.  Второй раз крутил просто от руки .. так  с усилием  .. все повторилось в точности , но слава богу прям перед домом, даже лампа загореться не успела , но капотное все засрал уже по второму разу. На станциях не замечал чтобы мастера вообще по поводу затяжки крышки парились и всё норм..   Мне прям не везет .   Резинку заправил назад затянул опять от руки , теперь езжу и очкую как бы не повторилось в третий раз..  Фильтр и соответственно резинки в комплекте MANN. Грешить на плохое качество не могу.  ЧТО БЛИН НЕ ТАК!!!????
533
Сам меняю регулярно масло, 4 раза, проблем неиспытываю.
Ставлю  Mahle..
Надеюсь сам корпус , крышка исправна, и кольца, резинки правельно установлены обе, и неперекручены..
А так подозреваю что создается избыточное давление под крышкой..
144
думаю все исправно.  когда прошлой осенью такое случилось . но дороге долил масла по новой закрутил крышку и проездил до сих пор..   Сейчас опять все повторилось..  Опять закрутил по новой, езжу теперь очкую. очень неприятная ситуация... и подкапотное теперь отмывать опять надо.
 Кстати, каким усилием крышку закручиваешь ???
533
Мог в первый раз перекрутить резинку большую и это неувидеть..
Или как вариант  есть забой или скол на крышке.. или на привалочной поверхности..
У меня в первую замену масла, выяснилось что была сломана крышка, заужение и соотвествено  где стоит кольцо маленькое просто небыло..
Долго немог понять куда девать малое кольцо.
В крышке стоит редукционный клапан, может ему пришло время, и новая крышка все исправит..
667
@mixser  какой фильтр марки? Правильно ли кольцо уплотнительное стоит, там специальный паз есть...
144
фильтр MANN //  большое кольцо просто надевал на крышку и сдвигал в самый низ.  специальных пазов не замечал..
667
@mixser  ну так поставь кольцо правильно и катайся на здоровье... - оно не до конца смещается, к сожалению фото нет, что бы показать... А так же советую поменять марку фильтра...
144
На MANN вроде никогда не жаловался...  Поставить правильно  это как ?   Я и так одевал его до упора , смазывал маслицем перед закруткой..   Что не правильно ?
667
Андрей , а ты думаешь я как то по другому делаю?
Там вроде сложно сделать как то не так.  Кстати на фото большое кольцо не до конца одето...
667
Только что, mixser сказал:
Так я тебе на это и намекаю - оно не должно до конца одеваться...
144
Это как ?   на крышке  резьба , потом бортик. Даже если оденешь не до конца , когда будешь крутить оно должно сдвинуться к борту и при затяжке этим бортом прижимается к корпусу масляного фильтра, тем самым уплотняя стык. Только если будешь сдвигать его путем закручивания крышки , как бы хуже не получилось. Можно перекрутить его..
667
Ничего там не перекрутит - при установке, именно в этот бортик кольцо и вставляется... Да забыл...., возможно ещё забиты каналы к фильтру...
144
Ну  так опять вернулись  к тому же. Я одеваю кольцо до этого бортика смазываю его закручиваю. Оно прижимается этим бортом к корпусу и все вроде норм. заводим ничего не течет.  Едем 100-150 км и на тебе , маленькая грыжа и фонтан масла.
 Про забитые каналы тоже непонятно . До замены масла езжу все норм, и вдруг забиты  и как это влияет на резинку ?  Похоже мы здесь просто гадаем ...
667
@mixser ну так тяжело понять по написанному..., просто не понятно как ставишь... Я к стати всегда наоборот всё протираю насухо, прокладки  фиильта и крышку с горловиной заливной... Тогда для начала, я бы пошёл с малого - заменить фильтр на другую марку...
144
как сильно крышку затягиваешь ?
667
2 минуты назад, mixser сказал:
Я до упора кручу ключём ..
Изменено пользователем EmerA
1 час назад, mixser сказал:
Оно так и должно быть надето.
144
Александр и  Андрей .. спасибо ..   Я  полный болван..  Ваши фразы про кольцо  заставили меня посмотреть фотки в инете и не смотря на поздний час спуститься к машине.  Кольцо точно должно быть одето не до конца и оно должно  входить внутрь корпуса , а не прижиматься бортиком крышки.    Пошел исправил..  Думаю теперь все будет норм..   Как я не заметил этот паз на крышке не знаю.
Спасибо всем...   теперь на мойку двигла...
 Кстати, кто-нибудь паром  мыл ???   :D  а то прошлая помывка керхером стоила мне датчика давления после турбины ...
11 часов назад, mixser сказал:
предпочитаю отмывать подкапотное пространство очистителями карбюратора и обезжиривателями
Дорого, но безопасно и эффективно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 861 гость (Посмотреть всех)
    • dmon
    • Lih0y
    • лонард
    • C070CC
    • dva72
    2. Графит
      • 6094
