Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
43 минуты назад, Panovsa сказал:
Что значит попроще от лимитед, у рестайлинговых дизелей лимитед блокировки все есть.
Не явно,даже в ответе выше присутствует  что задняя блокировка есть только в овере..если несложно,то где и как глядя в вин или на крутилки/кнопки можно точно  определить наличие задней блокировки?
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
3 часа назад, Алексей Донской сказал:
Я выбрал бы Овер,за два дифференциала,да и сам тип привода более совершенен с электронной точки зрения.
Я бы тоже не думал,но разница в бюджете может быть между овером и не овером (а мне из всех опций разница интересна только в блокировках) до 400000 р. при одинаковом моторе и пробеге,а как говорится в старом анекдоте "зачем мне этот тюнинг в Воронежском зоопарке?"
6 часов назад, Asmoscow сказал:
Глядя на задний редуктор из-под заднего бампера. Должен торчать мотор привода блокировки (если он конечно предыдущим владельцем не отключен программно, как у Аллигатора, например). В Овере есть еще одна крайне полезная, на мой взгляд, штука - адаптивный круиз-контроль. Ну очень удобно!
3.6 (2018)
10 часов назад, Asmoscow сказал:
есть ли смысл искать именно овер или особых преимуществ для озвученной задачи по сравнению с  приводом попроще от лимитед я не получу?
Привод на зад и перед у всех. Единственный нюанс: блокировка заднего привода у овера по умолчанию, а у остальных это допопция. Так что если есть желание сэкономить, то рекомендую обратить внимание именно на эту деталь.
В своё время я выбрал Овер именно из-за блокировки, только потом узнал что можно было получить эту функцию в более дешевой комплектации. Хотя владея овером я ни разу не пожалел о своем выборе.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
13 часов назад, Asmoscow сказал:
  Приветствую всех.Помогите советом из опыта,собираюсь приобрести рестайлинговый дизель,в тяжелые буераки лазить не собираюсь,основная  задача выдернуть прицеп с катером на песчаном или глинистом берегу из воды,выбор машин не велик ,да и бюджет играет роль,есть ли смысл искать именно овер или особых преимуществ для озвученной задачи по сравнению с  приводом попроще от лимитед я не получу? Прицеп весит около 1500 кг,,процесс выглядит обычно как прямолинейное движение в гору с буксом около 15-20 метров,на песке есть шанс быстро сесть на мосты,обычно разгончика есть 1-1,5 м.,но из-за  геометрии  процесса  -  очень сильно грузится задний мост,сейчас вольво хс90, с 4-м халдексом,если уклон побольше или разгончика не хватило- халдекс либо отрубается ,либо, что хуже успевает пожечь диски в муфте,если успеваешь немного забуксовать,вторая попытка уже либо с трактором,либо в другом месте,и то и другое обычно прям не быстро и не рядом...Какие будут мнения? Спасибо за внимание
В вашем случае более актуально наличие пониженного ряда передач, который есть у джипа и нет у Вольво. А блокировка заднего лифа это так, приблуда. Грунт же на берегу однородный.
2 часа назад, DoctorAnest сказал:
Ни фига он не одинаковый, и уровни разные между колёсами задней оси бывают, и камни, и водичка и т.д. Блокировка заднего дифа хороша тем, что при малейшем проскальзывании одного из колёс тут же включается и грести начинают сразу оба.
Если есть необходимость слиповать катер, лучше поискать Овер с блокировкой, пусть и немного дороже.
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
1 час назад, zorge799 сказал:
Аргумент,было такое,одно заднее колесо на камушках,а второе в глине,машина всё-таки имеет ширину.,будем искать вариант с задней блокировкой....А чем включается именно задняя блокировка? Кнопка,крутилка?можно как-то по фотке салона и наличию органов управления определить наличие задней  блокировки в машине?все таки лимитед с блокировкой в опциях стоит подешевле овера....
Автомобиль: W166 теперь.
2 часа назад, zorge799 сказал:
Поддерживаю, у меня спуск /подьем в загородном доме приличный, и зимой после хорошего снегопада дизельный овер в горку медленно но уверенно копал землю колёсами(искал щебенку). Как будет вести себя бензовер 17г. не знаю, снег только пошёл.
Автомобиль: GC 2019 HEMI
16 часов назад, Asmoscow сказал:
В Вашей ситуации LSD  мост не даст весомых плюсов Почитайте, что такое  LSD , это не механическая блокировка. Из практики применения на прошлых машинах, в приоритетах выбора ее не рассматривал.
Блокировка у Овера все таки настоящяя механическая - моторчик (если работает :) ),  сможет заблокироват дифф вполностью..
Чтоб заблокировать все изначально - надо включить понижайка и ROCK (тогда появляется и значек на дисплее про блокировки муфту и диффа...
Но не всегда такой режим самий хороший для песка :)
4 часа назад, Asmoscow сказал:
Она отдельно ничем из салона не включается, определяется по наличию моторчика на заднем редукторе. Найдите достаточно свободную площадку, остановите машину как на светофоре, а потом попробуйте достаточно резко тронуться с места с поворотом на 90 градусов. Если блокировка есть, то сначала одно из задних колес взвизгнет, а потом подрубится второе свободное и машина войдет в поворот не снижая скорости. Если мигнет "пьяная машинка", авто хрюкнет и сбросит скорость, а только потом поедет в поворот - блокировки либо нет совсем, либо она отключена программно.
1 час назад, slowtraveler сказал:
Полностью согласен!
2 часа назад, ДимонХа сказал:
А у нас скорее механическая блокировка, чем ЛСД. Оно конечно проскальзывает, но в критических ситуациях подрубается мгновенно.
3 минуты назад, flashflash777 сказал:
@zorge799
Нравятся извращения? Хорошо что "вдуть" в трубу ещё никто не советует.
http://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=
Нравятся. Есть у нас такой софорумник Аллигатор, у него по ВИНу моторчик есть, а по факту - он его программно отключил. Что "вдувать" будем? Или "автоматика" сама "через спутник" изменения в комплектацию внесет? :)
3 часа назад, zorge799 сказал:
Аллигатор
Крокодил молчит, но дело его живет :lol2: На самом деле машин с отшитым мотором много. Но там где он был, всё легко откатить обратно.
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@Desert Fox А у меня и на "ларедо" есть блокировка заднего дифа:P. Не далее, как в пятницу очень эта опция помогла:good:.
19 часов назад, zorge799 сказал:
ELSD на Грандах, механика OX USA, ARB   в стоке не ставится.
На Драйв есть подробная инфо.
Изменено пользователем ДимонХа
8 минут назад, zorge799 сказал:
Драйв - это не авторитетный источник информации. У нас зажимается мотором пакет дисков, причем сила прижатия регулируется. С большой натяжкой это можно конечно назвать дифференциалом с ограниченным проскальзыванием, но суть от этого не изменится - при резких стартах с места пакет блокируется намертво, без всяких размышлений и раздумываний, как это было в диффах с действительно лимитед слип. Скорость срабатывания устройства позволяет его отнести скорее к механически блокируемым диффам.
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
17 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Стесняюсь спросить
-зачем отшили?
44 минуты назад, Asmoscow сказал:
Стесняюсь спросить
-зачем отшили?
Оно померло, ремонт прошел неудачно. Времени не было решать проблему, т.к. надо было на Смоленщину ехать. А переть 1000 км в одну сторону с горящей ошибкой по трансмиссии не захотел. Вот и отшил. Думал временно, но пока смысла для себя не увидел.
Наверно разница в понятиях..
Да, у нас действительно ELSD - настоящяя механическая блокировка (или позволяющяя контролированое скольжение) диффа...
Ето не имитация блокировки через тормоза, или позволяющий проскальзивание до какого-то уровня Торсен и т.д..
А в зажатом положение ето настоящяя механическая блокировка в диференциале.
Изменено пользователем slowtraveler
40 минут назад, slowtraveler сказал:
Именно это и пытался донести.
1 час назад, Asmoscow сказал:
Стесняюсь спросить
-зачем отшили?
А здесь многие купили Джип и ездят на нем по асфальту... Причем у каждого свои железобетонные аргументы! :)  По теме - вам надо найти джип с блокировкой заднего диффа, как ее проверить писал выше - свободная площадка, встать на месте, режим "авто" в трансмиссии и порезче тронуться. Если поедет - блокировка есть, не поедет а начнет мигать всякими лампочками, душить двигатель и т.п. - блокировки нет, либо она отшита программно. Пробовать нужно именно в "авто", в других режимах эффект менее нагляден. Да, понижающий ряд при тесте не включать!
А без ексцесии - просто надо посмотреть на дисплей в нужний режим :)
Вот так выглядел дисплей при заблокированые раздатка и задний дифференциал - замки там стоят :)
11 минут назад, slowtraveler сказал:
Можно и так, только замок заднего диффа не постоянно горит на понижайте, надо ловить момент.  Причем обычно на пониженном ряду мы ездим в тех местах, где надо не на дисплей глядеть, а путь перед машиной искать :)  О, оказывается на той стороне шарика (судя по видео ролик снят где-то в праворульной стране, скорее всего в Австралии) тоже ошибки "беременный мужик" случаются!
Как уже подсказал - самый 'жесткий' режим для блокировки все что можно  - ето ROCK....
Тогда замки появляются и стоят на дисплее, пока не выключиш режим...
12 минут назад, slowtraveler сказал:
А кстати, если моторчик программно отшит, этот замок все же появляется, или нет?
Ето - к Олегу :)
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
6 часов назад, zorge799 сказал:
В этом то и проблема,реально половина продавцов не в курсе наличия блокировки.,вчера звонил - " я не знаю,приезжайте смотрите", так не наездишься,минимум хочется знать к чему едешь...смотреть все оверы -не вариант,бюджет тоже важен.ну минимум буду по вину смотреть..
8 часов назад, Asmoscow сказал:
Что уж говорить, если адекватную информацию по приводу можно получить разве что тут? Я овера в своё время-то брал, в первую очередь, т.к. ОД мне в уши налил, что в нём "настоящий полный привод", с дифференциалом между осями.
Автомобиль: JGC WK2
В 14.12.2012 в 15:50, Лунный пчел сказал:
Что бы нормально система работала на бездорожье, требуется или заранее включить понижайку, или отключить ESP если уверены, что без понижайки Вам хватит тяги для преодоления проблемного участка. ESP вы отключаете для того, что бы система не "душила" ДВС при помощи системы Трэкшн-контроля.
Добрый день.
Вчера заехал мордой в снег, пропускал встречную. Включил режим "снег" на селекторе. Трогаться с левым поворотном, а авто похрустеть слева спереди и все... Включил "авто", R, D и нормально выехал. Так и должно быть или нет?
    Мир
    Мир
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
