Тормоза
Что то этот отпуск проходит не совсем удачно для машины, покатался по горам и на грунтовке после тряски стала педалька тормоза проваливатся. Жидкость в уровне, машина в принципе тормозит, тока педаль при нажатии до пола ложится и торможение вялое. Трубки все смотрел нигде даже намека нет на течь, чудеса:(
Если течи нигде нет и уровень не падает то просто резиновые тормозные шланги по кругу под замену. они с возрастом слабеют и начинают раздуватся от давления. тоесть ты на тапку жмеш а жижа вместо того чтоб на поршни давить тормозные раздувает трубки. рано или поздно это кончается лопанием трубки. (резиновой)
но фигово то что вычеслить конкретный шланчик бывает трудно, и проще поменять все по кругу. стоят не дорого. заодно можно прокинуть магистрали медяхой, медная трубка на рынке вроде 80р метр погонный.
А лампа АБС не моргает при торможении? бывает абс глючит и спускает тапку как вариант. но это четко чуствуеш шелком\ками на педали да и вобще.
...Чудес на свете не бывает если конечно не считать, что нигер стал президентом США...термостат то вынул?
А по тормозам...колодки давно менялись?...жену за руль, сам под машину, смотри, слушай...если не видно и не слышно, попробуй элементарно прокачать для начала! Удачи!
Скорее всего главный тормозной перепускает...
Термостат заклинил, выкидывать побоялся, а вот шланг скорее всего один под замену нашел спереди грыжу наверно она мне все портит, отдыха осталось на неделю, думаю особо не гоняя тормоза до дома дотерпят, здесь я все равно ничего не найду;)
  • 2 года спустя...
может кто подскажет.
При поездках и стоянии на светофоре отпускаю педаль тормоза и чувствую пинок, т.е. ощущения что тормоза не сразу отходят, в чем может быть проблема ?
А может момент крутящий не сразу входит. Как-то ты сюрреалистично описал, а лучше бы технически.
@Искандер,
эх ламер я в технических деталях авто :)
после отпускания педали тормоза машина начинает трогаться и чувствуется пинок в опу, т.е. задние колодки похоже не синхронно отходят с передними. Еще при торможении достаточно сильно клюет, но т.к. это мой первый жип думал что морда тяжелая поэтому это норма. Сказали нужно проточить передние тормозные диски т.к. износ уже высокий (пробег 70 тыс км), я заказал новые bosch диски и колодки, диски пришли, колодки пока жду, поменяю может пропадет.
Изменено пользователем Quiet
  • Александр999
    • 38275 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206818 Просмотров
    • 448462 Просмотра
