Вопросы по магнитоле REJ
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
39 минут назад, nos710 сказал:
туда сюда диск повставлял повынимал и он заработал.
Попробую,жалко если не заработает
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Заработало!!! Выставил в меню что мне покоя не давало
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ну вот видишь, не все так плохо)
В 04.12.2017 в 21:26, dzdm сказал:
Это не на долго....
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
10 минут назад, EmerA сказал:
Это не на долго....
Что будет?
4 минуты назад, dzdm сказал:
Что будет?
Кончается привод потихоньку....
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
EmerA Так мне сама навигашка не нужна,мне тока ее меню ,и что,настройка тоже слетит?
Изменено пользователем dzdm
WH SRT8 2008 Был
Ну уже года два работает все норм
Только что, dzdm сказал:
Настройка не слетит, пока напряжение не отключишь....
  • 4 месяца спустя...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
И вновь не отписал,антенна куплена и установленна(Денис NEW спасибо!) меню теперь полное,а часы сами выставляются
Если кому нужна на запчасти с неработающим экраном, могу отдать для экспериментов...
7 минут назад, dzdm сказал:
 и код есть?)
Ну да..., а как же она у меня работала...    :D
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
добрый день, а есть на REJ провод "mute"? хочу внешнюю Bluetooth handsfree подключить
  • 7 месяцев спустя...
39
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
кто пробовал инсталировать нештатную камеру к REJ, есть ли успехи ?
Итак, эксперемент по интсталяции нештатной камеры  к "голове" REJ считаем условно успешным :) Если активированна функция уамеры в "голове" REJ , то нештатную камеру возможно подключить. Есть большое НО - китайцы мне прислали вместо камеры NTSC  , камеру PAL. Изображение появилось, но рябит и черно-белое. Сейчас ищется камера NTSC и жксперемент будет продолжен. Если подключать согласно штатной проводки, то камера должна иметь рабочее напряжение 6V.  Китайская камера на 12V при штатном подключении,  где разьем камеры в голове REJ имеет следующие контакты(согласно схемы)  :
N 1 - масса( при подключении минуса камеры к контакту N1  напряжение -6V)
N 2 - видеовход ГУ REJ
N 3 - экран видеовхода камеры.
Если камера на 12V , то контакт N1 оставляем свободным или на него вешаем реле(приедет новая камера, проверю, постоянна ли масса на контакте N1 или она включается при включении заднего входа)
положительный провод камеры подключаем к "+" лампы заднего входа.
Экранированный сигнальный провод от камеры до ГУ  используйте качественный-избежите помех.
Изменено пользователем neo.by
  • Nordicus изменил название на Вопросы по магнитоле REJ
39
Проверено, камера заднего вида с алиекспресс инсталируется в автомобиль и прикручивается к голове REJ без проблем. Брал широкоугольную камеру "рыбий глаз" -работает, угол обзора отличный.  Подскажите, где в салоне находиться разьем на задние фонари. Хочу питание камеры "повесить" на фонари заднего хода.
Автомобиль: в подписи
В салоне - нигде. Но по пути к  задней части понятно есть пара точек, где они проходят по разъемам (да или просто в жгуте).
W124/300E
20 часов назад, neo.by сказал:
Разъемов нет, коса идет по салону, и слева под задним диваном ныряет под кузов.
И, уже снаружи, приходит к фонарям.
Так, что, придется вгрызаться прямо в провода.
Или брать сигнал с кулисы.
Спасибо! Схемы "косы" не завалялось? :) а то не хочется методом "научного протыка иглой?" искать :)
W124/300E
11 минут назад, neo.by сказал:
Где то в "задних фонарях" есть распиновка с цветами проводов.
Еще, как вариант, там же, под сиденьем, стоит блок парктроников, он тоже включается с задней передачей, можно на нем повиснуть.
Спасибо! Задний диван только что скинул, блок парктроников у меня включается при движение вперед,назад а также при сбросе скорости почти до 0 :) Ща поищем что и куда идет :)
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
В салоне - нигде.
Позвольте, но должен быть, хотя бы на салонное зеркало, не?
Т.к. от вкл.  заднего хода выключается автозатемнение.  По крайней мере должно.
По схемам сигнал заднего хода растет из FCM (IPM):
Как на джипе не знаю, но, например, на форд эскейпе задний ход (для зеркала) был в разъеме под обшивкой водительской стойки...
Так нужна не команда на включение (слаботочная), а провод, где появляются достаточно жирные +12 вольт...
Искать в схеме "реар лайтинг" для начала (а так как она идентична америка-европа - то можно взять сервисный мануал с форума!).
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я конечно могу ошибаться, но по схеме выше "backup lamp feed" это единственный источник для ламп заднего хода.
Сноски "E"  и  "F" как раз и идут в задние фонари:
image.thumb.png.091014068a81253a4b887549c3e78a96.pngimage.thumb.png.adc94d684fa7d26646ae8b9bf2333906.png
Там схемы ровно такие же, может только чуть по другому начертаны :
Спойлер
      • 9644
    маголон
    маголон
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
