Тюнинг двигателя 4,7
Автомобиль: Мередес МЛ
gudman, если ты прав, то я присоеденяюсь, надо взять вскладчину.
  • Ответов 323
  • DangerStranger
    117
  • pogranets
    59
  • Quadra
    45
  • nick-nevada
    16
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
pogranets, я сказал именно про 4,7 ВК, на ви джее всё по другому.
Мне всё равно что пишут на сайте официалов -везде сплошная реклама, зато я читаю именно отзывы других , которые его приобретали, суперчип не так крут как SCT тюнер.
а по поводу 1 чип -1 машина - производитель продаёт чип за 300 баксов, чтобы 10 человек его купила? или 50? или может какая нить фирма купит 1 суперчип за 300 и будет программить им чужие машинки и брать за каждый апгрейд по 200-300 баксов??:)
Ну товарищи, ну они же не дуракиииииии....Чип считывает номер пи си эма и зашивает его в свою память, теперь это как сынок , которые берёт сиську только своей мамы....подсоедини его к другой машине и он скажет - тьфуууу....это не моё biggrinbiggrinbiggrin Так сделано в аналогичных программерах, а вот про суперчип такого не нашёл, но возможно там также.
Я могу и ошибаться....если ошибаюсь - беру свои слова обратно и утверждаю, что они ДУРАКИ biggrinbiggrin
Will the Superchips Tuner work with aftermarket modifications? (Будет ли суперчип работать с доп. оборудованием.)
Typically our tuning is designed to work with basically stock vehicles. (Вообще то наш тюнинг создан для работы со стандартными автомашинами)
Cat back Exhaust are ok (продвинутая выхлопная труба -окей)
Shorty headers are ok on normally aspirated applications (короткие штаны - окей)
Cold Air Intakes are typically ok, but only when the mass air meter is the same distance from the throttle body as with the stock intake.(впуск холодного воздуха -окей,только если датчик потока воздуха на таком же расстоянии от дросселя как и на стоке)
Bigger down pipes on diesels typically work fine except on the 6.0L Ford where the bigger down pipes hurt the low end torque of the motor. (дизельному форду 6 литровому не повезло с какими то большими ....х.з.)))
DangerStranger, где посмотреть про SCT тюнер
DangerStranger, понял biggrinbiggrinbiggrin , так я же сам выше о нём писал biggrin , так вот я склоняюсь к этому варианту
Quote (DangerStranger)
Почитай вот тут тема по Командеру. Ребя та тестят эту штуку. Вобщем отзывы неплохие, насколько я понял их английский!
Также там на шестой странице ветки говорят что к машине он не привязывается. Тоесть сменив машину, можно его оставить себе...
http://www.jeepcommander.com/forums/showthread.php?t=8662
7 limited
pogranets, ты к эсисти) гудман к супер чипу))) не разберёшься)
DangerStranger, мы проводим мозговой штурм, выберем лучшее и купим. biggrin
pogranets, точно! как это я не догадался?!! surprisedbiggrin
Вобщемто по Суперчипсу выяснил вот что: использовать можно на многих машинах, но на своей машине если использовал Суперчипс, нужно настройки залить стоковые. Есть там такой пункт меню. И после этого можно его передовать. Так что DangerStranger был прав, можно пользоваться посути только для себя!!!
на самом деле для вк 4,7 суперчип почти бесполезен) американский народ уже отписался
Дай ссыль где почитать пожалуйста?!
7 limited
gudman, почитал форум по ссылке, особ ничего выдающегося не нашёл, всё стандартное, хотя про колёса там написано хорошо, что в пи си эме могут быть прописаны колёса большего размера, чем на самом деле. А ещё то что у одного пацана проблемы с этим суперчипом - I'm very frustrated and feel I've waisted $300. )))) пишет что просто выкинул 300 баксов))) просрал короче)
Короче, я склоняюсь к варианту эсисти, сейчас ищу возможность заказать валы НО, я в английском не силён, DangerStranger, если не трудно спешись пожалуйста с АИРРЕМом для уточнения по валам и их оплате, заранее спасибо biggrin
7 limited
хе-хе) там сейчас в наличии три пары валов осталось) и причём написано -пожалуйста позвоните) а звонить то я не могу, пишу ничего, читаю и понимаю...а вот говорю то кое как))))
а по оплате я им уже писал....типа заказываешь, пишешь куда , чем оплатить -у них там пэй пал и кредит кард) потом они должны связаться чтобы уточнить цену доставки0
7 limited
недавно пытался заказать себе стойки стабилизаторов, и мне посчитали за 4 стойки ценой 199 долларов доставку 260 баксов)))) через федекс))))) так как я не смог им сказать свой дестинэйшн квот) как будто я его знаю)))
Quote (pogranets)
Так я так понял там только:
4.7L Engine Supported Vehicles:
• '99 - '02 GC - 4.7L
А где для нашего кОника девайс??
7 limited
gudman, а вот тут загвоздка) списываешь свой пи си эм номер и отправляешь им на сайт, или в аир рэм и спрашиваешь, будет ли эс си ти работать или нет))))
Ну что, кто чиповаться будет?
7 limited
а я жду колодки biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
gudman, впуск ты будешь только нулевиком ограничиваться или впускной коллектор менять.
pogranets, Буду ставить вот такую штуку:
Как видишь просто уберается вся родная пласмаса, и ставиться другая!
Коллектор менять не буду.
gudman, эти ребята делают нулевики в штатное место, я смотрел, у них на меня есть фильтр, сейчас думаю об этом
pogranets, И зря так думаешь! В штатное место нулевик совершенно неэффективная вещь!
Можешь у них на сайте глянуть характеристики Кита и просто фильтра в штатное место, и тогда станет все понятно...
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
От этого нулевика только шум под капотом и ни какого толка! biggrin
2 месяца поездил и снял, когда нажимал на педаль люди в салоне пугались! smile
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
есть толк! машина под чип дышать должна!
7 limited
gudman, ха-ха) а в какое интересно место нужно ставить нулевик? нулевик и труба от KN ставится же почти что в штатное место
DangerStranger, Прежде чем высмеивать когото или чтото нужно наверное разобраться в вопросе!?
Тебе для справки:
Фильтр в штатное место K&N
Спецификация:
Part 33-2233 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.125 in (29 mm)
Outside Length: 11.438 in (291 mm)
Outside Width: 8.5 in (216 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 1.45 oz (43 ml)
Weight: 1.1 lb (0.5 kg)
Product Box Length: 10.44 in (265 mm)
Product Box Width: 1.75 in (44 mm)
Product Box Height: 11.56 in (294 mm)
DangerStranger, демонтировать нужно короб воздушного фильтра, поэтому установка не штатная, места соединения, исессно, дорабатывать не надо... Но есть варианты вообще без демонтажа - тупо фильтр воздушный (но если честно, вариант тухленький)
7 limited
НЕ..этот квадратик я не имел ввиду..я имел ввиду заколхозить конус в штатное место и улучшить подачу холодного воздуха через заборник. Ибо каждые 20 градусов (свыше комнатной температуры) нагретого воздуха снижают мощность двигла на 1-1,5%. Это я говорю к тому, что многие выводят нулевик хер знает куда -под капот без изоляции..или ещё хуже - рядом с выпускным коллектором, где температура воздуха доходит до 200 градусов!!
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
DangerStranger, истину глаголишь! Да будет холод во впуске (гы а грязеходы давно до шнорхелей додумались) winkbiggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • sjnb
    • vgordeenko viktor
    • madMAX*161
    • sergey_ushka
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56160
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
