Тюнинг двигателя 4,7
Написал письмо товарищам из AIR RAM PERFORMANCE. Они занимаются тюнингом двигателей 4,7.
Получил такой размытый ответ без конкретных цифр… вот то что мне написали в переводе:
Вот список модификаций, которые повысят количество л.с.:
1) 4.56 GEARS ….что это? Передача в коробке?
http://airram.com/product....20gears
2) FLEX-A-LITE 180 X-TREME – электрический ПРОДВИНУТЫЙ вентилятор, который будет держать прохладным всё, ( даже без вентилятора сцепления…такой даже есть?:))
http://airram.com/product....ery=180
3) Впускной коллектор от джипа 2008 года (который улучшенный) или SULLIVAN (нужен также переходной адаптер)
http://airram.com/parts.p....=Search
4) Продвинутый распредвал H/O's, 206's or 212 Cams, обещают повысить крутящий момент.
http://airram.com/product....s%20206
5) Суперхрень SUPERCHIPS FLASHPAQ
http://airram.com/product....ry=3815
6) Выпуск…(+ труба)
http://airram.com/product....0dakota
7) (THROTTLE BODY) - дроссель? . что то увеличенного диаметра
http://airram.com/product....L%20F&B
8) Гоночная Головка блока
http://airram.com/product....20heads
9) Кастомовский настройщик
10) 2800 STALL CONVERTER Конвертер крутящего момента.. поднимает обороты двигателя на максимальную мощность. Я так понимаю, что эта штука выжимает всю мощь прежде чем коробка переключит передачу) весьма полезная штука))
Это ещё не всё, есть ещё цилиндры с тефлоном или керамикой и тд. и тп.
Видел человека на другом буржуйском сайте, у которого 4,7 без турбины и нагнетателя разгоняется до сотни за 5,5 секунд. но это был не GC, а Dodge durango 4,7.
В компании стартекх предлагали доработку двигателя до 5,5 литров + 50 лошадей= 7,5 до сотни. стоило это удовольствие 20 тыс. евро. Я им написал что они зажрались)
Что думаете товарищи клубчане?
Кто знает на какие мощности способна штатная коробка передач?
  • Ответы 323
  • Просмотры 40,8k
да видел я эту фотку)) везде где выкладывал) но в живую не видел,, по-этому кажется что там кучу дырочек вокруг и неидеальная изоляция) Жду отчётов)(твоих)
Quadra, да,это кстати даже лучше)
Это лучше с одной стороны, так как даже при езде по нормальным дорогам продлевает жизнь фильтра почти в три раза из за намного более чистого воздуха, но плохо что увеличивает потери на впуске за счет большей длинны и замороченной формы.
Quadra, ну длина фиг с ним, ведь пропускная способность определяются не длиной, а диаметром)
Не совсем так, индукционное сопротивление тоже имеет место - трение флюида о стенки трубопровода и потери от турбулентности на сложных изгибах еще никто не отменял....
Quote (DangerStranger)
Неправ biggrin Сопротивление трубопровода определяется как диаметром, так и длиной.
Quadra, даааа...сейчас мы будем ещё считать какая мощность теряется на трении воздуха о стенки воздуховода biggrin:Dbiggrin
Немалая кстати. Ты напрасно смеешься, но первой ступенью при форсировке всегда была полировка коллектора.
а второй ступенью была полировка цилиндров biggrinbiggrinbiggrin
другая полировка...
DangerStranger, не хочу ни с кем ругаться, но высказывания лучше фильтровать... vinsent.gif
да я без негатива в общем то, с юмором...
DangerStranger, кстати ты зря так относишься к словам, мне всегда говорили, что на полиророванных завихрения потока воздуха по другому, короче легче и лучше проходит, в итоге увеличение мощности. даже на наших тазиках. biggrin
pogranets, + 1 это действительно так.
Вот нашел за 45$ нулевик...
А сколько в Москве стоит?
sovation, так купи его по этой ссылке! продавец в Россию посылает! только что то как то подозрительно мало стоит!
и я о том же...
там именно холодный впуск - 260 и дальше.. а тут ))) прям жаба запела....
sovation, что-то я сильно сомневаюсь, что с холодного впуска 260, и это без настройки мозгов, чушь какая-то. Неверю я в чудеса, типа поставь и всё, будет счастье. Все серьёзные тюнеры брабус, амж и т.д., делают доводку атмосферников по следующей схеме впуск-выпуск-прошивка мозгов, потом к этому добавлят тюнинг поршневой группы и головок блока и опять же после этого прошивают мозги. А тут поставил нулевик и 20 сил в плюс, что-то очень неверится.
pogranets, Саня, Он имел ввиду цену! biggrinbiggrin
gudman, поняллл!!! biggrinbiggrin
Ну что, мы всё обсудили? кто первый? biggrin
я буду последним biggrin
DangerStranger, самый хитрый biggrinbiggrinbiggrin
  • Rtvsergey
  • DeepGreen
  • Сергей Жига
  • Артём ЛНР
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189369 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433013 Просмотров
