Тюнинг двигателя 4,7
Написал письмо товарищам из AIR RAM PERFORMANCE. Они занимаются тюнингом двигателей 4,7.
Получил такой размытый ответ без конкретных цифр… вот то что мне написали в переводе:
Вот список модификаций, которые повысят количество л.с.:
1) 4.56 GEARS ….что это? Передача в коробке?
http://airram.com/product....20gears
2) FLEX-A-LITE 180 X-TREME – электрический ПРОДВИНУТЫЙ вентилятор, который будет держать прохладным всё, ( даже без вентилятора сцепления…такой даже есть?:))
http://airram.com/product....ery=180
3) Впускной коллектор от джипа 2008 года (который улучшенный) или SULLIVAN (нужен также переходной адаптер)
http://airram.com/parts.p....=Search
4) Продвинутый распредвал H/O's, 206's or 212 Cams, обещают повысить крутящий момент.
http://airram.com/product....s%20206
5) Суперхрень SUPERCHIPS FLASHPAQ
http://airram.com/product....ry=3815
6) Выпуск…(+ труба)
http://airram.com/product....0dakota
7) (THROTTLE BODY) - дроссель? . что то увеличенного диаметра
http://airram.com/product....L%20F&B
8) Гоночная Головка блока
http://airram.com/product....20heads
9) Кастомовский настройщик
10) 2800 STALL CONVERTER Конвертер крутящего момента.. поднимает обороты двигателя на максимальную мощность. Я так понимаю, что эта штука выжимает всю мощь прежде чем коробка переключит передачу) весьма полезная штука))
Это ещё не всё, есть ещё цилиндры с тефлоном или керамикой и тд. и тп.
Видел человека на другом буржуйском сайте, у которого 4,7 без турбины и нагнетателя разгоняется до сотни за 5,5 секунд. но это был не GC, а Dodge durango 4,7.
В компании стартекх предлагали доработку двигателя до 5,5 литров + 50 лошадей= 7,5 до сотни. стоило это удовольствие 20 тыс. евро. Я им написал что они зажрались)
Что думаете товарищи клубчане?
Кто знает на какие мощности способна штатная коробка передач?
  • Ответы 323
  • Просмотры 40,8k
да видел я эту фотку)) везде где выкладывал) но в живую не видел,, по-этому кажется что там кучу дырочек вокруг и неидеальная изоляция) Жду отчётов)(твоих)
Quadra, да,это кстати даже лучше)
Это лучше с одной стороны, так как даже при езде по нормальным дорогам продлевает жизнь фильтра почти в три раза из за намного более чистого воздуха, но плохо что увеличивает потери на впуске за счет большей длинны и замороченной формы.
Quadra, ну длина фиг с ним, ведь пропускная способность определяются не длиной, а диаметром)
Не совсем так, индукционное сопротивление тоже имеет место - трение флюида о стенки трубопровода и потери от турбулентности на сложных изгибах еще никто не отменял....
Quote (DangerStranger)
Неправ biggrin Сопротивление трубопровода определяется как диаметром, так и длиной.
Quadra, даааа...сейчас мы будем ещё считать какая мощность теряется на трении воздуха о стенки воздуховода biggrin:Dbiggrin
Немалая кстати. Ты напрасно смеешься, но первой ступенью при форсировке всегда была полировка коллектора.
а второй ступенью была полировка цилиндров biggrinbiggrinbiggrin
другая полировка...
DangerStranger, не хочу ни с кем ругаться, но высказывания лучше фильтровать... vinsent.gif
да я без негатива в общем то, с юмором...
DangerStranger, кстати ты зря так относишься к словам, мне всегда говорили, что на полиророванных завихрения потока воздуха по другому, короче легче и лучше проходит, в итоге увеличение мощности. даже на наших тазиках. biggrin
pogranets, + 1 это действительно так.
Вот нашел за 45$ нулевик...
А сколько в Москве стоит?
sovation, так купи его по этой ссылке! продавец в Россию посылает! только что то как то подозрительно мало стоит!
и я о том же...
там именно холодный впуск - 260 и дальше.. а тут ))) прям жаба запела....
sovation, что-то я сильно сомневаюсь, что с холодного впуска 260, и это без настройки мозгов, чушь какая-то. Неверю я в чудеса, типа поставь и всё, будет счастье. Все серьёзные тюнеры брабус, амж и т.д., делают доводку атмосферников по следующей схеме впуск-выпуск-прошивка мозгов, потом к этому добавлят тюнинг поршневой группы и головок блока и опять же после этого прошивают мозги. А тут поставил нулевик и 20 сил в плюс, что-то очень неверится.
pogranets, Саня, Он имел ввиду цену! biggrinbiggrin
gudman, поняллл!!! biggrinbiggrin
Ну что, мы всё обсудили? кто первый? biggrin
я буду последним biggrin
DangerStranger, самый хитрый biggrinbiggrinbiggrin
  • C070CC
    • 29309 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188865 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432621 Просмотр
