А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Лунный пчел, Ага, попался, вот поэтому тебе и не нужны наши брелки шоб завести наши грандики :)
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
А кто знает номер "клопа" которым крепится внутри пластиковые длинные боковины на двери багажника? Они с правой и левой стороны держат накладки с антеннами которые идут сверху вниз вдоль стекла..
Изменено пользователем Habib
5 666
Это не антенны, это датчики что бы руки не прищемить.
344
Ну, они-то на месте, а вот 4-х клопов мне сломали. Теперь нигде найти не могу. Уж больно они хитрые и редкие.
Автомобиль: WK2
Привет! Подскажите номерок плафон освещения багажника точнее самого стеклышка плафона(который на двери багажника)?
344
@алексей_, я про него у ОД спрашивал. Сказали - только в сборе.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2
Тоже получил ответ "только в сборе, 3400"
п.4.9 Правил
33
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
а разве у авто есть память на положение боковых стекол?. я купил машину БУ и думаю дай-ка нажму кнопку памяти "2". у меня не только перенастроились сиденья и зеркала, но и открылись все  боковые стекла. передние открылись совсем, а задние на половину.
Изменено пользователем faceless
Автомобиль: ГЧ 2013
Я вот понять не могу, неужели нельзя было воткнуть с завода в задний фонарь диодный стоп и поворотник? Рестайл Овер.
27
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
@Rus596, А зачем?
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Диоды это безопасно и надежно. Хотя бы поэтому.
Автомобиль: ГЧ 2013
@Rus596, А зачем?
Затем, что 21 век на дворе)
Просто логики нет! Все остальное же в диодах.
Может по причине каких то европейских или американских требований?
27
Я не думаю, что они там так уж критичны. Вон на Лексусе RX сзади стоят обыкновенные лампочки накаливания за 10 рублей.
344
Безопасно?
А ты когда-нибудь видел как стартуют балласты с платы светодиодной при перепадах напруги? :up:
763
Все остальное же в диодах. Может по причине каких то европейских или американских требований?
Нет такие требования (европейских)... Моя старая мазда имела сзади светодиоды (включая тормоза), а отвечала европейских правил.
Так-же Ауди, Мерцедес, БМВ выпускают  с завода модели, имеющие светодиоды сзади (включая поворотники)...
Изменено пользователем slowtraveler
96
Безопасно?
Нет. Зато видел как ездят с перегоревшей лампой, не замечая этого, и насколько быстрее и ярче загораются диоды. Это видел и вижу регулярно.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
А видели разницу в цене при замене лампы и диодной фары?
163
6 Limited RS
Быстрее загораются...,но тормозит также))) . Ярче? Ну тут,скорее,зависит от рассеивателя. Я вот с дуру повелся, поменял на диоды в птф... Теперь только для красоты включаю)))
96
Лампа точно перегорит, т.к. спираль вольфрамовая, диод - если сразу не сдох, велика вероятность что будет работать практически вечно, на наш век хватит.
С диодами тормозит так же, ессно, как и с лампами. Но за счет почти мгнрвенного загорания, снижается время необходимое для сзадиедущего что бы начать также тормозить. Собственно потому диоды в стопах и появились.
344
Тоже тепла жду штобы эти :censored:  подфарники светодиодные сменить.
33
знаете что? почему при выключенном зажигании и на стоянке диоды в спойлере светятся в полнакала (ну или еще меньше). так же почему то не гаснет подсветка USB у задних пассажиров. по крайней мере у меня)
344
Дверь открой и все погаснет.
А вообще это настраивается "Остановка двигателя" или "фары" в ГУ.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@faceless, лампы диодные "неправильные" в задних фонарях заменил, дешевые. Китайские друзья экономят на комплектующих для удешевления своей продкуции, вот и в твоем случае, не установили развязывающие диоды в цепи габарит-стоп, а только резистор для уменьшения яркости свечения диодов в цепи габаритов, вот по этой цепочке и светится в половину накала в спойлере повторитель. Лампы-лампам рознь. :)
Задний дворник надо периодически снимать, чистить и смазывать хорошенько! Иначе еле ползает и скрипит...
667
Силиконовой смазкой?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Использую дворник раз в месяц - в два, работает, летает, не скрипит :D
Я вуртсовскими смазками мазал - одна проникающая, вторая http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/115/
Видимо у нас в Питере гораздо более сыро :)
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
я вообще задним дворником не пользуюсь.
На WK пользовался постоянно - и в итоге всё стекло было сильно потёрто - оч. сильно. Всё-таки засирается песком, грязью...
А тут жалко, да и в принципе не оч. то и надо))
96
Я тоже не пользуюсь, отключил его вообще вынув предохранитель
54
Максим, подскажи пож, - а нафига предохранитель то вытаскивать? Вроде просто так "случайно" её не включишь....
Изменено пользователем MezzoForte
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Михбых
    • андрей 2013
    • Andrey1979
    • Sergey Commander
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99533
