А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А я резинки берегу, они у меня больше трёх тыщ стоют! Палёнки много, разъест ещё!)
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Если лить то, чем в больницах перед уколом смазывают то не разъест )
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Тогда глаза разъест! :blink::D
633
а дворники в сервисном режиме - чтоб при взмахе вверх - как-то можно остановить?
Ну так элементарно ж! Ловишь его при взмахе и быстро глушишь мотор.
Если успел - они (дворники) в таком положении и зависают :)
Я раза три так и ловил.
Правда в моём случае это, наоборот, было не желательным последствием, а случайным :)
437
нет, так не получается - после выключения мотора дворники укладываются на свое парковочное место
633
Ну значит все три раза у меня был глюк в глазах :)
437
не знаю,что было, но у меня на машине так не получилось. мастер и инженер по гарантии тоже не смогли добиться такого эффекта.
437
вот еще вопрос - а как-то регулируется громкость звонка при входящем вызове? - а то так громко звонит все время, что если кто есть в машине - пугаются ) ни в настройках, ни в инструкции - не нашел. регулировка громкости на телефоне не помогает
195
Той же крутилкой, что и громкость аудиосистемы, или на подрулевом регуляторе громкости. Только регулировать надо непосредственно при разговоре .
437
непосредствнно при разговоре регулироваться будет громкость разговора, так?
а меня интересует именно громкотсь звонка. вот ты слушаешь радио или еще что, или даже выключена аудиосистема совсем - и тут звонок. люди пугаются :) хотелось бы, чтоб звенел потише
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
не поднимая трубки слушая звонок крутите громкость
437
вопрос в том, чтоб он изначально не так громко звонил - после звонка можно и "ответить" нажать, он перестает заливаться. никого это не беспокоит, что ли, кроме меня? :)
1 725
0 D Over
Вадим, как только вы сделаете это один раз, этот уровень громкости для звонка сохранится. Так же можно сделать и через меню
437
а, вот это здорово, что сохранится, спасибо.
через меню не нашел, как можно
275
3.6 (2018)
Коллеги подскажите, что делает кнопка Back, расположенная под МФ дисплеем на ГЧ рестайле? Там три кнопки: "Приглушение экрана", аварийная остановка и эта самая кнопка BACK (то что это не самоликвидация - точно).
Че-то в мануале не нашел.
Изменено пользователем Desert Fox
5 664
Вернуться в предыдущий пункт меню. Выйти из настроек чего либо.
176
Не пробовал, но предположу что перед выключением двигателя - надо дверь открыть. Тогда при выключении двигателя электроснабжение сразу отключается.
667
самая кнопка BACK
Вернуть экран НАЗАД!
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Ваня, сделай пожалуйста, чтобы эта кнопка работала, а не была просто кнопкой. Куда там написать надо...
Самая бесполезная приблуда на данном авто и еще на самом видном месте
Можно было сделать ее как перепрограммируемую, например отключать попогрев, убирать лишние строки с экрана при навигации или изменять режимы работы климат-контроля.
5 664
Могу спичкой подплавить :))))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
У меня она не возвращает меню назад. Тоже не понимаю для чего она. Из идей было - открытие багажника.
1 152
Я бы на нее назначил камеру заднего вида из любого режима.
5 664
А я бы заставил зажигать " снеск" и самостоятельно возвращаться в улей на диагностику :)))
... у нас максимальная скорость, похоже, ограничена - больше 195 мне не удалось.
где-нибудь указаны официальные данные по максимальной скорости?
437
у меня - не получилось. причем запас под педалью есть, а не идет.
еще интересно, что на высоких скоростях в авто режиме 8-я не используется передача.
что косвенно подтверждает, что 6 передач - оптимал, а 7-8 - в угоду псевдоэкологам.
а есть офиц данные по макс. скорости - а то, может, отсудить компенсацию у джипа? :)
Изменено пользователем vs.
suzik
8 АТ - солярка
@vs., когда делал чип, снял ограниечение скорости!! На прошлой неделе на платнике Москва-Солнечногорск разогнал до 208 :)
1 152
200+ с чипом кочегарит и без горки. обороты 4+. коробка 100С и радио не слышно.
другое дело, что страшновато так ездить.
для этих машин максимальная комфортная скорость на хорошей дороге 160-170.
437
мне не страшновато, но и чип делать никакой не хочу .
хочу компенсацию морального вреда от фца получить :)
763
Без чипом - тоже :)
275
3.6 (2018)
Разгонял свой до 205. Хотя меня мучают сомнения, когда смотрю на спидометр и GPS . Есть мысль, что спидометр слегка форсированный (или чипованный, кому как нравится)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 534 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • Voldemarych
    • Александр 11
    • kapitalist
    • Roger
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6774
