А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,9k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
спидометр завышает не сильно - на едниицы км/ч, не на 5 и не на 10
у меня на радар-детекторе с gps скорость по gps показывает - ну может на 2-3 км/ч поменьше показания
так что 200 то он может ехать. но недолго и лучше не оттормаживаться на штатных тормозах
руль вообще вылетает из рук - можно сход-развал попортить и и рулевую рейку убить
не говоря уж за безопасность
Изменено пользователем xmo97
хочу компенсацию морального вреда от фца получить :)
Оставь надежду!! :lol2:
209 по прямой без чипов. Радио очень даже слышно.
Изменено пользователем diamondik
даже знаю где ты это мог сделать! :) на объездной Нижнего!? :)
впополаме пойдешь? :)
Неа, мне уже Гаагским судом грозили, не испухаете.
ну это вы о чем? это было ж деловое предложение - подсказать, где ж есть оф.данные по макс.скорости и насладиться полученной компенсацией :)
еще, кстати, интересно: в инструкции написано, что спиртсодержащий бензин применять нельзя, а в описании комплектации машины - что двигатель флекс фюэл, т.е. что можно.
Изменено пользователем vs.
Кручу - верчу, обмануть хочу  :D
Вадим, на пробке бензобака написано. У меня можно лить, у кого то нельзя. Фото пробки моего могу чуть позже предоставить. Видимо разные комплектации ( у меня дорестайл ).
я не хочу обманывать.
в списке комплектации все же не менее достоверная инфа, чем на пробке должна быть. но посмортю, что там - не обращал внимания.
Внимательно смотрим на крышку.
Меня лукойловские заправщики пытаются дизелем залить. Гоню их во избежании...
Меня лукойловские заправщики пытаются дизелем залить..
Ну просто даже заправщикам очевидно, что такая серьёзная машина может нормально ездить только на дизеле!
А ей какую-то пукалку бензиновую подсовывают.... :)
именно поэтому они и заправщики :shades:
у меня, кстати, и пробки бензобака никакой нет, а на лючке ничего такого не написано :)
@suzik,
М-9
На дизельном тоже нет пробки, только дверкой лючка прикрывается. А на нет нарисована перечёркнутая пробка, т.е. нельзя никаких доп.пробок применять.
На рестайле в горловине клапан стоит.
пробки не нужны
@Лунный пчел, это понятно. Но некоторые всё же ищут доп.пробку.
Спидометры у всех слегка завышают :D
отдать должное джипу  наши спидометры весьма точные, сравнивал с показаниями  жипиэс - 194 жипиэс 200 спидометра на эфиксе  уже около 207 показывал при 195 жипиэса ....
тойта здорово врет нисан тоже - все порядка 5 процентов в плюс наш где то 2 - 2.5
... приличное ружьё, прям со стороны задней двери, влезает под заднее сидение и не гремит!))
у моего тапки большие и тяжелые :secret:  думаю поэтому и не едет :good:
Тапки большие на максималку только в + добавляют, на ускорение -
а маленькие соответственно наоборот
Единственное что зимой на автозапуске заметил, так это то что при открытии двери переключается с обогрева переднего стекла на климат контроль.
А логику не пойму зачем на холодном двигателе на полную катушку гонять воздух?
Мне в салоне рассказывали что на лобовое (у дизеля) типа фен стоит  :blink:  это правда? чет слабо вериццо
что на лобовое
кто то тут же и говорили что наполную дует на лобовое с самого старта чтобы оно не треснуло. Если прогреть машину и горяим воздухом на замороженное стекло дуть, то оно треснет. А тут постепенно температура поднимается.
Там дальше в моей цитате основное, как раз то что ты обрезал  :secret:
Мой врёт ровно на 2 км/ч, судя по GPS.
Точно не скажу, но всё-таки не на лобовое, а просто в салон дует.
Дизель прогревается дольше бензина, поэтому фен частично решает проблему нагрева салона, сразу со старотом двигателя включая этот тепловой фен.
Но вообще то греет он совсем слабенько...
:blink: где? как?
:blink: где? как?
Что где, как?
В салоне. Автоматически.
При минусовой температуре запустите двигатель и поднесите руку в район педалей, под приборную панель.
Почувствуете слегка тепловатое дуновение воздуха.
Блин, я реально не могу изложить мысль ровно?
Мне в салоне менегер рассказывал... что в минуса включается фен для обогрева лобового стекла
Что где, как?
Ну чо бузите? :shades: В дизеляке включаете кнопочку обдува лобового и за счет фена, не дожидаясь прогрева двигла хреначет горячий поток воздуха на лобовуху. У меня зимой прогревает салон пока ворота гаража открываю и докуриваю цигарку. За две зимы лобовуха сей девайс выдерживала.
@Тормоз,
На сколько я понимаю русский язык, формулировка "для обогрева лобового стекла"  подразумевает, что поток воздуха от фена направлен в район лобового стекла.
Но на самом деле (если специально не включать кнопкой зону обдува), то фен дует в область ног водителя. Ну по крайней мере, у меня именно так.
@DEKO, да все там правильно
у водителя греются ноги, он расслабляется и начинает дышать теплым воздухом на лобовуху
  • evgens70
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167639 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10932 Просмотра
    • 416904 Просмотра
