А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,9k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Уважаемые други! Подскажите, какое масло залито у дилера на новом дизельном WK2? И ещё вопрос, на передней кромке капота изнутри стоят ли у Вас резинки? :wizard:
Как я понял, льют абсолютно разное, что есть подходящее и даже не совсем (5W-40 например). Я себе заказал такое, решил, что оно достаточно брендовое, хотя подделывать врядли его будут и цену за марку не переплачивать: 1942003 GENERAL MOTORS Dexos 2 5W-30.
У меня стоит одна с водительской стороны, а от второй только след от установки, непонятно на каком этапе потерялась. Узнать бы номерок да заказать, хотя не очень понятна ее роль...
Изменено пользователем SergeyNS
Два дня назад получали у дилера нового дизельного WK2, так вот у него стоит одна резинка на капоте с водит стороны, второй также нет, только след остался. А на моей бензинке 11 года выпуска этих резинок нету вообще.
Омыватель камеры заднего вида это очень полезная штука! Сегодня себе сделал, полмашины пришлось разобрать:-)
При сложенном заднем диване в нового Гранда легко вмещается бытовой холодильник 170х60х60 см.
Дверь багажника закрывается спокойно :)))
Вчера опробовал лично :))
Приятная новость :coffe:
на моей "дубайке" торже с одной стороны, заметил на мойке и пулей понесся к офицалам. Там меня успокоили, резина где воздухоотвод эт чтоб водой не залили. Хотя люфт есть, если нажимать на капот то чувствуется
Вовремя Вы написали :) - вчера тоже озадачился этим вопросом :D
надо было сразу сделать омыватель номерного знака
Честно говоря я не помню, чтобы я его хоть раз протирал последние пару лет, а вот камеру постоянно приходится.
Достал меня датчик парковки передний правый, практически постоянно пищит.....
Кто-нибудь менял по гарантии?
Изменено пользователем Rafinad
У меня вторую зиму глючил левый передний, но только при -7 и меньше. Когда приехал на ТО уже было теплее. При осмотре ничего не нашли. Соответственно не менял. Поменяешь - отпишись что да как.
Вчера решил машину сам помыть, помыл, отъехал на сухое место, заглушил, нажал раз пуск чтоб музыка играла, ключи естественно в машине, начал пыль вытирать на дверях и походу блокировку нажал, внимания не обратил, дверь захлопнул и всё, музыка играет машина закрыта :lol2: второй ключ за 100км, пришлось ехать за ним ибо ковырять молдинг и вскрывать жалко было. Так вот сижу и думаю неужели инженерам забугорным нельзя пошире мыслить, как то узко у них в голове, почему нельзя было запрограммировать центр. замок таким образом, чтоб сидишь в машине нажал кнопку заблокировал, а если дверь открыта и нажимаешь какого хера она блокируется, для чего? логично было бы при открытой двери замку обратно "отщелкиваться" при нажатии на блокировку. Кстати блокировка стеклоподъемников почему то не блокирует пассажирскую дверь, то же не понятно почему, если уж охото заблокировать чтоб окна никто не открывал и закрывал, так все должны блокироваться кроме водительской, короче терпим дальше легкие маразумы... А так всё ништяк прокатился в город на соседской Q7 за ключом, туда обратно 200км, около 40 литров бензина :D , мотор 4.7, но прёт не хило, наш 3.6 просто отдыхает...
А ты не пробовал нажимать на кнопку задней двери. Мне помогло.
Вот поэтому я вообще всегда держу ключ в кармане, или не закрываю до конца дверь.
Конечно неприятно так "попасть". Но вопрос- зачем "ключ естественно в машине"? У меня например всегда в кармане. А зачем его в машине оставлять ( даже если музыка включена) ? И где? В бардачке что-ли?
Она не работает после первой грязи, да и врядли поможет в этом случае.
А где он должен быть как не в машине в моем случае? Если включить ту же музыку, а ключ держать в кармане при выходе из авто колокольчик замучает трындеть, да и как то жарко было, мыл сам в плавках, так чеж мне этот ключ рядом со своим младшим братом в плавки засунуть, нет уж увольте... :lol2:
У меня тоже однажды так случилось... Правда не 200 км до второго ключа, а всего 30, но тоже очень не приятно.
Дверь кстати захлопнулась на 1 щелчок, т.е.не до конца, но все равно открыть не смог.
Потом проверяли - если ключ в салоне, то нажатие кнопки на двери или багажнике не влечет закрытие замков.
Получилось, что нажал на копку закрытия в салоне и прикрыл слегка дверь.
Кстати, это вроде как единственный способ закрыть машину без сигналки у магазина, когда внутри сидит собака.
Раньше испытывал дискомфорт от этого, потому как машина постоянно орала , срабатывала сигналка по движению.
Теперь ключ в салоне никогда не оставляю, а чтоб не пикал зуммер - жму кнопку back на руле.
В режиме ACC замка зажигания (тот в котором музыка играет на не заведенной машине) колокольчики будут трындеть только при открытых дверях, при закрытых тишина.
Изменено пользователем zztop
Еду с люком открытым. Солнце шпарит как раз в аккурат в магнитолу. Через минут 30 такой езды на дисплее надпись - Warning - Display is hot.
Потрогал, и в самом деле, как утюг, как и вся торпеда от солнца. Но при этом магнитола играла. Но на всякий случай выключил магнитолу, чутка прикрыл люк. Остудил и далее открыл люк и опять стал греть, но солнце вскоре уже в другом направлении через люк светить стало :crazy:
Изменено пользователем DIKTUZ
Всегда, оставляя машину, сворачиваю зеркала заднего вида. Кто-нибудь знает принцип, по которому они иногда сами разворачиваются при заведении машины?
Заметил, что раскладываются в том случае, если завожу, не дожидаясь пока на приборке погаснет спираль накала свечей.
А как можно дожидаться чего-то? У нас ведь кнопка, автоматика сама думает через сколько после нажатия крутить стартером.
Не совсем так,кмк. Не помню написано ли сие в мануале, но дизель принято заводить после того, как погаснет индикация накала свечи: т.е. нажал два раза на старт, подождал пока погаснет лампа накала, нажал на тормоз и третий раз на старт.
Заводя с кнопки, ничего не надо ждать. Компьютер сам думает когда запускать, взависимости от температуры охл. жидкости.
Изменено пользователем kigors
Завадя с кнопки, ничего не надо ждать. Компьютер сам думает когда запускать, взависимости от температуры охл. жидкости.
Это написано где-то? Я несколько раз зимой нажимал сразу на кнопку завода после ночной стоянки и машина сразу без всяких ожиданий заводилась.
Не встречал, чтобы было написано об этом в нашем мануале. Это идея заложена изначально в опцию завода кнопкой, чтобы ничего не ждать и не думать. Компьютер сам думает.
Переводится с английского "снежное уплотнение капота", на америке как у всех с водительской, себе заказал не знаю зачем, №68084597АА в районе 11$.
ОД ответил, что иногда бывает слишком сильная просадка напряжения при старте. Вот блок управления зеркалами и перегружается
Или я что то не понимаю или у меня система работает по другому, у меня дверь открывается при просовывании руки в ручку водительской двери, если пульт находится в радиусе 5 метров.
Я когда дилеров про алгоритм самооткрывания зеркал озадачил, то ничего кроме удивлённо выпученых глаз и почёсывания затылка в ответ не получил.
  • Sandyg
  • sa_devaev
  • kmshfr
  • haukur
  • Андрей Белов
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169919 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12881 Просмотр
    • 418639 Просмотров
