А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Заметил, что раскладываются в том случае, если завожу, не дожидаясь пока на приборке погаснет спираль накала свечей.
Я когда дилеров про алгоритм самооткрывания зеркал озадачил, то ничего кроме удивлённо выпученых глаз и почёсывания затылка в ответ не получил.
Автомобиль: Grand wk2
А кто-нибудь знает, есть ли черный ящик в наших авто?
5 665
какого дилера мучали?
не вам я в это время телефон пропмсывал?
Изменено пользователем rosetka
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Со 100% уверенностью не скажу, знаю что на "Крайслер 300С" 04-09г.г. выпуска стоит чееерный ящик, позволяющий определить параметры работы систем в последние 2-3 секунды до аварии, думается что в Жипе должно стоять что-то подобное.
5 665
ага, а ещё дилерский видеорегистратор, что бы выявлять негарантийные случаи.
при срабатывании подушек, модуль записывает параметры при которых они сработали(скорость, ускорения, нажатие педалей и т.п.), но это обычный алгоритм записи при появлении ошибок по подушкам и не только, при появлении ошибок в других модулях тоже пишутся параметры, для облегчения поиска причины
Автомобиль: Jeep Grand wk2 crd
ставил вчера передние брызговики заметил в нише переднего правого крыла под подкрылком политиленовый мешок с каким то наполнителем .может кто подскажет что это?шумоизоляция?как мешок с каким то мусором.
Изменено пользователем vitalik220667
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Или я что то не понимаю или у меня система работает по другому, у меня дверь открывается при просовывании руки в ручку водительской двери, если пульт находится в радиусе 5 метров.
В обычном режиме всё верно, попробуйте закрыть машину изнутри блокировкой и уверяю вас ручка двери снаружи вам уже не поможет.
41
Нет.
5 665
американская паралоновая наркота.
шумоизоляция арок это
41
Автолайт
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
а еще в задней арке в нише над лючком бензобака!
я выкинул этот мусор!
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Достал меня датчик парковки передний правый, практически постоянно пищит.....
Кто-нибудь менял по гарантии?
Я менял но не по гарантии и не по КАСКО. Камушек попал прямо в датчик. 11 тыс. руб и 2 часа времени
56
6 Limited 2011
А если камень попал, то почему же не по каске?
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
В бардачке есть полочка с верху - это для мануала.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
:good::hands:
41
И вроде нет режима частичной охраны. Кисло!
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
А что значит частичной охраны?
41
Ну вот была такая фича у меня на Вольво, когда можно отключить датчики объёма, например если собака в салоне.
66
Дык можно отжать кнопку центрального замка и закрыть дверь.Машина заперта и датчики не срабатывают,дите остается ждать,когда влом за пивом идти.
41
Можно, но это без сигналки.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
думаю, надо обязательно продублировать в этой теме
Что нужно сделать, чтобы за 1 минуту активировать функцию автоблокировки дверей самостоятельно:
1. Сесть в машину и закрыть все двери.
2. Вставить ключ в замок зажигания (если без ключа - вытащить кнопку и вставить).
3. Не заводя двигатель 4 раза повернуть ключ в положение ON(RUN) и обратно в положение LOCK (OFF).
4. Ключ в положении LOCK, нажать на кнопку блокировки дверей на водительской двери.
5. Все. Функция включена, радуемся жизни.
а вообще уже пора FAQ делать.
70
куплен LR Диско 4
У нас в бардачке есть полочка (сверху) - это для мануала. :hands:
Автомобиль: GC WKII CRD Overland; BMW X3 3.0d
каждую неделю как открытие и не перестает радовать? :lol2:
Автомобиль: wk2 CRD
Спортподвеска,что это?В чем отличее?Жестко или без разницы на 20 дисках.Сейчас придет в салон,брать или не брать...
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Где-то читал что полочку вытаскивали - места больше в бардачке...
Изменено пользователем nomad
73
Отдельный топик есть по этому вопросу. Поиском поищи. Тут это офф
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
в багажнике слева снять пластиковую нишу (под фонариком) есть тросик открытия лючка бензобака.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
А еще в эту нишу шикарно встает огнетушитель.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
вчера около 3 часов тачка стояла под солнцем (+33 в тени)
сел, поехал, вклачил мафон - радио проигрывает, а СД нет (пишет Hot Surface). Выташил диск и действительно омлет можно жарить. После прогона кондея и остывания диска, все ОК
7 HEMI
на днях вдруг обнаружил, что хоть в телефоне записная книжка на русском и на экране U-Connect рисует иероглифы, НО!!! говорю ему: - Зайка и он находит телефон ЗАЙКИ и набирает номер!!!! говорю Киска и кискин тоже нашел, и рыбкин и пупсика!!!!!!!!!!!!!!!!!
не говоря уже об обычных именах и фамилиях! Вот странно то !? :wizard:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • WickedTuna
    • Stas_306
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53667
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
