А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
2) затянутый ножник у меня не пищит в начале движения. Хотя читал, что должен. Пару раз забывал, а на хеми как то и не чувствуешь его особо. Блин, привык к электроному ручнику на предыдущей машине, там само снимается когда движение начинаешь,
А зачем им вообще пользоваться, ну если паркуешься не на горе? В Москве вроде гор нет :)
на ручник надо ставить машину всегда ручник и паркинг совершено разные вещи
Позавчера стал грешить на шторку багажнига на предмет кокого-то скрипа. Снял её нафих. Скрип остался. После долгих поисков с удивлением для себя обнаружил сто звук идёт от форточки задней двери. Открыл, ещё раз закрыл (поплотнее) и фсё, скрип (треск) пропал.
Как так не понял...
Зачем? Что бы что? Сможете поподробней объяснить?
Итак:
1. Для чего? Для того, чтобы снять напряг с коробки от массы авто.
2. Почему даже не в горах? Потому, что поверхностей с дифферентом ноль градусов очень мало,даже в москве, и соот ветсвенно возвращаемся в п.1
Технология очень проста: остановились-тормоз-нейтраль-ручник-отпускаем тормоз-убеждаемся в том, что машина стоит на ручнике-тормоз-паркинг
Продли жись коропке!
Изменено пользователем Rafinad
ручник блокирует задние колеса паркинг блокирует коробку если просто ставить машину на паркинг без ручника то любой малейший уклон и при снятии с паркинга будет слышен не большой удар в коробке правильно после остановки нетралка ручник паркинг
И без горок полно ситуаций, когда машина под наклоном ставиться, колесом на что то, на наледь, на сугроб, т.е при опускании педали торомоза откатывается вперед или назад. Можно и на паркинге оставить, не вопрос, удержит, но выбирается небольшой люфт и при снятии с паркинга блокировка снимается под нагрузкой, что не полезно.
Ощутимо так. Не замечали? Опять же не страшно, но правильный алгоритм, торомоз, поставить нейтраль, на ручник, отпустить тормоз, машина качнется и встанет, тогда можно и на паркинг.
И все хором 8-)) пока писал уже двое ответили
Изменено пользователем AlexIV
по моему еще на некоторых моделях задние колодки ручником разводится то есть при постановки и снятие ручника регулируется зазоры автоматически ну и вобще что бы не закис надо раз в сутки им пользоватся
Зазоры это к барабанным тормозам, но то, чтобы не закис, это факт, может и не раз в сутки, но периодически это точно.
На предыдущей машине пробег за 250 тысяч, ручником пользовался...никогда :) Коробас Барабас жив до сих пор :)
это не сильно вредит коробке просто по правильному надо ставить на ручник некоторые и ремнем безопасности не пристегиваются дело лично каждого я тоже сначала не пристегивался и на паркинг ставил потом переучил себя это не сложно
Ну очень неохота еще и с ручником к ОД ехать - отваливается. На форуме уже были прецеденты.
Предыдущие джипы - ручником не пользовался
Гранд чероки ZJ пробег 297тыс - продал с этим пробегом, не у меня, не у следующего хозяина проблем с коробкой не было, далее не знаю.
Гранд чероки WJ пробег что то около 108 тыс точно не помню - продал с этим пробегом, у меня проблем с коробкой не было, далеее не знаю
Как уверяют наши сервисмены (ОД) для сохранения работоспособности ручника им надо пользоватся,
про разгрузку уже более чем ответов.
на сколько я знаю при постановке на паркинг в мохавик мотора вхдит штырь(может не точно) тем самым блокирует трансмисию и колеса любое не большое качение автомобиля после постановки на паркинг нагружает этот узел и при снятии с паркинга происходит удар и рывок но если не пользоватся ручником долгое время вся эта система уже начинает сильно люфтить и потом что ставь что не ставь пофигу особено эта ситуация заметна на новых или относительно свежих машинах лично мне при снятии с паркинга не нравится слушать удары и чувствовать рывки поэтому ставлю на ручник
А какие у нас в ножнике? :)
А если так, тормоз-паркинг-стояночный тормоз (не могу назвать ручник! обижу ралли)-отпустил тормоз?
можно как угодно задача обездвижить машину что бы она ни сантиметра ни куда не проехала и только потом ставить на паркинг пару раз не дожимал стояночный тормоз и машина после катилась а уже на паркинге будет так что лучше нетралка стояночный все отпустить ни куда не катится и потом паркинг
Я с ней не миндальничаю, отвалится-заварю. Спасибо.
А вот интересно,ОД кому нибудь этот тросик хоть раз смазывал?А утром ,зимой,после снятия с ручника-ножника авта колом не стояла?Есть страшный секрет - если сразу не едит,типа мотор рычит,а оно на месте,но надо ехать - сильнее надавить тапкой.Оно поедит,но нехотя.Иногда удаётся увидеть дым от задних тормозных дисков,но только если зеркала пониже опустить.
Я читал, что народ у нас на форуме пишет, что у них машина не едет на морозе, можно трогаться только на пониженной.... чего то там про прогрев коробки ну дизель конечно виноват... итд :crazy: , а потом вроде ничего - можно и на обычных режимах ехать. :rolleyes::lol2:
Может им не надо инструкцию читать, а то там много чего написано, а потом не знают кого или чего винить :)
Саш, да какой там смазывал, ручник нормально работал первые несколько тыщ., потом совсем ослаб, каждое ТО, кроме последнего просил с ним что нибудь сделать, в итоге лучше, но норм. работоспособности нет под уклончиком 20% уже откатывается, говорят если сильнее "подтянем" прикусывать диск не сильно но будет, время дороже, уезжаю
Все Артем, испортил ты себе ручник - ножник. Как теперь машину то продавать будешь? Что покупателю то скажешь? Ведь не возьмут... :lol2: Так и придется до пенсии на ней ездить :)
А у меня абсолютно новый, только один разик нажимал :)
Жень, может даёт о себе знать "качественная негритянская,точне,латиноамериканская сборка кетайских и мексиканских производителей".
Продавать не собираюсь, мосх же не ..ёт, хотя если буду почаще заглядывать в подкапотное может и передумаю :D.
P.S. Разик говоришь нажамал, а если ещё разик попробовать :blush:
Может я и не прав, но никогда не пользовался ручником(ножником), может только несколько раз, на крутых подъёмах спусках. Считаю это всё индивидуально, пользоваться постоянно или нет. Это так же, как стиль вождения, у каждого свой.
Хотя на крутых подъемах спусках ставить необходимо, для надёжности.
Изменено пользователем Пинск
Согласен, все индивидуально. Всегда пользовался ручником ( теперь и ножником ).Чисто по привычке. Не помню случаев чтобы он примерзал или еще как нибудь косячил на гранде и на других машинах.Косячил обычно я когда пытался с ним проехать, но это не часто бывало. А на Джипе чесно психологически пугает удар и лязг при включении драйва, поэтому пользуюсь ручником еще и для того чтобы не лязгал он как танк на полигоне
Конечно пользоваться или не пользоваться ручником дело каждого. Раньше никогда не пользовался. Была Kia Cerato автомат, проехал 101000 км, никаких проблем. Не так давно ездил на Mitsub. Outlander, там уже стоял вариатор. тоже не пользовался ручником никогда. напрягал конечно "удар"и рывок коробки, когда паркуешься на неровностях, но как-то не обращал внимания до столкновения с проблемой, а именно при "активном" игрании тапком и резким сбросом газа появился "удар" в коробке! на ТО сказал проблему. Исправили. (как сказали "разболталась коробка, мы её подтянули") проблема исчезла. (имеется ввиду не момент отпускания газа в момент переключения передачи) Пробег всего 48000км. Теперь с приобретением Гранда активно стал пользоваться ножником, ибо железяка дороже, да и не очень хочется на такой машине лишние "танцы" и дискомфорт.
А что делать то, непонятно, это глюк или фича ? Почему у кого то как по мануалу пищит, а у кого то, как у меня, с новья молчит ?
Проверил. Тоже не пищит. Позвонил, спросил дилера,должного ответа не услышал.(( Сначала удивились что он должен пищать, затем сказали, мол приезжайте, будем разбираться. Но из разговора понятно, что они просто не знают где и как разбираться.
даже я не знаю, должен он пищать или нет, а вы про молодых дилеров говорите :)
В ОФФ 2 передние колёса авто похожи на колёса Татры. Прикольно
Был вчера у ОД, тоже ничего не сказали. Я не особо настаивал, правда. Некогда было.
  • ridik198017
  • Xterra34
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171756 Просмотров
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14418 Просмотров
    • 420122 Просмотра
