А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,3k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
4Ф!! Форд, ФИАТ и ФСЁ Фrance
Где то читал или слышал что для коробки вредно включать нетраль в движении.
Как проверить форсунки омывателей фар, такое ощущение что у меня они не работают
Элементарно.
Заводите машину, включаете ближний свет, включаете омыватель лобового стекла, одновременно с ним должен сработать омыватель фар.
Выходите из машины, смотрите мокрые фары или нет.
В принципе, если омыватель фар работает, то его брызги даже через капот, с места водителя видны :)
Не, не вредно для коробки.
Для здоровья вредно! Попробуй в движении с нейтрали переключиться не нажимая педаль тормоза. ОЧЕНЬ удивишься! :to_become_senile::shades:
Элементарно.
Вот только это не всегда с первого раза происходит! :P
Поэтому я специально и написал, что надо запустить двигатель. В этом случае омыватель фар всегда срабатывает с первого раза.
После этого (если не глушить мотор) переходит на режим каждого десятого (кажется) включения омывателя стекла.
Ну или каждый раз при автоматическом включении ближнего света.
Например, едешь днём на "габаритах", въезжаешь в тонель, автоматически включается ближний, нажимаешь на омыватель стекла - гарантировано включится и омыватель фар. Проверено сотни раз.
Кстати, да. А чему удивляться то? Переключится спокойно, даже не заметишь.
Я уже писал как-то, что случайно пару-тройку раз выбивал из драйва в нейтраль в движении. Потом тут же включал обратно драйв без всяких тормозов.
С омывайкой попробую спасибо за науку.
А про нетраль тоже не понял чему удивляться, я не говорил что это не получится, просто где то слышал что это вредно, ведь буксировать долгое время на нетрали тоже вредно
Был удивлен, но регулярно текущие форсунки омывателя фар делают не китайцы, а французы...
Что интересно - у меня они так и не потекли. Вот блокиратор руля сдох, а этим хоть бы хны.
Всегда с первого после включения ближнего света. То есть если хотите сразу омыватель фар - включите ближний (если уже работает - выключите его и снова включите).
А у меня левая уже второй раз. Причем омывайку зимой-осенью лью чистую, никогда не замерзали...
Нашел у себя в машине еще одну фишку приятную (на рестайле).
Запирание машины кнопкой, справа от ручки открывания багажника. :good:
А где там кнопка? Фото можно?
Открой багажник и ее будет видно, справа круглая.
Изменено пользователем Леха 50
Сань, похоже не все рестайлы одинаковые.
Блин, обделили меня что ли?
Ёооо... Там и ручка есть???
Внутри кнопка закрывания багажника.
Я говорил ни про ту которая внутри багажника а снаружи.
Наверное подразумевалось, что "кнопку будет лучше видно на открытой крышке багажника"
... машинка на картинке овер
как говорится "Мопед не мой" © , картинку взял из мануала ))
Совершенно верно кнопка под цифрой 2
Фотка правильная, но открыть машину ей не получается. Только запирание. Может потому, что у меня электропривод багажника стоит на Лимите и, когда я просто нажимаю на ручку багажника, он с охраны снимется и открывается. А когда закрывается, то снова на охрану встает.
Кнопку увидел только потому, что задержал открытие багажника "до полного". Она чуть правее самой ручки.
Изменено пользователем Habib
А мне эту кнопочку менеджер сразу показал, при выдаче машины в Мейджоре :)
Удобно, кстати. Обычно выходишь из машины, идешь к багажнику, забираешь вещи, нажимаешь на эту кнопочку - машина запирается и встаёт на охрану. Не надо к водительской двери бежать, закрывать, или ключ из кармана доставать.
А вот открывается и снимается с охраны действительно не кнопкой, а открыванием ручки багажника.
Хотя мне удобней двойным нажатием брелка багажник поднимать.
Идешь к машине, клацнул два раза на брелке, пока подходишь, электропривод плавно и грациозно дверь багажника поднимает, на зависть пацанве и изумленным бабулькам во дворе ))))
Изменено пользователем DEKO
С балкона когда открываешь, выглядит эффектней :)) мне несколько раз приходилось, забывал кое что, ребенок спускался забирал, да еще мимоходом друг, проезжая мимо вкладывал туда нужные вещи и дальше уезжал... :)))
Судя по всему, я буду специализироваться на блокираторах. Новый работает через пень-колоду. То есть у каждого ГЧ своя специфика. У кого форсунки, у кого блокираторы. Скучно не будет :D
У меня, кстати, форсунки даже замерзали. И ничего. Правда, я омывайку лью не нашу, а покупаю в Финляндии: Neste Voltera Strong (концентрат на -80, разводится 1:1 на -30 или 1:3 на -17):
Там она на этиловом спирте, а не на изопропиле. После первого года с изопропилом у меня хром на задней планке весь проржавел. А с Neste ничего, сезон отходила без следов (после чего поменяли из-за дохлой кнопки).
Изменено пользователем sladder
@sladder, я тоже Финскую люблю :) ток она метанольная вроде, а не этиловая :)
Эта этиловая, точно. Правда из-за этого у нее ценник приличный (сегодня в Саарисельке брал по 13.10 3литровые канистры). Метаноловые-то стоят раза в два меньше.
Утром подгоняю машину к подъезду. Жду когда супруга с ребенком выйдут. Сосед с первого этажа ворчит. Говорит, что мой свет ему якобы в комнату попадает и спать не дает. Даже от ДХО. Шуткует конечно. Но я что то не нашел. Можно ли вообще весь свет на машине погасить с работающим движком? Может кто в курсе?
Во во! Присоединяюсь к вопросу, а то в засаде зимой будет стрёмно сидеть!)
Нужно включить ДХО заглушить машину а потом завести ДХО гореть не будут как только включите АКПП свет загорится.
Спасибо, попробую. Может кто знает еще как отключить функцию, когда омыватели фар срабатывают совместно с омывателем стекла? А то так незамерзайки не напасешься.
... как отключить функцию, когда омыватели фар срабатывают совместно с омывателем стекла?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31308-omivatel-far-i-eshe-avtopusk/
Не возможно это сделать если горит ближний свет.
он срабатывает на каждый 10 раз омыва лобового стекла при горящем ближнем свете, либо при каждом включении ближнего света (например, когда в днем заезжаете в туннель).
  • Игорь 73
  • Versache
  • 22477_1510079812
  • serg102
    • 24360 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183037 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428766 Просмотров
