А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,3k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
могу сказать что процедура простая и не требует особых затрат во времени и финансах :)
ну как, опробовал?
На рестайле кстати тоже получилось.
Завтра на семечке опробую, отпишусь.
Вот, что значит мозг иногда включать, раньше бы не догадался, спасибо Олег за идею.
стесняюсь спросить... а раньше как было?  :huh:
@merdok, надо было Горелли водофкой угостить, тогда бы он ... отдохнул )))
p.s. я так понял, что одним посвященным стало больше?
@Евгений, ну не знаю как там у вас, зажигалок :) а у нас установлен такой прибамбас, который позволяет сразу после пуска холодного двигателя подавать в салом автомобиля теплый воздух :) в простонароде называется "фен" :secret:
так что не надо нам тут ля-ля про замерзающих :lol2: :lol2: :lol2:
налог то поди уже заплатил? :P
Вот вторую зиму езжу и никак не пойму - НУ КОГДА ЭТОТ МИФИЧЕСКИЙ ФЕН ВКЛЮЧАЕТСЯ??? Когда я до работы доехал, т.е. через 10 -15 минут езды??????????????????? :mad:
An Electric Positive Temperature Coefficient (PTC) heater unit (1) is used on vehicles when equipped with the 3.0L diesel engine. The PTC heater unit aids in passenger compartment heating by compensating for the lower engine coolant temperatures produced by the diesel engine. The PTC heater unit is mounted in the HVAC air distribution housing, downstream of the heater core and is controlled by the Powertrain Control Module (PCM) and the Totally Integrated Power Module (TIPM).
The PTC heater consists of a molded plastic mounting plate (2) with an integral wire connector receptacle (3). Concealed behind the mounting plate are four heating elements with fins (4) that transfer the heat produced by the PTC heater to the conditioned air flowing within the air distribution housing. A retaining feature (5) is molded onto the opposite end of the heater unit to support the heater unit inside the air distribution housing. The PTC heater unit is connected to the vehicle electrical system through the instrument panel wire harness and the PTC heater jumper harness.
The PTC heater unit is accessed for service by removing the instrument panel.
OPERATION
The Positive Temperature Coefficient (PTC) heater unit dissipates 1 kW of electrical power through 4 heating bars. The Powertrain Control Module (PCM) and the Totally Integrated Power Module (TIPM) operate three relays for the PTC heater unit. The PTC heater unit is split into three "banks". Each bank is driven separately based on alternator load. This allows for lower in-rush current and optimum battery charging. After a bank has been turned on, another bank can only be turned on 10 seconds after the previous. On average, the PTC banks are not switched more than 25 times for each vehicle start. Electrical power output is between 900-1050 W.
The control system for the PTC heater unit is diagnosed using a scan tool. Prior to replacing a PTC heater unit, check for any Diagnostic Trouble Codes (DTCs) related to the heating and A/C system, PCM and TIPM. Initiate the Actuator Calibration function to verify that the concern is not a heating and A/C system calibration issue
The PTC heater unit cannot be adjusted or repaired and must be replaced if inoperative or damaged.
@up6
Ну за один старт не более 25 включений, 10 секунл на каждую "банку", но ... это вообще работает когда?
п.4.9 Правил
ну как, опробовал?
"Последняя страница детектива была написана по японски" (С) А. и Б. Стругацкие.
О чем речь-то? :shades:
Скажи, а спецвеником фиат комплектует CRD ?  :D  :P
Всё, довел... Сегодня утром было в районе -2. Машина простояла 16 часов, т.ч. достаточно остыла. Выехал, на холостых не прогревал. Через 3 километра мотор 60 градусов, еще через 3 - 80. :) Двигался спокойно, пробок не было. Т.ч. прогревается машина быстро, ведь еще и электрогрелка работает. Да и руль с подогревом :)
а кто знает куда идут зап части поменянные по гарантии, или сделанные по каске?
@MGPS,это в зависимости от администрации сервиса. В ауди на таганке поломанные детали снова ставили в машины людям приехавшим ТО. А снятые новые загоняли тем ето приезжа до этого вот такй был круговорот деталй
гарантийные инспектируются и уничтожаются... а вообще по разному бывает
Гарантийные, утилизируются.
У меня до работы менее 3 км. как я и говорил - пока доедешь - еле прогреешься. А уж если  -15, то вообще ахтунг((((((((( Как я понимаю из-за этой езды на непргретом авто на маленькие расстояния и расход около 17 литров +/- в смешанном режиме (раз в месяц на дачу 70 км).
Вообще очень жесткий режим эксплуатации для машины...
На неделе, по дороге в Подольск по новой симферопольке, был вынужден под давлением обстоятельств, заправиться на роснефти. Залил как всегда 95, но неполный бак, а 30 литров.
Машина затупила совсем, как подменили :(
Еле еле доездил бак практически досуха.
Вчера ночью возвращался и наплескал 95 лукойла 90 литров.
Катался сегодня - машина просто рвёт!!! Даже в режиме авто. :)
Вот чего они там бодяжат на роснефти не знаю, но никому не советую там заправляться.
Между 95 бензином лукойла и 95 ослиной мочой роснефти просто пропасть.
Если по теме,то на моём авто "градусник" ниже -40С не показывает,ездил недавно и в -42С и -45С ,но на приборке упорно показывало -40С. Кстати кто знает,что предпринять с незамерзайкой,она замерзает и загорается значёк "мало жижи в бачке омывателя",но если слить её,что изменится?
@Andrey68,При таком надо точно, или -70 лить, или колхозить подогрев бачка омывателя.
В старых мерсах туда насквозь проходила трубка из радиатора. Что-то типа такого.
Может что новое придумали... Типа :
edit link
А вот может кто подсказать- есть ли где-то возможность включить закрытие люка и окон при постановке на охрану штатной сигнализацией?
Нет такой опции. Насколько мне известно.
а что если в бочке омывателя мало жидкости,то на фары перестаёт лить?
Изменено пользователем MGPS
Да.
Причем до того, как индикатор загорится....
А еще у нас подкрылки полное гамно! Сегодня ехал по трассе после снегопада. Под передние снег набился, да так, что левый как прыщ надулся и его колесом задрало... В понедельник жду ответ по пластиковому неоригиналу, задрали эти гребаные валенки :( К слову, это фуфло войлочное стоит уже десятку за штуку...
Ого, слава богу с таким не сталкивался ещё,а цены да жесть как взлетели. Летом хотел калодки задние взять чтоб было за 2500, ну ктож знал, ща уже к 7
После прошивки климата стал он работать совсем по-другому. Раньше когда мотор разогревался градусов до 60, начинал сильно дуть. Теперь работает более мягко, причем ощущение, что при этом прогревается салон быстрее  :wizard:
Может стоит это фуфло мастикой полимерно-битумной обмазать.
@ALLIGATOR, Шо за прошивка? и от какого недуга, или по вину высветилась?
Это фуфло сжечь надо на ритуальном костре :) У меня вариант более радикальный - завтра заберу пластиковые подкрылки, вибру для наклейки на них уже купил. Установлю - отпишусь :)
Нареканий у меня не было. Просто когда с пневмой работали, вайтек обнаружил прошивки посвежее на некоторые модули машины. Дал добро на обновление климата и ELSD. В принципе, сейчас больше нравится как климат работает.
А мне с моим 3.6 велел не появляться, так как 3.6 дорестайл и так хорошая машина и не х.. в ней ковыряться и нет на нас ни реколов ни тсб ни шлангов ни климатконтролев ни воообще ничего :))))
Ну прааальна! Ваш 3.6 нафиг никому не нужен (включая Крайслер) настолько, что на него не то что реколов не пишут, но даже на некролог скупятся ))))
Толи дело наши дизеля! Их всё лучше и лучше Крайслер старается сделать!
Хотя, казалось бы, куда уж лучше?!
Но с другой стороны, нет предела совершенству!!! :)
Ну, надеюсь, через год-полтора всяческих улучшений вы и из 5 секунд будете выезжать... :D
И вот тогда даже Женя признает всю никчёмность 3,6...  :lol2:
Нет, Евгений даже в этом случае скажет, что серьёзные и настоящие внедорожники не могут и не должны так быстро ездить!  :shades:
Евгений не поступится своими принципами. Что, кстати, лично у меня вызывает искренне уважение, без всякой иронии!  :good:
Так что лучше не надо, пусть не признаёт :)
В конце концов в истории полно таких примеров... Джордано Бруно, Галилео Галилей......
Дело, правда, зачастую зажигательным костерком кончалось....., но всё ж.... :shades:
    • 23334 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181958 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427945 Просмотров
