Неисправность сервопривода турбины
Всем привет.Помогите разобраться, машина на холодную едет отлично во всех режимах педали газа при агрессивной и спокойной езде,но только нагреется до рабочей температуры и агрессивная езда пропала и загорается молния на приборке и моргает,машина не едет,только на малом газу разгоняется.Стоит только резко нажать на педаль газа ,начинает дергаться и не набирает скорость загорается молния.Останавливаюсь,выключаю зажигание,включаю завожу молния на приборке не горит,езжу спокойно молния не загорается.А сегодня загорелся ЧЕК.Подскажите как от этой проблемы избавится.
  • Ответы 188
  • Просмотры 73,1k
  • egrman
    egrman 36 публикаций
  • Alexey174
    Alexey174 16 публикаций
  • boshka
    boshka 16 публикаций
    up6 12 публикаций
  • Вот и я приплыл с такой темой. Турбину блин делал полтора года назад, проехала она получается 40 тысяч почти. Видимо либо ремонт гавно, либо ещё чего... 33 тыр стоило. По снятия я вроде уже отписался
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Р0046 лечится заменой турбины в сборе, т.к. причиной может быть подклинивание регулирущего аппарата. а заклинить его может в положении максимум надува, на трассе это может привести к разрушению турбин
  • Победил проблему - отремонтировал сервопривод и машина ожила. Проблема была в электрической части самого привода. Механика в порядке - подавал напряжение, мотор крутится и туда и обратно. Вся проблема
В 04.03.2014 в 18:52, Alexey174 сказал:
отсоединив сервопривод от рычага механизма разворота лопаток, включил зажигание если шевелится то сервак целый,
Это 100% дает понять что актуатор исправен?
В 29.04.2020 в 18:09, Alex_84 сказал:
. А когда ошибка вылезает значок молнии не появляется на приборке?
@Alex_84 у меня появляется и мигает.. актуатор менял - без изменений, поменял обратно. Прошивку отключали - без изменений. на трассе на оборотах около 3000 начинаются, при резком ускорении, машина ускоряется рывками и в определенной момент появляется ошибка и машина больше 120 не едет..как заглушу, заведу, все ок. - и так по кругу. В городе все - огонь, на трассе все заново..
@Анатолий13 Это турба - геометрия клинит под нагрузкой или актуатор . У меня было такое, поменял актуатор на китайский и все норм, родной все никак не довезу в ремонт. Еще имеет смысл глянуть патрубки на дырявость и сканером ошибки почитать, когда молния загорится.
  • 2 года спустя...
Пропала мощность. Машина не набирает скорости. Горит чек.  Ошибка Р0244.  Неисправность сервопривода турбины. Вылечил проблему . Снял сервопривод вскрыл его. Разбирается просто шесть застежек. На электронной части отломались  контакты наверно от вибрации. Пояются плохо если не знаешь. Я поступил проще поехал на радио рынок в срочный ремонт телефонов там за 10 минут все припояли!!!!! Если собираетесь поять сами купите флюс для пайки алюминия (с помощью его паяли контакты) !!!  Все работает.
В 19.02.2023 в 15:59, almazzz70 сказал:
Паял в теле ателье, т. к. сам оторвал при шевеления, но актуатор умер. Поставил крышку от Мск фирмы, которая прошла под G277, явный передув после устранения дефектов в турботракт (две трубки в радиатор, патрубок, уплотнения- новые резинки). Да, смазывать шестерёнки нельзя
В 29.04.2020 в 02:13, Shmeidt сказал:
Прошу помощи, совета, валится в аварию из-за ошибки Р0244. Проверяли двумя разными сканерами актуатор, работает, в положение заданное встает, все команды отрабатывает четко. червяк, шестерни целые без износта, да и грязи внутри не было. Геметрия ходит легко, не закусывает. Плату пропаял, без изменений,  подкинули плату с другого актуатора, без изменений. Валится в аварию при крутом подъем, обгоне, резком ускорении. Турбина давит до 2 бар. Датчики дмрв и абсолютного давления работают нормально, адекватные показания без скачков, провалов. Егр, вихревые заслонки и сажевый удалены.
Свелого Праздника Всем!
Какие параметры у ДМРВ в норме и напряжение лямбд. Заколебался с жёстким дизелем на прогреве до 70 гр. С!
РУЛЬ ЗУДИТ И ПОТРЯХИВАТЬ МОЖЕТ. ПОКА НЕ ПРОЕДЕШЬ 20 КМ РАСХОД НЕ НОРМАЛЬНО БОЛЬШОЙ ПРОГРЕВАЮ ПОСЛЕ ПУСКА НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ, ПОТОМ ЕДУ ДО 1500 ОБ/МИН ПАРУ СВЕТОФОРОВ. ЗИМОЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ, Т. К. ПРИ 900 ОБ. РОВНЕЕ ДИЗЕЛЬ, НО ЗУДИТ! ЕСЛИ СХОДИТЬ ПООБЕДАТЬ И ЗАПУСТИТЬ НА 50 ГР. С, то зуда на руле уже нет!
Думаю на МАФ - сенсор. Употреблении воздуха у дизеля  прогретого на х/х 9.36 g/sec.
Датчики температур - показания дают по погоде до пуска дизеля. Форсунки заведомо новые и относительно свежие со стенда. Куда дальше копать?
Немного не в тему.
Развалилась турбина,подскажите хорошую контору по ремонту в Москве.
воцап глянь
  • abrakadabra
  • Алфизик
  • SIBIR9K
  • андрей 2013
  1. TRS Motors
    • 191423 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30133 Просмотра
    • 434479 Просмотров
