Неисправность сервопривода турбины
polnk2009
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
И чем, история закончилась. Победили,?
В 04.03.2014 в 18:52, Alexey174 сказал:
отсоединив сервопривод от рычага механизма разворота лопаток, включил зажигание если шевелится то сервак целый,
Это 100% дает понять что актуатор исправен?
Автомобиль: Jeep grand cherokee SRT для бедных)
В 29.04.2020 в 18:09, Alex_84 сказал:
. А когда ошибка вылезает значок молнии не появляется на приборке?
@Alex_84 у меня появляется и мигает.. актуатор менял - без изменений, поменял обратно. Прошивку отключали - без изменений. на трассе на оборотах около 3000 начинаются, при резком ускорении, машина ускоряется рывками и в определенной момент появляется ошибка и машина больше 120 не едет..как заглушу, заведу, все ок. - и так по кругу. В городе все - огонь, на трассе все заново..
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@Анатолий13 Это турба - геометрия клинит под нагрузкой или актуатор . У меня было такое, поменял актуатор на китайский и все норм, родной все никак не довезу в ремонт. Еще имеет смысл глянуть патрубки на дырявость и сканером ошибки почитать, когда молния загорится.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GRAND CHEROKEE WK (WH) 2005 3.0 CRD
Пропала мощность. Машина не набирает скорости. Горит чек.  Ошибка Р0244.  Неисправность сервопривода турбины. Вылечил проблему . Снял сервопривод вскрыл его. Разбирается просто шесть застежек. На электронной части отломались  контакты наверно от вибрации. Пояются плохо если не знаешь. Я поступил проще поехал на радио рынок в срочный ремонт телефонов там за 10 минут все припояли!!!!! Если собираетесь поять сами купите флюс для пайки алюминия (с помощью его паяли контакты) !!!  Все работает.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
В 19.02.2023 в 15:59, almazzz70 сказал:
Паял в теле ателье, т. к. сам оторвал при шевеления, но актуатор умер. Поставил крышку от Мск фирмы, которая прошла под G277, явный передув после устранения дефектов в турботракт (две трубки в радиатор, патрубок, уплотнения- новые резинки). Да, смазывать шестерёнки нельзя
0 CRD
В 29.04.2020 в 02:13, Shmeidt сказал:
Прошу помощи, совета, валится в аварию из-за ошибки Р0244. Проверяли двумя разными сканерами актуатор, работает, в положение заданное встает, все команды отрабатывает четко. червяк, шестерни целые без износта, да и грязи внутри не было. Геметрия ходит легко, не закусывает. Плату пропаял, без изменений,  подкинули плату с другого актуатора, без изменений. Валится в аварию при крутом подъем, обгоне, резком ускорении. Турбина давит до 2 бар. Датчики дмрв и абсолютного давления работают нормально, адекватные показания без скачков, провалов. Егр, вихревые заслонки и сажевый удалены.
Свелого Праздника Всем!
Какие параметры у ДМРВ в норме и напряжение лямбд. Заколебался с жёстким дизелем на прогреве до 70 гр. С!
РУЛЬ ЗУДИТ И ПОТРЯХИВАТЬ МОЖЕТ. ПОКА НЕ ПРОЕДЕШЬ 20 КМ РАСХОД НЕ НОРМАЛЬНО БОЛЬШОЙ ПРОГРЕВАЮ ПОСЛЕ ПУСКА НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ, ПОТОМ ЕДУ ДО 1500 ОБ/МИН ПАРУ СВЕТОФОРОВ. ЗИМОЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ, Т. К. ПРИ 900 ОБ. РОВНЕЕ ДИЗЕЛЬ, НО ЗУДИТ! ЕСЛИ СХОДИТЬ ПООБЕДАТЬ И ЗАПУСТИТЬ НА 50 ГР. С, то зуда на руле уже нет!
Думаю на МАФ - сенсор. Употреблении воздуха у дизеля  прогретого на х/х 9.36 g/sec.
Датчики температур - показания дают по погоде до пуска дизеля. Форсунки заведомо новые и относительно свежие со стенда. Куда дальше копать?
Автомобиль: Jeep WH CRD Overland
Немного не в тему.
Развалилась турбина,подскажите хорошую контору по ремонту в Москве.
воцап глянь
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • Galex89
    • Versache
    • GARRI S
    • Антон Рафаилевич
    • Dim2013
    • Дмитрий 252
    • vrv377
    • olegosha
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
